Omröstning
Har du och använder termostat på elementen
Ja
Nej
Författare Ämne: Har du och använder termostat på elementen  (läst 247726 gånger)
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
SV: Har du och använder termostat på elementen
« Svar #105 skrivet: 18 maj 2011, 20:54:55 »
Okej; för att förtydliga.
Jag har en acktank, i den ackumulerar jag värme från sol och mot den kör jag min VP med FAST kondensering.
Hur blir ekvationen med termostater? Som det frågan från början. Jag VET redan att det inte är mest energieffektivt att köra VP med fast kondensering mot acktank så det behöver vi inte diskutera! :)
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #106 skrivet: 18 maj 2011, 21:03:11 »
Du har väll en shunt med automatik till din tank. Där blandas i såfall beräknad temp på vb för rad krets och termostaterna Max begränsar ditt inomhus klimat efter hur du vill ha det.
Valfrihet som det ska vara
Cocacola
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #107 skrivet: 18 maj 2011, 21:05:18 »
Termostaterna kommer inte påverka energiförbrukningen under förutsättning att systemet inte är helkasst balanserat. Med ditt upplägg jobbar ju de i en helt separat krets mot acktanken. VP bryr sig bara om tanken som den jobbar mot i sin egen krets, och där vet du ju redan att du inte kör på optimalt sätt för plånboken. Skulle det vara så att du har ett helkasst balanserat system och att du får tillbaka hög retur till acktanken från raddarna, påverkas energiförbrukningen genom att skiktningen blir sämre, vp får högre returtemp och solslingans värmeavgivning till tanken försämras (förutsatt att du har en traditionell koppling och solslingan i botten)
« Svar #108 skrivet: 18 maj 2011, 21:35:17 »
Termostaterna i sig påverkar inte energiekvationen. Huset behöver tillföras den mängd energi som läcker ut.
Den negativa påverkan termostaterna kan ha är:
1) VP'n kan 'luras' att göra onödigt varmt vatten med sämre COP  eftersom termostaterna döljer en dålig injustering.
2) Om många termostater stänger så får VP'n lite vatten att jobba med och det blir många starter/korta gångtider.
Eftersom du kör fast kondensering så drabbas du inte av 1 och eftersom du har en ack-/arbetstank så drabbas du inte av 2.
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #109 skrivet: 18 maj 2011, 22:04:56 »
@TokJan: Det kan vara riskabelt att nämna mitt namn  >:D
Men tala om för mig varför jag skall ingripa i en tråd där alla på sätt och vis har rätt?
Det gäller bara att förstå de bakomliggande förutsättningarna....
Det är betydligt viktigare att hoppa in i dina trådar där inte ens naturlagarna verkar gälla  Thumbsup
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #110 skrivet: 18 maj 2011, 22:07:54 »
Jo hoppa in nu, det är ju trots allt termostater vi snackar om. På liv och död  ;D
Utloggad anders351
  • Stad/land: Kvitsle, mitt emellan Åre och Östersund
  • Antal inlägg: 35
« Svar #111 skrivet: 18 maj 2011, 22:15:20 »
Jag har några rum med alldeles för stor radiator i förhållande till behovet.
Dessa stryper jag med termostat, stryper även övervåningen med termostater.
Nedervåningen kör jag termostatlös, har visserligen några men dom står fullt öppna.
Är det i grunden någon skillnad på att strypa ned flödet i kopplet mot att strypa med termostatventil?
Hus: Timmerstomme byggår ca 1860, 2 plan 2x80 m2, nya radiatorer hela nedervåningen.
VP: CTC EcoHeat 8,5; Lutning 36, justering +3; markkollektor 2 x 300 m; i drift sedan 18 okt 2010
Uppföljning elförbrukning: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.166683476682797.38102.100000234377862&l=0bbced1daf
  • Antal inlägg: 36653
« Svar #112 skrivet: 18 maj 2011, 22:27:18 »
Ja, om du stryper med termostat så påverkas flödet beroende på rumstemp. (termostaten är i princip on/off)
Om du stryper med koppel så påverkas inte flödet (sen du väl justerat klart).
Så snart flödet över värmepumpen påverkas så förändras driftsförutsättningarna och värmepumpen fungerar inte optimalt.
På enstaka radiatorer är det inget större problem, men har du termostater på alla radiatorer så riskerar man att få driftsproblem, och en oekonomisk drift på värmepumpen.
För egen del är jag helt övertygad om att de flesta fall av tidiga haverier på kompressorer beror på dåligt intrimmade anläggningar, där termostater sköter rumstempen, och där kompressorn hela tiden arbetar korta perioder, med höga temperaturer, och extremt många start/stopp.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #113 skrivet: 18 maj 2011, 22:35:52 »
Tack tack, nu fick jag svar. Termostaters påverkan är alltså klart mer 'kännbar' om man har flytande kondensering.
Anledningen att jag frågar så smått är naturligtvis bekvämligheten i att ha trådlös termostatstyrning i varje rum så det är snabbt, enkelt och bekvämt att ändra temperatur i det rummet. Min bättre hälft kommer inte kunna ställa in flöden på golvvärme om hon vill höja temperaturen. Eller tja, iofs, vi har innegivare till fyrvägsshunt men då höjs det överallt. Även sovrummet, då kan jag inte sova. Skit.
Men om man t.ex. har rum som används extremt lite, då kan det vara säg 17-18 grader där om man inte har gäster över eller av någon annan anledning vill använda rummet. Då får det gärna vara 21 t.ex. Rätt mek att ställa om flöden och ha sig då. Hur hanterar ni det om ni inte har termostater? Köra 21 grader jämt och acceptera onödig uppvärmning av oanvända ytor? Låter gäster frysa?
Ingen kan ju argumentera emot att termostater är SJUKT bekvämt! :)
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #114 skrivet: 18 maj 2011, 22:38:00 »
Nej då, man sätter en vanlig handratt istället för termostatkroppen.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #115 skrivet: 18 maj 2011, 22:39:08 »
Ah, så flödesrattgrejja på radd är go go go, det är termostat på radd som är no no no? :)
På min golvvärme då? ;)
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #116 skrivet: 18 maj 2011, 22:42:56 »
Japp handratt är fint, jag har kontrollen.
Golvvärme är samma sak, du kan absolut köra med termostater om du innan du sätter på dem har skapat flödesbalans i systemet och har ställt in värmekurvan ordentligt. Precis som med radtermostater används gv-termostater för att fördela redan producerad värmeenergi, inte för att påverka hur mycket som de facto produceras.
« Svar #117 skrivet: 18 maj 2011, 22:48:41 »
Ah, så flödesrattgrejja på radd är go go go, det är termostat på radd som är no no!
Några enstaka termostater i de rum man vill kunna 'kallställa' spelar ingen roll.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #118 skrivet: 18 maj 2011, 23:39:36 »
Du vet att jag både har och förespråkar termostater som du  ^-^
Om man har 5 rum och ett behöver värme men inte de andra 4 hur gör man då?
Javisst men, jag glömde fråga:
Hur går era 9kw VP nu när man inte behöver mer än VV  ^-^
Större problem än termostater eller?
« Senast ändrad: 18 maj 2011, 23:43:24 av TokJan »
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #119 skrivet: 18 maj 2011, 23:50:20 »
Först ville jag inte svara/rösta för jag antog att det gällde vp direkt mot radkrets. Nu svarar/röstar jag iallafall. Har termostater på varenda element, även golvvärmen om ca 30m2 är termostat/shuntstyrt. Kör bvp mot vedpannans/solpanelernas acktankar, eller är det bvp:ns tankar.... då den kan jobba mot dessa med rätt inställt flöde/dt, dvs bvp behöver inte bry sig om radkretsen, eller vedpannan, eller solen. Den jobbar mot "sina förutsättningar" med överdimensionerat hål helt automatiskt och anpassar sig efter de andra energikällorna även om den blivit den primära.
« Senast ändrad: 18 maj 2011, 23:53:57 av leifa.k »
