Omröstning
Har du och använder termostat på elementen
Ja
Nej
Författare Ämne: Har du och använder termostat på elementen  (läst 247756 gånger)
  • Antal inlägg: 7784
SV: Har du och använder termostat på elementen
« Svar #330 skrivet: 25 maj 2011, 18:09:27 »
Den bittra sanningen är att dom allra flesta (installatörer) som monterar in värmepumpar varken kollar flöden eller justerar in pumparna utan kör på fabriksinställning. Möjligen tittar dom på elementen och försöker kränga några "bättre", samt säljer och monterar termostater, dom avråder även ofta från innegivare.
Med lite hög kurva och termostater får "kunden" varmt och skönt, det blir betydligt billigare än den g:a elpannan så kunden blir nöjd, installatören får merförsäljning och även han blir nöjd. Om anläggningen fungerar optimalt spelar ingen roll så länge ingen klagar,
Jag har genom åren elektriskt kopplat in mellan 70 och 100 VP inlejd av 7-8 olika företag som sålt pumparna det innefattar lite olika fabrikat, alla dom stora och några lite mindre.
Dom enda gångerna någon visat nått intresse av injustering är när dom har arbetat med stora "fastighetspumpar" vanliga villapumpar vill dom lämna så fort som möjligt.
Det är mot den bakgrunden jag blir misstänksam så fort någon sjunger termostaternas lovsång.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #331 skrivet: 25 maj 2011, 19:51:49 »
Har för mig danfoss har termostater som går steglöst. Kolla living connectserien. Alltså inget som kräver deras cc eller thermias link för att fungera
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #332 skrivet: 25 maj 2011, 21:04:03 »
Håller med Lexus, Rickard, svenske kocken m.fl. och länkar till mitt inlägg tidigare i denna tråd.
Inser att det säkerligen finns anläggningar som kräver termostater men det gäller inte anläggningen jag har.
Vill också tillägga att avvecklandet av termostater inte drabbat komforten negativt. Det positiva har varit att jag kunnat sänka värmekurvan och därmed inbillar jag mej att jag åstadkommit en optimalare drift.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=41752.msg398837#msg398837
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #333 skrivet: 25 maj 2011, 21:54:50 »
Det blir inga högre kurvor på framledningen än vad husägaren skulle haft efter önskad temp utan termostater . Bara högre komfort i och med valfriheten och en liten extra energi besparing . Varje år
Cocacola
Hur vet du allt detta? Du har ju inte gjort en installation utan radiatortermostater på 20 år skrev du tidigare i tråden. Kanske dags att göra en för att ha något att jämföra med?
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #334 skrivet: 25 maj 2011, 22:01:33 »
Vilken regel säger att man måste ha en blandningsventil på en vp Sc:,h
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #335 skrivet: 25 maj 2011, 22:14:29 »
Cocacola
Det är ju nu lätt för vem som helst att komma här och säga att det finns viss risk för att labold här kastar en och annan sten i glashus  :D
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #336 skrivet: 25 maj 2011, 22:17:56 »
 *roflmao* jo du Labold . Om du noterat har jag skrivit att en termostat har en Max begränsande funktion så när jag beräknat effekt för flödet justerat kvs värdet på radventilen efter beräknad effekt så är anläggningen i drift som om den vore utan termostater. Där efter monteras termostater för att ta reda på värmen som blir av nyttjad hushållsenegi och möjligheten att ha en valfri temp neråt från t,e,x dina önskade 23,
Gör man rätt och väljer en system lösning som passar ja då finns det bara fördelar
Förutom allt annat jag gör inom VVS så installeras så snart v- p kommer ett full effekts sytem med termostater och allt i Sthlm ,  Det kommer bli riktigt bra
Allt är beräknat
Cocacola
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #337 skrivet: 25 maj 2011, 22:29:36 »
Cocacola
Tänkte väl att någon skulle påpeka detta. Jo, det krasar lite runt mig just nu när jag går, aj som fan, men kanske lossnade det en liten glasflisa från Cola-flaskan också... Jag har faktiskt det senaste året ansvarat för två vp-injusteringar utan termostater och en med termostater, så man kan väl säga att jag har grymt bred erfarenhet jämfört med CC!  :)
« Svar #338 skrivet: 25 maj 2011, 22:30:30 »
Allt är beräknat
Cocacola
Hur löser du flödet till vp om många (alla) termostater stänger ?
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #339 skrivet: 25 maj 2011, 22:35:22 »
Du får ett pm
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #340 skrivet: 25 maj 2011, 22:49:03 »
Efter den breda och långa erfarenhet du har Labold måste jag få fråga utan att du tar illa upp :) är det dom erfarenheterna du grundar dina fakta på?
Cocacola *vinkar*
« Svar #341 skrivet: 25 maj 2011, 23:03:20 »
Du får ett pm
Varför så hemlighetsfull??
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #342 skrivet: 25 maj 2011, 23:17:55 »
hej
som jag fattat det så ska det gå strypa i ett radiator system med vanliga handrattar...
 a pris 25 kr i ställer för termostaterna...som kostar xxx fler kr
öppna allt för fullt å stryp flödena till rummen/radiatorerna som blir för varma
å låt inne givaren sköta resten
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #343 skrivet: 25 maj 2011, 23:19:33 »
Cocacola *vinkar*
Det är lugnt, jag tar nästan aldrig illa upp. Hänger ju här för att ifrågasätta och ifrågasättas. Ja min praktiska erfarenhet av värmepumpar är inte så stor. Erfarenheten av vattenbaserade värmesystem något större. VP-teori x många timmar  b00k. Kunskaperna inom fysik och strömningsmekanik helt OK, även om de är inlärda och applicerade inom ett helt annat område. Sen det där med fakta som du nämner, personligen sätter jag ganska stort värde vid det ordet, dvs att fakta är något som är visat av många oberoende källor, så jag brukar inte säga att det är mina fakta, möjligtvis skriver jag om fakta. På forumet här blir det väl mest åsikter och idéer och synpunkter. Själv då? Om du är så duktig installatör som en del här på forat verkar tycka så har du säkert jättemycket att lära ut. Synd att du inte delar med dig av detta så ofta, det brukar bli lite mycket i stil med  "allting går att lösa med UVL".
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #344 skrivet: 25 maj 2011, 23:38:37 »
Jag har försökt Labold ,
Det är som i den här tråden . I ett rätt val fungerar det som jag skriver.
Det krävs bara att man har ett öppet sinne och kan ta åt sig att en v-p installation
Kan installeras/anpassas efter stälda/önskade hygien krav.
Jag har skrivit det tidigare , det är du som ska bestämma ditt inomhusklimat
Och jag som installatör ska få det att fungera utan övertemperering kort slutningar
Bryta för hög retur eller något annat trassel ,
Cocacola
« Senast ändrad: 26 maj 2011, 05:23:09 av COCACOLA »
