Omröstning
Har du och använder termostat på elementen
Ja
Nej
Författare Ämne: Har du och använder termostat på elementen  (läst 233941 gånger)
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
SV: Har du och använder termostat på elementen
« Svar #90 skrivet: 18 maj 2011, 17:39:46 »
Kul att någon förstod vad jag menar (saknar tyvärr labold sätt att uttrycka mig) Jag var själv negativ till den metoden att ha termostater på för att bekämpa ner tempen vid solgass.Har bara hört att man bara som max kan få ner tempen 2 grader tills min chef sa att det var bara trams.Hängde med honom ut och han visade hur han gör.Jag har bara termostater på våningsplanet och
inga i källaren.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #91 skrivet: 18 maj 2011, 17:43:02 »
Nej det ska vara termostater på ett rad system . Finns det ett termiskt utrymme i fastigheten som av vilken anledning som helst blir övertemererad ska energin från värme källan strypas bort. Samtidigt är det som lexus skriver om KVS värden på en radiaror ventil.  ingen radiator ska ha mer flöde än det är beräknat att avge i energie till det utrymme det ska värme .. Sen ska det vara möjligt för fastighetsägare som t,ex har 2 - 3 plan i sitt hus att kunna välja vart han/hon vill ha varmast(svårt i dessa fall med inomhusgivare) och inte tvingas att ha en källare i så varm som man tex vill ha i ett vardagsrum. sovrummen vill många ha kallare då ska dom kunna få det om dom vill . Kan man inte det i ett värme system Har man tappat möjligheten till det fria valet av komfort och det tycker jag personligen är fel ...
Så enligt Mig ska det vara termostater på ett rad system annars tycker jag det är fel utformat i installations ögonblicket .
cocacola *vinkar*
« Senast ändrad: 18 maj 2011, 17:54:54 av COCACOLA »
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #92 skrivet: 18 maj 2011, 17:59:51 »
Kan du inte berätta för oss hur han gör då? Och jag tror de flesta här är överens om att termostater i ett sol-utsatt rum inte är fel, men man ska bara inte tro att det löser övervärmeproblemet helt. Det är en del av lösningen. Den andra delen (och enligt mig viktigaste) är en innegivare. Annars tar det för lång tid att bli av med överskottsvärmen som producerats av vp-n och efter termostaternas stängning fördelats iväg till de andra utrymmena.
Utloggad john_guld
  • Antal inlägg: 60
« Svar #93 skrivet: 18 maj 2011, 18:35:35 »
Jag tycker jag haft nytta av mina termostater då jag haft det svårt att få in perfekt värme i mitt hus. Har ett gammalt torp som byggdes ut -97 och därmed skiljer sig isoleringen avsevärt. Finns kanske ngt annat vis att lösa det problemet, vad vet jag.
Mvh John
NIBE F1245 8kw jordvärme. Sydvästra Kronoberg.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #94 skrivet: 18 maj 2011, 18:58:31 »
Hej Det är ingen världsnyhet bara det att han är noga när han ställer in kurvan med tempmätare i varje rum och trimmar på raddarna. och ger sig inte för han är nöjd.Sedan sätter han en separat givare för det rummet som får mest solsstrålning på termostaten.Sedan återkommer han och finjusterar det sista.Detta löser narturligtvis inte hela överskottsenergin men det funkar rätt så bra.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #95 skrivet: 18 maj 2011, 19:27:38 »
Ställa in kurvan med temp mätare? Man måste väll
Veta vilken radiator som sitter där och i vilket delta radiatorn har
Det är facit man jobbar efter inte handpåläggning
Cocacola
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #96 skrivet: 18 maj 2011, 19:29:26 »
Termostater på system där VP ändå jobbar mot acktank då? Min VP kommer vilja hålla X grader i tanken och skiter lite i vad/hur/vem/varför som tar energi från tanken.
(om vi nu bortser från risken med 'svajj' i temp i huset)
Är det ändå sämre energimässigt? Varför? Nu har jag ingen åsikt utan är bara nyfiken ska tilläggas, kommer ändå justera in min golvvärme så gott jag kan. :)
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
« Svar #97 skrivet: 18 maj 2011, 19:42:36 »
som jag förstått olika förklaringar i detta forum så går VPoftast med sk flytande kondensering dvs mot en viss temp bestämd av en värmekurva som utifrån utetemp bestämmer radiatorvattnets framtemp. Utan några termostater så måste den tempen vara så rätt(låg) som möjligt. Motsatsen gäller för "oflytande " kondensering, då kör man upp en temp i en ackumulatortank och låter en shunt och eller termostater sköta regleringen.
Slutsatsen är att det är minst energislöseri om man kan använda uteslutande flytande kondensering eftersom ack tanken måste hålla en högre temp än nödvändigt för att kunna reglera uppåt i termostaterna.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #98 skrivet: 18 maj 2011, 19:47:53 »
Man övertempererar inte Acken mer än vad den flytande kurvan beräknar .
Cocacola
« Svar #99 skrivet: 18 maj 2011, 19:54:05 »
Cocacola
I den världen så är acken ett utjämningskärl, och systemet fortfarande flytande kondensering eller hur?
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #100 skrivet: 18 maj 2011, 19:56:30 »
Ja och då nyttjas den på rätt sätt
Cocacola
« Svar #101 skrivet: 18 maj 2011, 20:27:59 »
Cocacola
Tack.
Vad blir svaret till Sege då? Sämre eller bättre energimässigt med Acktank? (gissar han  menar relativt utan ack.)
Bopakoster
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #102 skrivet: 18 maj 2011, 20:39:47 »
Cocacola
Läs om mitt inlägg och läs rätt nu. VP håller X grader i tanken, punkt slut. Det är nämligen mitt liv och jag var nyfiken på den situationen. Stenhårt superfast kondensering förutom ägare som ändrar beroende på utetemperatur och humör. :)
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #103 skrivet: 18 maj 2011, 20:42:37 »
Cocacola
Tack.
Bopakoster
Ja nu var det detta med tanknamnen igen. Om Sege kör flytande med korrekt inställd värmekurva för husets momentana behov, så är hans tank ingen acktank eftersom den inte ackumulerar värme för framtida bruk. Den är då en arbetstank (även kallad utjämningskärl, hydraulisk separator bla bla) och påverkar inte energiekvationen i sig (förutsatt att den är välisolerad eller står i utrymme där man vill ha värme). Men den kräver att man har en extern cirkpump som drar drivström. Med en lågenergiklassad cp är detta bara några hundralappar på ett år, men drar man till med en sunkig cp kan det bli rejält med pengar. Om Sege ackumulerar värme i tanken blir COP på vp något sämre eftersom vp jobbar med lite högre framledningstemperatur.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #104 skrivet: 18 maj 2011, 20:49:31 »
Själv klart ska man ha en energi effektiv pump. Sen kopplar man i såna här applikationer enbart värmepumpens cp som ladd pump och den ska bara gå med v-p kompressor drift.
Cocacola
