Omröstning
Har du och använder termostat på elementen
Ja
Nej
Författare Ämne: Har du och använder termostat på elementen  (läst 247726 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Har du och använder termostat på elementen
« Svar #15 skrivet: 16 maj 2011, 23:22:56 »
Låter som bra lösningar tipo
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #16 skrivet: 16 maj 2011, 23:24:03 »
Har termostater i bruk på två element av tolv. Övriga instrypta till lagom delta.
Och instrypningen lämnar inget övrigt att önska vad gäller lokal temp reglering?
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #17 skrivet: 17 maj 2011, 06:05:56 »
Inte en termostat. Har bra temperatur i alla utrymmen, men så har jag ganska öppen planlösning, kanske skulle det krävas termostat någonstans om det fanns ett mer avskilt rum med mycket solinstrålning. Har så här års stammen till övervåningen avstängd helt med STA-D-ventil, eftersom det är ryggåstak och lätt blir varmt där
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #18 skrivet: 17 maj 2011, 06:47:59 »
Har golvvärmeslingor med elektronisk rumstermostat som stryper vid solinstrålning, men ändå för segt..pumpen förstår ej detta och håller ändå full effekt.
/A
Det låter ju inte så bra.. Felkonfat?
Har man ingjuten golvvärme så blir systemet aldeles för trögt för att styra med rumsgivare, i alla andra fall är det kanon med rumsstyrning om man har ett system som är byggt för att konstanthålla flödet över värmepumpen.
Over and out!
Utloggad Kapten
  • Stad/land: Stora Kopinge
  • Antal inlägg: 280
  • Lycklig GV-VP-ägare
« Svar #19 skrivet: 17 maj 2011, 06:49:58 »
Jag kommer lata de termostater som fungerar sitta kvar vid byte till ny VP. Ska be installatoren kolla ventiler och termostater och byta de som funkar daligt.
Efter sommaren har ventilerna fastnat i stangt lage och termostatfunktionen uteblir om man inte motionerar ventilerna.
Ar det jag som klantat till det eller ar detta vanligt?
400 + 200 m2 i Skåne som fått Thermia Solid 26 med grundvatten som brine i present från hustomten.
  • Antal inlägg: 36653
« Svar #20 skrivet: 17 maj 2011, 07:03:38 »
I rum som utsätts för solinstrålning hjälper det inte med termostater, det blir för varmt ändå.
Den lilla mängd värme som värmepumpen bidrar med under den period som solen verkligen värmer är så försvinnande liten är det är försumbart.
Jag tror allvarligt talat inte att det skulle påverka vår innetemp mer än max 1 grad närmare optimalt om vi hade termostater på alla våra radiatorer.
Kör alltså helt utan termostater.
Kan tillägga att vi har jämnare temp i vårt hus nu än vi hade innan, när vi körde med direktverkande el, och tyristorstyrda mjukvärmetermostater på de flesta radiatorerna. (separata väggmonterade termostater a' 500 kr/st)
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #21 skrivet: 17 maj 2011, 08:14:15 »
Håller inte med dig där.Har du trimmat in ditt system så ska dina termostater fungera vid gassande sol.Det är ju det dom är till för annars förstår jag inte vitsen med dom.Har du rätt placerad givare och fungerande termostater så ska det fungera  Thumbsup
« Senast ändrad: 17 maj 2011, 08:16:52 av måle10 »
« Svar #22 skrivet: 17 maj 2011, 08:43:38 »
Jag har aldrig påstått att det inte fungerar, jag menar bara att det inte gör just någon skillnad på värmen i huset.
Under den årstid solen värmer rummen tillför värmepumpen (rätt inställd) så lite energi att det är försumbart.
Detta gör i sin tur att det varken kostar just något att värma lite i onödan, eller blir så mycket varmare att man märker av det.
Om solen gassar blir det ändå för varmt i rummet, för att komma tillrätta med det behövs kyla, och då kan man ställa sig frågan om det är rätt att kyla i ett rum samtidigt som man värmer andra rum, eller är det bättre att låta de varma rummen hjälpa till att värma de kallare?
För värmepumpen är det definitivt bättre att få arbeta med fullt flöde, och eventuella justeringar av kurvan görs av rumsgivare, eller genom att placera utegivaren på ett ställe där den utsätts för solen.
Temostater gör inneklimatet/komforten marginellt bättre, visst, men det är absolut inte värt de pengar det kostar att installera dem, i vart fall inte om man har ett väl dimensinerat golvvärme eller radiatorsystem, och kurva/offset justerat på ett bra sätt.
Detta kompletterat med en centralt placerad rumsgivare gör termostater överflödiga, och om man mot all förmodan skulle behöva någon enstaka termostat kan man komplettera med det i efterhand.
Jag tycker synd om de som köper trådlösa rumsgivare till sitt golvvärmesystem för typ 20 000 kr för att eventuellt få 0.5 grader mindre variationer på rumstempen under några få vår och höstveckor, när man lika gärna kan vädra istället, om det är besvärande med 22.0 iställer för 21.5 grader i huset.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #23 skrivet: 17 maj 2011, 09:01:35 »
exakt ThumbsupDu ska ha så bra flöde som möjligt när du trimmar in ditt system och det är där dom flesta får problem,det svåra är att hitta så jämn ute temp som möjligt (gärna runt -10 några dagar så man kan ställa in kurvan ordenligt) och då ska du inte ha termostaterna på.Sedan måste man tänka på om man har 2-plansvilla om man vill ha ex 20 på källarplanet och 20 på våningsplanet
att värmen stiger uppåt när man trimmar in.mao ska dina termostater ta hand om gassande sol och då fungerar det om dina termostater fungerar som dom ska.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #24 skrivet: 17 maj 2011, 09:11:43 »
Jag är avundsjuk på de som har en centraldisplay och trådlösa termostater!
Inte så mycket för att jag tror det är sjukt mycket bättre utan mest för att det är en nice feature :)
Fortfarande förvånad att se majoriteten använda termostater. Får vi in en 100 svar totalt kanske resultatet blir mer trovärdigt.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #25 skrivet: 17 maj 2011, 09:30:08 »
Jag har köpt golvvärme inklusive 11 trådlösa termostater så jag sa 'ja' på frågan. Hittills har jag inte fått igång allt men nog kommer jag skruv på termostaterna, ställa flöde på slingorna utan termostater och sen aktivera dem.
Golvvärmen ligger på golvspån så systemet blir nog inte galet trögt och med korrekta flöden och central inomhusgivare till framledningen borde inte termostaterna behöva jobba så hårt.
Jag hatar när det är för varmt, det är vidrigt. Jag tar hellre högre kostnad än för varmt. Så; jag tänkte ställa in flöden så jag får de temperaturer jag vill ha och sen ställa termostaterna en grad över eller dylikt. När solen skiner, jag eldar eller något annat gör att det värms upp (matlagning, folksamling osv) så får de slå ifrån.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #26 skrivet: 17 maj 2011, 09:33:32 »
Mina erfarenheter från tiden före innegivare är desamma som Rickards. Jag brukade på våren använda termostaten på en radiator i vardagsrummet med rätt stora fönsterytor mot söder. Det blev inte så stor skillnad. Kanske det hade blivit större skillnad om huset hade varit bättre isolerat så att solinstrålningen hade haft effekt vid lägre utomhustemperatur när framledningstemperaturen var högre. I och med att det blir varmare i rummet minskar värmeavgivningen ordentligt när framledningstemperaturen är 25-30 grader. Riktigt bra skulle det ha fungerat om termostaterna hade kunnat förutse i gryningen att det skulle bli en solig dag och stängt redan då.
Efter installationen av innegivare har termostaterna stått på max öppet hela tiden.
« Svar #27 skrivet: 17 maj 2011, 09:40:21 »
Att så många har termostater tror jag beror på att installatörerna tjänar massor på dem, och på att installatörerna inte vill hålla på i dagar och veckor med att trimma in systemet så noga som man bör om det skall fungera bra utan termostater.
En annan anledning är nog att många inte tror sig kunna göra det själv, utan köper dem för säkerhets skull, och har man väl betalt dem så använder man dem.
Sen har vi en massa vrmepumpsägare som har gamla system som är svåra eller omöjliga att trimma in på ett bra sätt, och därför mer eller mindre kräver termostater.
Jag är därför inte förvånad att så många har dem och använder dem, men som med all statistik så är antalet användare inte automatiskt ett bevis för att de egentligen gör någon större nytta.
Utloggad bece
  • Antal inlägg: 71
« Svar #28 skrivet: 17 maj 2011, 09:44:35 »
Vi har en kamin i vardagsrummet som vi eldar i allt som oftast när det är kallt ute. Så i det rummet har jag satt termostater på dom tre radiatorerna som sitter där.
Övriga 12 element har vi inga termostater på, men jag svarade ändå JA på frågan. =)
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #29 skrivet: 17 maj 2011, 09:54:53 »
inga problem om du har trimmat in ditt system ordentligt från början och att dina termostater fungerar som dom ska. bara amatörer som kör med innegivare eller latmaskar som vi kallar dom. --/
