Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Vilka modeller går att ställa vingarna för värme nästan rakt fram?
Ämne: Vilka modeller går att ställa vingarna för värme nästan rakt fram? (läst 3722 gånger)
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
29 maj 2011, 23:41:42 »
Undrar vilka modeller det går att vid värme manuellt ställa vertikala luftflödet (vingen) så att det skickas framåt/utåt max ca 35 grader snett ner mot golvet från horisontalplanet? Utan att demontera vingar/motorer/mekanik. Orsaken är önskad placeringen ovanför hög och 28cm djup bokhylla.
Toshiba Polar 1 tycker jag ser ut att klara det men modellen kräver tyvärr 7cm ledigt utrymme under innerdelen för manövrering av luckor/vingar.
Toshiba Polar 2 ser inte ut att kunna ställas rakt fram utan varmluften blåser mer brant neråt?
Sanyo verkar gå att ställa värme manuellt rakt fram.
Tacksam för hjälp med svar.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Vilka modeller går att ställa vingarna för värme nästan rakt fram?
Svar #1 skrivet:
30 maj 2011, 00:06:40 »
Hej Josth! Var har du fått det här ifrån att Toshibas Polar1-pumpar kräver 7 cm ledigt utrymme under innerdelen för manövrering av luckor/vingar??
Den enda pumpinnerdel som jag kommer på så här i hastigheten som kräver ett extra utrymme under innerdelen är väl isf IVT 12 KHR-N, den pumpen har ju ett uppgett höjdmått i sin specifikation på 26 cm vilket låter väldigt bra, men de glömmer att tala om att den har en bogvisirs-konstruktion som vänds nedåt och gör att det åtgår ett antal extra centimeter för detta i innerdelens undre kant. Det kan väl inte vara den pumpen du menar kanske eller??
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #2 skrivet:
30 maj 2011, 13:42:04 »
Tack, helt rätt, måste blandat ihop pdf-erna igår natt. 7cm ledigt under innerdelen gäller IVT 12 KHR-N. Vilken luftvinkel kan Polar 1 ställas på för värme? Står bara "inom visat område" utan att detta tydligt förklararas i användarmanualen?
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #3 skrivet:
30 maj 2011, 14:11:13 »
Hej Josth! På Toshibas Polar1-pumpar kan du fritt ställa in vingen manuellt i vilket läge du vill i värmedrift allt från rakt ut utmed taket till rakt ned mot golvet.
Mvh Raffen.
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #4 skrivet:
30 maj 2011, 20:29:27 »
Tack Raffen! Bra med ett tydligt besked. Då får det bli en sån ovanför bokhyllan.
Hyvens
Kan värmepumpar
Stad/land: SKÅNE
Antal inlägg: 62
Hyvens
Svar #5 skrivet:
30 maj 2011, 21:51:45 »
Hej.
Polar 2 kan du ställa vingarna som du vill under drift. Du kan utan problem ställa vingen raktfram i värmedrift.
Vänligen
Hyvens
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #6 skrivet:
04 juni 2011, 10:05:16 »
Bra att veta tack. I servicemanualen är det lätt att feltolka det som att värme bara kan styras neråt i olika vinklar. Behöver vingen på Polar 2 något ytterligare utrymme neråt när den rör sig? Under själva innerdelens nedersta punkt mot väggen?
Rollster
Antal inlägg: 1274
Fullständig Förbränning !
Rollster
Svar #7 skrivet:
04 juni 2011, 11:55:11 »
Mitsubishi Electric GE-serie kan vingen ställas både rakt ner och rakt fram samt 3 lägen däremellan. Alltså 5 lägen totalt + rölig drift ! Thumbsup
Älvsbyhus byggt 2004 1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Hyvens
Kan värmepumpar
Stad/land: SKÅNE
Antal inlägg: 62
Hyvens
Svar #8 skrivet:
05 juni 2011, 20:17:53 »
Hej.
Ja Polar 2 tar ytterligare några cm när vingen vinklas ner. Uppskattar detta till ca 4cm under nedankanten på innerdelen.
Vänligen
Hyvens.
thadanne
Nybörjare
Antal inlägg: 9
thadanne
Svar #9 skrivet:
26 juli 2011, 15:51:43 »
Jag skulle kolla på Panasonic NE9LKE den kan skicka luften raktfram.
//D
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 3358
användare: 5
Jdaniels
Rillman
TS Comfort AB
tipo874
mindis
