Författare Ämne: LLVP i vinkelhus  (läst 4313 gånger)
Utloggad Bebbe56
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 14
LLVP i vinkelhus
« skrivet: 24 maj 2011, 12:30:43 »
Hej.
Har hängt länge här på forumet men mest läst.
Jag har länge tänkt skaffa luftvärmepump som komplement, både för värme och kyla. Nu ska det ske.
Det primära är ju att minska elförbrukningen. Har en total elförbruknig på ca 17000 kvh.
Har idag en Nibe 360p frånluft och en Tullikivi täljstenskamin som jag eldar alldeles förlite i.
Jag har fastnat för Mitsubishi FD25VABH eller som det lutar mest åt FD35VABH.
När det gäller placering av innerdel så kan den, som jag ser det bara placeras i vardagsrummet.
Ovanför ytterdörr eller fönster går bort p.g.a. för lite utrymme.
Ytterdelens placering är perfekt med långt takutskjut.
Funderar även på att göra någon konstruktion för vattenavrinning till stupröret på hörnet med värmekabel.
Vi är mest i allrummet (TV) och köket, och tanken är att strypa radiatorerna helt i vardagsrum, allrum
och i bästa fall i köket.
När det gäller innerdelen så undrar jag om placering 1 på ritningen skulle fungera?
Klarar den att skicka värmen i den vinkeln? (Det går ju att möblera om)
Tacksam för kommentarer och tips från er kompententa forumdeltagare.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: LLVP i vinkelhus
« Svar #1 skrivet: 24 maj 2011, 13:14:40 »
Hej Beppe!   Ja du kommer säkert att få det ordentligt varmt i vardagsrummet ivf med den placeringen, pumpen kommer att reagera för värmen och stega ned i värmekapacitet alt att stänga ned helt (gå i off-läge), däremot så kan det nog komma att bli klart mkt sämre med värmeutbytet från pumpen till dina övriga ytor i huset skulle jag tro.
Jag skulle väl vilja råda dig till att placera pumpinnerdelen över entrédörren istället vilket för mig ivf förefaller vara den allra mest optimala innerdelsplaceringen med den planlösning som du har i huset, innerdelen blåser och sprider då värmen rakt in mot allrum/vardagsrum/sovrummen mm. Utedelen skulle jag placera på väggen utanför Dusch/WC. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Bebbe56
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 24 maj 2011, 19:24:49 »
Så du menar att pumpen inte orkar skyffla ut värmen på högsta fläkthastighet?
Ovan ytterdörr blir det bara 5 cm ovanför som är fritt mot taket
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 24 maj 2011, 20:12:35 »
Vardagsrum....med stor luftvolym blir perfekt......
Ytterdörr..... huvuddunk
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #4 skrivet: 14 juni 2011, 20:12:49 »
Håller med Raffen, samt att sitta och se Tv och mysa och se film och höra denna fläkt, nej tack..
Skulle med sätta den ovan ytterdörr, om det är denna som är längst ned i bild..?
Utloggad Bebbe56
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 14
« Svar #5 skrivet: 14 juni 2011, 22:32:39 »
I vardagsrummet är vi sällan. Tv:n har vi i allrummet. Om den placeras i vardagsrummet så bör vi väl inte störas av fläktljudet?
Ovan ytterdörr är det för trångt.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 14 juni 2011, 23:05:23 »
Hej Beppe!  Ja oavsett om ni är i vardagsrummet eller inte så är det ingen direkt bra placering där om du vill ha till en bra värmespridning i större delen av bostadsytan i Ert hus.
Men visst kan du ha en pump i både vardagsrummet och en över entrédörren isf, men med en placering över entrédörren så får du ivf ett klart mkt bättre vämeutbyte än vad du får med en placering i vardagsrummet med den planlösningen.
Sen att du nu har fastnat för just en ME FD25 alt FD35VABH och dessa då inte får plats över din entrédörr pga storleken i höjdmåttet så får väl rådet isf bli att du tittar på någon annan typ av pump med lägre höjd på innerdelen isf, över entrédörrar är det vanligtvis lämpligt med en innerdelshöjd på max ca 25-26 cm. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 14 juni 2011, 23:07:55 av Raffen »
  • Dot gäster: 2963
