Författare Ämne: Vilka modeller går att ställa vingarna för värme nästan rakt fram?  (läst 3728 gånger)
Undrar vilka modeller det går att vid värme manuellt ställa vertikala luftflödet (vingen) så att det skickas framåt/utåt max ca 35 grader snett ner mot golvet från horisontalplanet? Utan att demontera vingar/motorer/mekanik. Orsaken är önskad placeringen ovanför hög och 28cm djup bokhylla.
Toshiba Polar 1 tycker jag ser ut att klara det men modellen kräver tyvärr 7cm ledigt utrymme under innerdelen för manövrering av luckor/vingar.
Toshiba Polar 2 ser inte ut att kunna ställas rakt fram utan varmluften blåser mer brant neråt?
Sanyo verkar gå att ställa värme manuellt rakt fram.
Tacksam för hjälp med svar.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Hej Josth!  Var har du fått det här ifrån att Toshibas Polar1-pumpar kräver 7 cm ledigt utrymme under innerdelen för manövrering av luckor/vingar?? Sc:,h
Den enda pumpinnerdel som jag kommer på så här i hastigheten som kräver ett extra utrymme under innerdelen är väl isf IVT 12 KHR-N, den pumpen har ju ett uppgett höjdmått i sin specifikation på 26 cm vilket låter väldigt bra, men de glömmer att tala om att den har en bogvisirs-konstruktion som vänds nedåt och gör att det åtgår ett antal extra centimeter för detta i innerdelens undre kant. Det kan väl inte vara den pumpen du menar kanske eller?? :)
Mvh Raffen.
Tack, helt rätt, måste blandat ihop pdf-erna igår natt. 7cm ledigt under innerdelen gäller IVT 12 KHR-N. Vilken luftvinkel kan Polar 1 ställas på för värme? Står bara "inom visat område" utan att detta tydligt förklararas i användarmanualen?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Hej Josth!  På Toshibas Polar1-pumpar kan du fritt ställa in vingen manuellt i vilket läge du vill i värmedrift allt från rakt ut utmed taket till rakt ned mot golvet. :)
Mvh Raffen.
Tack Raffen! Bra med ett tydligt besked. Då får det bli en sån ovanför bokhyllan.
Utloggad Hyvens
  • Stad/land: SKÅNE
  • Antal inlägg: 62
Hej.
Polar 2 kan du ställa vingarna som du vill under drift. Du kan utan problem ställa vingen raktfram i värmedrift.
Vänligen
Hyvens
Bra att veta tack. I servicemanualen är det lätt att feltolka det som att värme bara kan styras neråt i olika vinklar. Behöver vingen på Polar 2 något ytterligare utrymme neråt när den rör sig? Under själva innerdelens nedersta punkt mot väggen?
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
   Mitsubishi Electric GE-serie kan vingen ställas både rakt ner och rakt fram samt 3 lägen däremellan. Alltså 5 lägen totalt + rölig drift !    Thumbsup
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
Utloggad Hyvens
  • Stad/land: SKÅNE
  • Antal inlägg: 62
Hej.
Ja Polar 2 tar ytterligare några  cm när vingen vinklas ner. Uppskattar detta till ca 4cm under nedankanten på innerdelen.
Vänligen
Hyvens.
Utloggad thadanne
  • Antal inlägg: 9
Jag skulle kolla på Panasonic NE9LKE den kan skicka luften raktfram.
//D
