Författare Ämne: Skall jag skrota min NIBE Fighter 310P från 1998?  (läst 21245 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Skall jag skrota min NIBE Fighter 310P från 1998?
« Svar #15 skrivet: 03 juni 2011, 23:37:42 »
Apan.
Tänk en gång till. Rasar den helt. Har du ingen kompessor!
Du kan mjölka den bara så länge den fungerar. Skär lagret, kan den inte röra sig. Är den kraftig o börjar skära, är det dumt att låta den gå. Lagret kan sprängas.
Att stänga ventiler? Ja. Vi ska strypa på vintern genom att strypa frånluftsfläkten så att tot flöde hamnar på ca 35 l/s.
Det är det minsta pumpen (750) behöver för att återvinna.
Ska kompressorn haverera, stänger vi av den och minskar flödet på frånluften till 5%. Att stänga är fel. Dock med undantag. Har man hus utan folie(tätt), går det att göra utan att fördärva det.
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #16 skrivet: 04 juni 2011, 12:20:54 »
Ja precis det jag sa eller hur..?? Om kompressorn rasar mitt i vintern stryper/stänger av vent och kör den efter behov, till den är repad/utbytt..
Vilken procent motsvarar 35l/s..?
/Andreas
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #17 skrivet: 04 juni 2011, 14:02:31 »
/Andreas
Det tänker jag kolla nästa gång frånluftsventiler skall justeras. Jag gissa men bara gissar att i vårat fall kan det handla om 5-10% fläkt.
Tänker inte köra mer än nödvändigt vid minus 20 grader.
Utloggad Apan
« Svar #18 skrivet: 06 juni 2011, 09:31:51 »
Visst borde det vara mer fläkt än så..? Vårt vent är injusterad på 65%, och det borde motsvara 0.35l/s per kvm * 148kvm= 51.8liter/s så då borde 35l/s motsvara 35-40% på fläkten...
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #19 skrivet: 06 juni 2011, 22:28:05 »
Jag trodde ett tag (för länge sedan) också att det var ett linjärt förhållande men det är det tydligen inte.
5%-10% är nog inte mer än ett djupt andetag
mvh
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #20 skrivet: 06 juni 2011, 23:07:31 »
Jag kan iaf slå vad om att 100% är inte dubbelt så mycket som 50%.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #21 skrivet: 07 juni 2011, 09:33:39 »
Luftmängden ökar och minskar i kvadrat mot varvtalet på fläkten.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #22 skrivet: 07 juni 2011, 15:33:50 »
Exempel?
Om man kör 70% som ger 40l/s, skulle en halvering typ 35% ge 10l/s ?
Utloggad Apan
« Svar #23 skrivet: 07 juni 2011, 20:27:44 »
Jo kanske, men mer än 5% är det garanterat...
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #24 skrivet: 08 juni 2011, 08:58:53 »
Exempel?
Fläktar och pumpar fungerar så. En halvering av varvtal ger 1/4 av max luftmängd genom fläkten.
Nu kan procentskalan i menyn på F750 redan vara kompenserad för det så att 50% ger t.ex 75% av fullvarv.
Det är därför fläkttrafon på äldre FLVP inte går under halva spänningen vilket då ger 25% av fullvarv.
  • Dot gäster: 2526
