Omröstning
Har du och använder termostat på elementen
Ja
Nej
Författare Ämne: Har du och använder termostat på elementen  (läst 233602 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Enkel fråga enkelt svar
Frågan gäller de som har element som matas av värmepump
  • Antal inlägg: 19475
SV: Har du och använder termostat på elementen
« Svar #1 skrivet: 16 maj 2011, 21:59:37 »
Har och använder termostat på 1 element så jag kryssade nej.
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #2 skrivet: 16 maj 2011, 22:05:05 »
På övervåning, ja!
Nere, nej!
För det mesta är elementen uppe varma, men vid solinstrålning stänger de.
Har inte märkt något negativt pga det.
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Toshiba RAS-10-SKVP i nedre hallen.
(Stödvärmer inte längre med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 utan enbart elpatron).
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #3 skrivet: 16 maj 2011, 22:08:27 »
Varför bara ett element?
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #4 skrivet: 16 maj 2011, 22:10:00 »
Har golvvärmeslingor med elektronisk rumstermostat som stryper vid solinstrålning, men ändå för segt..pumpen förstår ej detta och håller ändå full effekt.
/A
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 16 maj 2011, 22:10:46 »
personligen så anser jag att ett värmesystem utan termostater är fel . det är Husägaren som ska bestämma hur varmt/kallt han/hon vill ha i sina olika utrymmen .
cocacola
« Svar #6 skrivet: 16 maj 2011, 22:12:58 »
Har den i sovrummet fast kom på att jag ljög har 2 termostater i garaget fast dom används bara som on off så dom bör inte räknas har egentligen termostater till alla raddar fast dom ligger i en låda i källaren :).
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #7 skrivet: 16 maj 2011, 22:13:43 »
/A
Det låter ju inte så bra.. Felkonfat?
« Svar #8 skrivet: 16 maj 2011, 22:16:51 »
cocacola
Det är ju det jag gör inga termostater ska bestämma åt mej ;D  Jag har fast instrypning till rätt temp i litet hus och innegivare hjälper till. Håller tempen  Thumbsup
« Svar #9 skrivet: 16 maj 2011, 22:19:12 »
/A
Har för mej att nån på forumet har sagt åt dej att öppna termostaterna fullt så länge varför lyssnar du inte  knUp
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #10 skrivet: 16 maj 2011, 22:23:21 »
/A
Inte ro att ställa in ordentligt?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #11 skrivet: 16 maj 2011, 22:53:07 »
När jag läser forumet verkar det som 90% gör som smurfen. Men på röstningen verkar det vara tvärt om
« Svar #12 skrivet: 16 maj 2011, 23:06:34 »
Jag röstade nej, men jag har faktiskt två termostater - En i ett förråd/gästrum där jag oftast har det svalt, och en i tvättstugan där radiatorn är ostryp så att man kan gasa på vid behov.
  • Antal inlägg: 4489
« Svar #13 skrivet: 16 maj 2011, 23:20:13 »
I Uppsala har jag termostater i sovrummen och i en klädskrubb där det gärna kan få vara svalt, men inte fryskallt.
Efter uppgradering av ett par 21:or till 22:or blev det väldigt svårt att få jämn temp i ett allrum, så jag plockade en termostat från ena radiatorn i ett sovrum och satte på ena radiatorn i allrummet, och satte vredet på radiatorn i sovrummet, och det fungerar fint i båda rummen.
Jag skall faktiskt sätta termostater på två radiatorer i kök/vardagsrum, där det kan bli fruktat varmt när vi har gäster.
Alla radiatorer är givetvis strypta till lämpligt delta utan vred och termostater, termostaterna och vreden används bara som maxbegränsning.
I Dalarna monterades termostater överallt, hade glömt att avstyra det. Huset har två våningar plus källare, och här begränsar jag temperaturen på övervåningen med termostaterna. Nedervåningen och källaren står fullt öppet, utom en liten skrubb där elcentralen sitter, och ett förråd, där jag begränsar tempen till ca 15 grader.
Även här är givetvis flödena injusterade innan termostaterna sattes på plats.
Nu i veckan skall andra huset kopplas in, och det skall bli intressant att se hur det kommer att fungera.
« Svar #14 skrivet: 16 maj 2011, 23:22:29 »
Har termostater i bruk på två element på övervåningen av tolv totalt. Övriga instrypta till lagom delta. Termostater ej i bruk i en låda liksom Smurfen. Rumsgivare på bottenvåningen för att dra ner/upp vid sol o vind.
« Senast ändrad: 16 maj 2011, 23:27:53 av bopakoster »
