Omröstning
Har du och använder termostat på elementen
Ja
Nej
Författare Ämne: Har du och använder termostat på elementen  (läst 247731 gånger)
  • Antal inlägg: 36653
SV: Har du och använder termostat på elementen
« Svar #30 skrivet: 17 maj 2011, 09:58:06 »
Ingen har påstått att det är något problem, bara onödigt dyrt, i vart fall i en nyinstallation.
Sen mår ju inte värmepumpen bra av att det stryps bort flöde, om det sker skall man justera rumsgivarens påverkan eller flytta utegivaren.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #31 skrivet: 17 maj 2011, 10:04:07 »
Billigare än thermia link fast det fungerar lika fast manuellt  studs
« Svar #32 skrivet: 17 maj 2011, 10:29:58 »
Thermia link styr väl kurvan också.
Det är det viktigaste, enskilda termostater som stryper gör inte stor skillnad på innetempen.
Misstänker att du tillverkar eller säljer termostater måle10?  ;)
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #33 skrivet: 17 maj 2011, 10:33:50 »
bara amatörer som kör med innegivare eller latmaskar som vi kallar dom. --/
Hej Måle10
Amatör och latmask här.
Vad anser du om att värmepumpen står en solig vårdag och jobbar mot stängda radiatorventiler, istället för att rumsgivaren ser till att kompressorn vilar?
Vilar kompressorn så spelar det ju ingen roll om det finns termostater, då det inte finns något att strypa bort.
När du är ute och kör bil, är jag säker på att du lättar på gasen när det lutar utför. Kanske du håller kvar gasfoten i oförändrat läge, men bromsar istället då det går för fort.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #34 skrivet: 17 maj 2011, 10:41:30 »
Nej men då får du gärna förklara vad termostater har för funktion.När jag trimmar in system så ska termostaterna strypa flödet om
det blir för varmt i ett rum vid solgass.mao inte din vp vare sig du styr med inne eller ute givare,Fungerar dina termostater så ska dom fixa det.Har du en diff på en  ºC på 1 dygn med en ute givare så har du lyckas inte mer och det går Thumbsup
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #35 skrivet: 17 maj 2011, 10:54:21 »
Vad spelar det för roll om dina termostater är stängda kommer ju inte ut någon värme ut i radiatorn om dom är stängda eller hur
Så det köper jag inte.Och vilar din komp så skickar den knappast ut någon högre framledningtemp.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #36 skrivet: 17 maj 2011, 11:03:51 »
Jag kan inte se att de har någon funktion tillsammans med värmepump, så tyvärr kan jag inte ge dig någon förklaring.
Kan du se att termostater fixar övertemp i mitt hus?
Börvärde rumsgivare 20,8° ansluten till IVT HT E7.
Rumsgivare/loggcensor i centrum på villans mellanplan, och har inte direkt solinstrålning.
Utegivare på norrvägg.
« Senast ändrad: 17 maj 2011, 11:05:55 av Lexus »
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #37 skrivet: 17 maj 2011, 11:15:32 »
Bara vänta på vintersäsongen och gör om och gör rätt.
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« Svar #38 skrivet: 17 maj 2011, 11:23:38 »
Innegivare.  Fasta instrypningar
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
« Svar #39 skrivet: 17 maj 2011, 11:59:19 »
Har termostater i bruk på två element av tolv. Övriga instrypta till lagom delta.
Och instrypningen lämnar inget övrigt att önska vad gäller lokal temp reglering?
Nej. Vp styret funkar fint med ute o innegivare. Skulle nog klara mig med strypning på ÖV också, men det är gamla raddar med fastsittande strypventiler, så jag kör med termostaterna där.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #40 skrivet: 17 maj 2011, 12:56:21 »
Om du tittar på loggbilden så ser du att det är precis tvärtom mot vad du skriver.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #41 skrivet: 17 maj 2011, 13:40:17 »
håller inte med dig där.så du menar att termostater inte fyller någon funktion bara ett påhitt eller Sc:,h spelar inge roll om du har en vp eller kör med oljepanna med termostater.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #42 skrivet: 17 maj 2011, 14:57:28 »
Om du tycker att dina termostater är orsaken till din övertemp varför har du dom kvar annars om det är vad du menar och styr med
innergivare/utegivare i stället.En fråga om det är typ 5-10 minus ute en vårdag och ett av rummen blir utsatt för kraftig solstrålning
hur kommer din termostat (fungerande) att reagera.
Utloggad Ecke16
  • Antal inlägg: 70
« Svar #43 skrivet: 17 maj 2011, 15:28:51 »
Har termostater, används på övervåning och sovrum.
IVT Greenline HE E9, 300l VVB, Borrhål 160m. Hus 1.5 plan suterräng med källare 128m2 + 80m2 i Kalmar. Loggar med Husdata.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #44 skrivet: 17 maj 2011, 15:40:39 »
Självklart har jag termostater.  En anläggning är inte komplett utan dem. :)
