Omröstning
Har du och använder termostat på elementen
Ja
Nej
Författare Ämne: Har du och använder termostat på elementen  (läst 228928 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Har du och använder termostat på elementen
« Svar #45 skrivet: 17 maj 2011, 16:56:43 »
Varför skall jag ha dessa fullt öppna..? Kväll och natt och morgon är de fullt öppna, och inställda på 22 gr ca, solen lyser in från kl 9 till 22..och ganska bra att dessa stänger då, men Niben står där i skuggan och tror ändå att huset skriker efter värme..!
Utloggad MB77
  • Antal inlägg: 88
« Svar #46 skrivet: 17 maj 2011, 17:25:00 »
Har inga termostater kvar, styr med innegivare. Funkar riktigt bra. Förutom i källaren med det är en annan femma...
IVT Geenline HE C9 | 150L volymtank| 180m borra 174m aktivt|
Instalerad början av 2011
Hus byggt 1939, värmer knappt 150m2 till 20c°
http://e-logger.se/pub?lyckebo&p=1
  • Antal inlägg: 19469
« Svar #47 skrivet: 17 maj 2011, 17:25:59 »
Det blir så när det är feljusterat hur ska vp kunna veta vilken framledning den ska hålla om du inte ställt in den rätt. Blir lite mer att justera jämfört med luft/fläkt.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #48 skrivet: 17 maj 2011, 17:51:10 »
Om du tycker att dina termostater är orsaken till din övertemp
Suck!
Jag påstod att aktiva termostater är en nackdel, när driftfallet är den som på loggbilden. Har inte påstått att termostaterna orsakar övertemp.
varför har du dom kvar annars om det är vad du menar och styr med innergivare/utegivare i stället.
Jag har inga aktiva termostater, men däremot rumsgivare och utegivare ansluten till värmepumpen.
En fråga om det är typ 5-10 minus ute en vårdag och ett av rummen blir utsatt för kraftig solstrålning hur kommer din termostat (fungerande) att reagera.
Vi har fler än ett rum som är mot söderväggen, så det är inte bara ett rum som blir varmt. Dessutom sprider sig värmen till värmepumpens rumsgivare, vilket medför att värmepumpen levererar lägre framledningstemperatur.
Det är ju så alla med luft/luftare har d.v.s. de har den största värmekällan i ett rum, och därifrån sprider värmen till de resterande rummen.
Likaså när det ska spridas kyla på sommaren, så levereras den från ett av villans rum alternativt ett par rum när det gäller bergkyla. Kan inte tänka mig att ni är lika intresserad att montera en kylanläggning i villans alla rum, så att temperaturen är densamma överallt. Eller?
Jag har bett dig förklara din uppfattning, men du har undvikit att svara på mina frågor. Varför?
« Svar #49 skrivet: 17 maj 2011, 18:18:17 »
Jag kör helt utan termostater, styrningen sköts av ute och rumsgivare, för mitt hus och värmesystem en helt perfekt lösning.
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #50 skrivet: 17 maj 2011, 18:42:26 »
När jag konverterade till vattenburet 2005 så ingick det termostater till alla radiatorer (21 st).
Installatören lämnade värmepumpen på kurva 9 (rekommenderad av Nibe) och ställde alla termostater på 21 ºC och drog iväg.
Funkade bra med värmen i huset men insåg efter studier på detta forum att jag lite väl många starter under första året.
Ställde då alla i fullt öppetläge och kunde sänka till värmekurva 7.
Dock så fick jag övertemp på övervåningen och delar av entreplanet.
Valde då att strypa övertemp med termostater, 6 st på övervåning och 4 st på entreplan. Hade alltså fortfarande termostater på nästan 50% av radiatorerna.
Hösten 2010 beställde jag handvred till alla radiatorer. Efter att ha mätt och strypt under en kall vinter är jag nu nere på värmekurva 6.
Har inte haft problem med övertemp efter detta ingrepp.
Skall investera i specialverktyget så jag kan ställa flödet på den ventil som finns i MMA-kopplen. Finns alltid en risk att nån vrider på handrattarna...
Har ingen innegivare.
Röstade Nej
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad Rollar
  • Antal inlägg: 40
  • IVT GreenLine 4kW -01
« Svar #51 skrivet: 17 maj 2011, 18:58:17 »
Termostater på ca: 21-22 grader på markplan.
Helt öppet i källaren
// Rollar
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #52 skrivet: 17 maj 2011, 19:16:23 »
Ber om ursäkt om jag har missat din fråga men jag förstår inte vad du menar.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #53 skrivet: 17 maj 2011, 19:41:51 »
Om du menar din graf så säger den mig inget , ser bara att det hoppar upp och ner men ingen tempdiff eller tid.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #54 skrivet: 17 maj 2011, 19:56:55 »
Ok så om jag förstår folk här rätt så anser
a) de som inte har termostater att termostater är dåliga då dessa inte spelar bra med VP och därmed inte behövs eller i vissa fall tillochmed försämrar installationen i sin helhet.
b) de som har termostater att termostater är bra då dessa, korrekt installerade och konfigurerade, ger ojämförbar komfort med enkelt handhavande i rum för rum.
Vad gäller valet att använda termostat eller inte så verkar detta i de allra flesta fall vara ett väl underbyggt val som sker med all önskvärd kompetens - oavsett vilken riktning man väljer.
Det skulle vara intressant att lära sig lite mer om de negativa konsekvenserna med termostaterna i ett VP system.
« Svar #55 skrivet: 17 maj 2011, 20:28:10 »
Tror inte det finns nått negativt egentligen i ett väl injusterat system med inne givare i en vanlig villa så kommer termostaterna stå öppna hela tiden  Thumbsup så varför ska man då ha dom ;)
« Svar #56 skrivet: 17 maj 2011, 20:30:41 »
Du kanske skulle dela upp ja-altenativet i två svar:
1) Har du termostater som aktivt reglerar rumstemperaturen.
2) Har du termostater för att motverka tillfällig övertemperatur pga sol, gäster, storbak, etc.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #57 skrivet: 17 maj 2011, 20:46:00 »
Loggbilden visar drift över ett dygn, med start kl. 12:00 och första kompressorstart vid midnatt d.v.s. bildens mitt.
Kl 18:00 var rumstempen ~22,5° samt det cirkulerande radiatorvattnet 18°, vilket gör att radiatorerna kyler rummet som är övertemperat.
Det hade inte skett med aktiva termostater.
Aktiva termostater hade heller inte kunnat påverka övertempen, genom att kompressorn stod still.
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #58 skrivet: 17 maj 2011, 21:32:05 »
Känns som det diskuteras äpplen och päron här. I en standard vp-installation är det värmekurvan som bestämmer mängden värmeenergi som vp producerar. Denna mängd kan i vissa hus behöva finjusteras, vilket görs med en innegivare eller vindgivare eller solinstrålningsmätare eller vad som helst som funkar i just det huset. Den producerade värmeenergin ska sedan avges i huset, mängden avgiven värme i respektive rum avgörs då av flödet i respektive radd. Flödet i raddarna kan justeras in antingen genom fasta instrypningar eller genom termostater. Först i slutet av kedjan kommer alltså termostaterna in i bilden. Har du gjort inställningen av värmekurva, innegivarens påverkan och de fasta instrypningarna korrekt, kommer du ha en bra innetemperatur utan termostater. I de flesta hus kan du till och med skippa innegivaren från kedjan. I vissa hus har du problem med intermittent övervärme i vissa rum pga extern värmetillförsel. För att inte ytterligare spä på problemet används termostat på den radden då för att blockera värmetillförseln till det för varma rummet och istället fördela den värmeenergi som skulle ha hamnat där ut i de andra rummen, där innetemp-ökningen märks mindre.
Vill man så går det såklart att justera flödena kontinuerligt med termostater på alla raddar. En bra lösning bygger dock fortfarande på att grundarbetet är gjort, dvs att det är inställt så att vp producerar rätt mängd värme, och att basflödet är någorlunda balanserat. Dessutom måste man säkerställa flöde över vp genom en arbetstank eller bypass med extern cp. Mao, det blir dyrare, mer grejer som kan gå sönder, injusteringen blir svårare. Svårt att se uppsidan.
Nej, fram för att vp styrdator får reglera värmemängden och att termostater används på det de är bra på, att omfördela flöde till andra utrymmen vid övervärme i ett rum, men då bara i rum där detta är problem.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #59 skrivet: 17 maj 2011, 22:30:20 »
Tror inte du förstår vad jag menar,När du har trimmat in ditt system och ställt in rätt kurva så ska dina termostater fixa att få ner
din framledningstemp vid solstrålning,Därför ska dina termostater vara på max och din förställning på dina termostater vara inställda på rätt temp.I din beskrivning så låter du din temp sticka i väg för högt.om det är -5 och solen börjar stråla in i ditt rum och du sätter på en termostat på din radd så ska din radiatorventil börja sänka din framledningstemp på radiatorventilen.Om du sätter dit en ir-mätare efter radiator ventilen och skulle inte framledningstempen sjunka så ska jag äta upp den på tvären.Har aldrig varit med om att det inte har fungerat.
  • Dot gäster: 5120
