Värmepumpar - Luft/luft
Placering av inne och ute-del
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
LLVP i vinkelhus
Ämne: LLVP i vinkelhus (läst 4315 gånger)
Bebbe56
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Falun
Antal inlägg: 14
Bebbe56
LLVP i vinkelhus
24 maj 2011, 12:30:43 »
Hej.
Har hängt länge här på forumet men mest läst.
Jag har länge tänkt skaffa luftvärmepump som komplement, både för värme och kyla. Nu ska det ske.
Det primära är ju att minska elförbrukningen. Har en total elförbruknig på ca 17000 kvh.
Har idag en Nibe 360p frånluft och en Tullikivi täljstenskamin som jag eldar alldeles förlite i.
Jag har fastnat för Mitsubishi FD25VABH eller som det lutar mest åt FD35VABH.
När det gäller placering av innerdel så kan den, som jag ser det bara placeras i vardagsrummet.
Ovanför ytterdörr eller fönster går bort p.g.a. för lite utrymme.
Ytterdelens placering är perfekt med långt takutskjut.
Funderar även på att göra någon konstruktion för vattenavrinning till stupröret på hörnet med värmekabel.
Vi är mest i allrummet (TV) och köket, och tanken är att strypa radiatorerna helt i vardagsrum, allrum
och i bästa fall i köket.
När det gäller innerdelen så undrar jag om placering 1 på ritningen skulle fungera?
Klarar den att skicka värmen i den vinkeln? (Det går ju att möblera om)
Tacksam för kommentarer och tips från er kompententa forumdeltagare.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: LLVP i vinkelhus
24 maj 2011, 13:14:40 »
Hej Beppe! Ja du kommer säkert att få det ordentligt varmt i vardagsrummet ivf med den placeringen, pumpen kommer att reagera för värmen och stega ned i värmekapacitet alt att stänga ned helt (gå i off-läge), däremot så kan det nog komma att bli klart mkt sämre med värmeutbytet från pumpen till dina övriga ytor i huset skulle jag tro.
Jag skulle väl vilja råda dig till att placera pumpinnerdelen över entrédörren istället vilket för mig ivf förefaller vara den allra mest optimala innerdelsplaceringen med den planlösning som du har i huset, innerdelen blåser och sprider då värmen rakt in mot allrum/vardagsrum/sovrummen mm. Utedelen skulle jag placera på väggen utanför Dusch/WC.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Bebbe56
Stad/land: Falun
Antal inlägg: 14
Bebbe56
24 maj 2011, 19:24:49 »
Så du menar att pumpen inte orkar skyffla ut värmen på högsta fläkthastighet?
Ovan ytterdörr blir det bara 5 cm ovanför som är fritt mot taket
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
24 maj 2011, 20:12:35 »
Vardagsrum....med stor luftvolym blir perfekt......
Ytterdörr.....
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
14 juni 2011, 20:12:49 »
Håller med Raffen, samt att sitta och se Tv och mysa och se film och höra denna fläkt, nej tack..
Skulle med sätta den ovan ytterdörr, om det är denna som är längst ned i bild..?
Bebbe56
Stad/land: Falun
Antal inlägg: 14
Bebbe56
14 juni 2011, 22:32:39 »
I vardagsrummet är vi sällan. Tv:n har vi i allrummet. Om den placeras i vardagsrummet så bör vi väl inte störas av fläktljudet?
Ovan ytterdörr är det för trångt.
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
14 juni 2011, 23:05:23 »
Hej Beppe! Ja oavsett om ni är i vardagsrummet eller inte så är det ingen direkt bra placering där om du vill ha till en bra värmespridning i större delen av bostadsytan i Ert hus.
Men visst kan du ha en pump i både vardagsrummet och en över entrédörren isf, men med en placering över entrédörren så får du ivf ett klart mkt bättre vämeutbyte än vad du får med en placering i vardagsrummet med den planlösningen.
Sen att du nu har fastnat för just en ME FD25 alt FD35VABH och dessa då inte får plats över din entrédörr pga storleken i höjdmåttet så får väl rådet isf bli att du tittar på någon annan typ av pump med lägre höjd på innerdelen isf, över entrédörrar är det vanligtvis lämpligt med en innerdelshöjd på max ca 25-26 cm.
Mvh Raffen.
Senast ändrad: 14 juni 2011, 23:07:55 av Raffen
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
LLVP i vinkelhus
gäster: 2768
användare: 0
