Omröstning
Har du och använder termostat på elementen
Ja
Nej
Författare Ämne: Har du och använder termostat på elementen  (läst 247725 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Har du och använder termostat på elementen
« Svar #120 skrivet: 18 maj 2011, 23:55:49 »
Sakta i backarna nu mina herrar
Tänk till nu. Det finns massor med anledningar till att använda termostater. Men det innebär inte att man kommer ifrån en korrekt intrimmning av sitt system
Ni pratar äpplen o päron
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #121 skrivet: 19 maj 2011, 00:06:57 »
Oj".... Jag missade 3 sidor med svar. Ni kan bortse från mitt svar ovan
Tack
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #122 skrivet: 19 maj 2011, 00:20:17 »
Låt mig beskriva mitt drömsystem.
Jag har ett väl trimmat system som kan hantera huset utan termostat. Men jag sätter därefter termostater ändå, för jag gillar konceptet. Som då i min drömvärld ger mig följande:
1. Ibland är jag frusen och vill ha varmare i mitt annars svala sovrum
2. Mitt arbetsrum måste va varmt då jag sitter framför dator många timmar. Ibland är rummet gästrum och ska då vara svalare.
3. Ibland har barnen kompisar över och då blir det varmare än vp känner till i deras rum
4. Köket och vardagsrum kan påverkas av myseldning, gäster eller matlagning.
5. Tvättstugan kan påverkas av torktumlare eller torkskåp
6. Badrum och andra delar kan påverkas av bastun.
7. Övervåningen påverkas av sol men inte nedre plan i samma utsträckning. Tempen ute fortfarande låg.
8. Tv rummet är inte jättestort och ojämt uppvärmt indirekt av familj o teve
9. Vardagsrummet är stort och ett par månader per år blir det lite underlig temp pga att solen bombar på eftermiddag/kväll. Markiser fungerar inte pga högfönster.
Mitt drömsystem hanterar detta i möjligaste utsräckning utan allt för stora ekonomiska konsekvenser.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #123 skrivet: 19 maj 2011, 00:33:17 »
Javisst! Kör pumpen mot en ack, shuntstyrning, termostater överallt, dra igen hur många termostater som helst, var som helst, så har jag. Funkar hur bra som helst!
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #124 skrivet: 19 maj 2011, 00:35:59 »
Flytande?
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #125 skrivet: 19 maj 2011, 00:38:18 »
De klart, vad annars? Vad skulle det vara för konstigt med det? Har du inte läst min tråd, Nibe 1210-7?
« Senast ändrad: 19 maj 2011, 00:45:10 av leifa.k »
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #126 skrivet: 19 maj 2011, 00:49:23 »
Kan tom ge ut utskrift på startström vid konvertering till mjukstart. Tyvärr för dålig upplösning. skulle det varit som jag velat så skulle det blivit en realtidskurva, fick hålla tillgodo med upplösning om 1 sek!
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #127 skrivet: 19 maj 2011, 00:57:29 »
Det låter bra. Ska helt klart läsa din tråd.
Jag är öppen för åtgärder som kombinerar komfort med god ekonomi och hittar en för mig optimal balans mellan dessa två. Så länge det fungerar i ett fulleffektssystem. :)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #128 skrivet: 19 maj 2011, 06:15:10 »
skulle det inte fungera så som du vill ha det David  ja då är det fel enligt min Åsikt... Allt det du beskriver och som leifa k bekräftar görs i en installation som är beräknad har balans och säkertställda flöden med beräknade gångtider , Mycket av ett sånt jobb görs redan vid skrivbordet .
cocacola
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #129 skrivet: 19 maj 2011, 08:53:12 »
Jag byggde om mitt system för semi-fast kondensering, ungefär som CTC kör, och då fungerar termostater kanon.
Stänger alla samtidigt så laddar den pannan och stannar när det är fullt.
Rummen får plocka ut när de har behov.
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #130 skrivet: 19 maj 2011, 11:44:58 »
Många termostat-talibaner här  :D
Utloggad JockeB
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
« Svar #131 skrivet: 19 maj 2011, 11:51:02 »
Jag ska prova danfoss nya Living connect på 3 st som påverkas mest av solen på våren.
Annars blir det att krypa omkring och mäta när kylan kommer tillbaka.
jag ser dock Thermia Link i min framtid, men den är lite dyr för mig så jag får ta det i etapper.
Värmepump Thermia Diplomat Duo Optimum G2 10KW i Nacka. Villa med källare på totalt 210m2. Bytt från IVT Puls 4 2011. Golvvärme i källare radiatorer uppe.
Borrhål: 1m lera 229m gråberg grundvatten 5m
FTX Heru 90S EC2, verkningsgrad 83%.Toshiba polar2-10 i garaget 46M2
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #132 skrivet: 19 maj 2011, 12:36:58 »
Termostat - talliban njae  det vet jag inte men förespråkare av valmöjlighet när det gäller komfort ja det är jag
Cocacola  *vinkar*
  • Antal inlägg: 36653
« Svar #133 skrivet: 19 maj 2011, 12:49:33 »
Bäst ekonomi får man i anläggningen om man kör utan termostater.
Skiter man i kostnaderna, visst, då kan man hänga på all världens utrustning, men det blir då också närapå dubbelt så dyrt som det behöver bli.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #134 skrivet: 19 maj 2011, 13:31:57 »
Vad är det som blir närapå dubbelt så dyrt? Elementen eller driften?
