Omröstning
Har du och använder termostat på elementen
Ja
Nej
Författare Ämne: Har du och använder termostat på elementen  (läst 247745 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: Har du och använder termostat på elementen
« Svar #375 skrivet: 26 maj 2011, 22:25:20 »
Vilken regel säger att man måste ha en blandningsventil på en vp Sc:,h
Boverkets regler om max temperatur på varmvattnet. Eftersom VP'n kan värma så att det bilr varmare än 60 ºC vid tappstället så måste du ha nån form av temperaturbegränsare - Lämpligtvis en blandningsventil med maxbegränsning.
Står det nånstans att man måste ha en blandningsventil så vitt jag vet står det
För att minska risken för skållning får temperaturen på tappvarmvattnet vara högst 60 °C efter tappstället
Är det inte godkänt att fixa det med styren i vp Sc:,h
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #376 skrivet: 26 maj 2011, 22:27:57 »
Tror inte att det är godkänt. Styret eller en elpatron kan få spader och koka vattnet.
« Svar #377 skrivet: 26 maj 2011, 22:32:25 »
Även om tron är stark vill jag veta ;) Om man inte litar på styren ska man nog inte ha en bil med abs bromsar och antisladd ;D
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #378 skrivet: 26 maj 2011, 22:34:33 »
Eller V60:n som skall bromsa själv  ::)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #379 skrivet: 26 maj 2011, 22:37:21 »
Eller legionella körningar till 70 grader ::)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #380 skrivet: 26 maj 2011, 23:15:06 »
Värnskatten är oxå dålig likväl som 80 fartbegränsning med släp
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #381 skrivet: 26 maj 2011, 23:16:20 »
Likväl betalar man skatten o sumpar lappen vid 111kmh på 120 väg
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #382 skrivet: 26 maj 2011, 23:38:51 »
Jaa, det är då tur att jag knåpat ihop mitt system själv, efter att ha lyssnat på alla varianter och dragit mina egna slutsatser om hur det bör vara.... ::) *vinkar*
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #383 skrivet: 27 maj 2011, 06:44:15 »
Termostater omfördelar inte värmöverskott mellan rummen om man har en tryckstyrd pump i rad kretsen, då förblir flödet över varje enskild radiator konstant även om ett flertal termostater stänger.
Och om man inte har en tryckstyrd pump?
visst da sjunker deltaT lite over de andra raddarna men det ar ju inte sa att dom kommer att avge dubbelt sa mycket. du far fortfarande en besparing eftersom huset totalt satt kraver mindre energi.
Over and out!
  • Antal inlägg: 36653
« Svar #384 skrivet: 27 maj 2011, 06:59:21 »
Det är intressant att du Rickard i inlägg efter inlägg kastar skit på rörisar som du inte anser vara pålästa och kunniga, för att plötsligt göra helt om och göra ner de som faktisk försöker jobba efter gällande normer och regler.
Bara för att du har råkat ut för några felande blandningsventiler, visst, du kanske har kalkrikt vatten, då slits dom fortfarande, men det är fortfarande ett krav att ha dom.
Vi ska reglera temperaturen automatiskt i varje rum.
Vi ska dimensionera värmepumpen så den klara hela uppvärmningen.
vi ska ha legionellakörning.
Skiter du i säkerhetsventilen också? man kan ju hävda med samma resonemang att "jag känner ingen som blivit skadad av en exploderande varmvattenberedare" men det händer ju trots allt ett par gånger om året..
Att jag själv struntat i blandningsventilen är ett medvetet beslut baserat på kunskapen om min egen anläggning, och inget jag någonsin rått någon annan att göra.
Säkerhetsventil har jag.
Jag vet att en installatör har vissa regler de måste följa.
Många installatörer är/har varit helt oinsatta i hur en värmepump fungerar, och vad som krävs för att de skall fungera så bra som möjligt, ju längre tiden lider, desto bättre blir naturligvis kunskapen.
Det ÄR svårt att lära sig allt om hur och varför en värmepumpsanläggning fungerar som den gör, och varför det är så pass viktigt att man gör installation och injustering på rätt sätt.
Det är lika fel att påstå att allla installatörer är kunniga, som att påstå att alla är okunniga.
Då installatörerna själva är så bra på att framhålla sin präktighet så får du se mina kritiska inlägg mer som ett försök att balansera bilden av hur mycket man som kun skall/kan/bör lita på att den installatör man väljer eller tilldelas faktiskt vet vad han gör.
Denna sunda skepsis bör man för övrigt ha mot alla hantverkare när det rör så pass stora pengar som ett värmepumpsköp, ett takbyte, en badrumsrenovering eller liknande.
Ingen vore lyckligare än jag om jag helt kunde sluta se i forumets inlägg att installatörerna har gjort fel, medvetet eller omedvetet.
Senaste igår fick jag höra på telefon (en frågande presumtiv köpare som rigde mig för att få en "andra uppfattning) att en Nibe-ÅF ville friskriva sig från funktionsansvar om kunden valde jordvärme framför bergvärme.
På vilka grunder kan någon vilja friksriva sig från ansvar när kunden vill välja den absolut säkraste lösningen?
Har någon här hört talas om deformerad kollektor i en jordvärmeanläggning?
Andra problem? (som gör att värmepumpens funktion skulle riskeras)
Utloggad Kapten
  • Stad/land: Stora Kopinge
  • Antal inlägg: 280
  • Lycklig GV-VP-ägare
« Svar #385 skrivet: 27 maj 2011, 07:24:54 »
Sa lange folk gor hantverksjobb kommer det delas ut bade ris och ros, det ar omojligt att fa alla kunder nojda.
Om hantverkarn ar nagorlunda yrkesstolt kan ha strunta blankt i vad andra tycker.
Ar han duktig och juste far han fler jobb i alla fall.
Tyvarr ar vi valdigt bra pa att kritisera utan att egentligen ta reda pa var ansvaret ligger, kanske kunden inte varit tydlig nog i sina krav och da ar det inte mojligt for hantverkarn att leverera precis ratt.
Vilken som helst VP-anlaggning tex kan ha brister i nagons syn pa den.
Den perfekta anlaggningen finns inte och kommer heller inte att finnas, det ar alltid nagon som kan hitta fel i den.
400 + 200 m2 i Skåne som fått Thermia Solid 26 med grundvatten som brine i present från hustomten.
« Svar #386 skrivet: 27 maj 2011, 07:27:08 »
Helt sant.
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #387 skrivet: 27 maj 2011, 08:14:27 »
 I min mening omfördelar termostater överskottsvärme så den blir utspridd över hela huset och därmed märks mindre, rent logiskt borde det också finnas en effekt där en minimal del av överskottet tillgodogörs genom minskat DT och därmed kortare gångtider.
väldigt förenklat:
Om du har 10 radiatorer som avger 1kw st och hälften stänger pga solinstrålning så avger systemet 5kw, värmepumpen tuffar på mot acktanken(utjämnaren) tills den uppnått den temperatur som reglercentralen vid tillfället kräver och stannar sedan, värmepumpen får tillfälle att vila ganska länge därför att systemet kräver inte så mycket värmeuttag just då.
Återigen en lösning som kräver extra cp (dessutom dyrare sådan), utjämningstank, extra rördragning. Alltså - dyrare inköp, dyrare installation, dyrare drift. Återigen, jag säger inte att detta är fel, vill kunden ha detta ska det givetvis installeras. Men när man kan lösa samma problem med att sätta ett par termostater i de mest externvärmda rummen, samt en innegivare (som är standard till en del vp och kostar en femhundring till de andra) så låter det bättre för kunden.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #388 skrivet: 27 maj 2011, 08:22:53 »
Om vi säger så här då:
Jag har 2 raddar på 1kw styck och en panna som bara ger 1kw.
Då har jag 0,5kw per rad och om den ena termostaten stänger vad händer då?
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #389 skrivet: 27 maj 2011, 08:23:35 »
Lösningen ligger inte i att alla ska köpa just den anläggning som jag har eller som du har.
Lösningen ligger i att alla kunder ska kunna förvänta sig en bra installation som ger kunden precis det han eller hon önskar. Om det är en person som inte vill skruva själv så kanske den bästa lösningen inte är 100% optimal, som i exemplet med en halvdant justerad anläggning med termostater. Vill kunden kunna reglera värmen i alla rum på ett enkelt sätt så är kanske lösningen en perfekt justerad anläggning med termostater. Vill kunden få bästa direktekonomi genom att lägga ner så lite pengar som möjligt och samtidigt har kompetens och intresse så är lösningen troligen helt utan termostater, i alla fall inledningsvis. Och så finns det väl ett par 10-20 andra varianter.
Fel, fel, fel. Alla måste göra som jag! Jag har alltid rätt! studs studs
Eller inte då. Du har ju helt rätt, det kommer aldrig finnas en lösning som passar alla hus eller kunder. Och det kommer heller aldrig finnas en lösning som passar alla installatörer, en del brinner för att skapa enkla lösningar, en del brinner för att skapa avancerade lösningar. En del har kundens plånbok i fokus, en del har den egna plånboken i fokus.
Samtidigt är det ju väldigt kul att tjöta om de här olika lösningarna, om vad som är bäst eller sämst. Tjötet är väl det vi forumnördar brinner för, tänk vad tråkigt det skulle vara om det fanns ett odiskutabelt facit!
