Författare Ämne: Förångningstemperaturen har ökat nibe 360  (läst 4418 gånger)
Utloggad risön
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 12 maj 2011, 11:42:12 »
Har en ca 1,5 år gammal 360 som fungerat ok
Nu hörde jag ett obekant ljud som jag identifierat till kompressorn och som är kopplat mot förångningstemp enl följande
Tidigare har pumpen alltid jobbat sig ner mot ca 0 grader som förångningstemp med nuvarande luftflöde etc
Nu går den ned till ca +3 och då uppkommer ett missljud i kompressorn i och med att det sker börjar f-å tempen stiga till ca +4,5 och då tystnar missljudet och i och med det börjar tempen sjunka igen till +3 missljudet ökar och så håller den på till varmvattentemp är uppnådd
Frågan är vad gör detta ,  gasbrist ? strypventil ? eller....?
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1189
  • Karma +19/-3
SV: Förångningstemperaturen har ökat nibe 360
« Svar #1 skrivet: 12 maj 2011, 20:14:25 »
Har du någon hetgastemperaturvärde?
och om så, hur varierar det vid driften i dina beskrivning samt hur skiljer det sig mot tidigare värde om du har någon.
om du har en effektmätare som visar momentan effektförbrukning så är det också ganska upplysande, speciellt om du har värden sedan tidigare
om du har gasbrist så bör du se det som en ganska bubblig ström som aldrig slutar i tittglaset även när kompressorn går som bäst och du har lägre förångningstemperatur..
En spontan känsla med beskrivningen av oljud i kompressorn och varierande temperatur är tyvärr att kompressorns börja ge upp, kanske ventilfel eller liknande eftersom kompressorns sugförmåga plötsligt sjunker i perioder (ger varmare förångning just då) och i dom lägen borde hetgasen stiga ganska mycket, speciellt om inte effektförbrukningen sjunker så mycket då kompressorn gör sig av med nästan all sin förlustvärme genom just att hetta upp utgående komprimerade gas betydligt mer än vad som motsvarar den isentropiska kompressionen[1].
[1]
om en en perfekt förlustfri kompressorn komprimerar sugen 0 grader C R407C-gas till motsvarande kondenstemperatur av 55 grader C så är kompressionen ungefär 4.9 ggr och hetgastemperaturen är då ca 71 grader C
en bra kompressor ligger omkring 0.7 ggr i verkningsgrad i större anläggningar och en sådan ger då hetgas vid 86.4 grader C om resten är oförändrat.
blir det tjall på kompressorn med kanske en verkningsgrad av  0.5 , pga. gasläcka i ventilerna, cylindern/scrollen/rotaryn mm. så är hetgastemperaturen uppe i 107 grader C.
mao hög hetgastemperatur är en ganska god indikator för strul. men som mycket annat så kan det ge samma symtom för flera olika typer av fel
« Svar #2 skrivet: 13 maj 2011, 19:06:15 »
Skaffa en bra elektronisk termometer (ex.vis Clas Ohlson nr 36-2828) med dubbla sensorer, kalibrera, och tejpa fast dessa med bra eltejp dels på tryckröret efter kompressorn och dels på sugröret innan kompressorn. Dra ut ledningarna via någon gummilist så de ej skadas. Tryckrörstemperaturen är i stort sett samma som hetgastemperaturen och det går att få status på kompressorn.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #3 skrivet: 14 maj 2011, 16:58:32 »
Eller känner du lite försiktigt på varma sidan för att konstatera att den är bra varm, lägg handen på kalla sida, stäng kompressorn helst med handen kvar på kalla sidan. Ökar temp markant är kompressorn otät.
Utloggad risön
  • Antal inlägg: 18
« Svar #4 skrivet: 16 maj 2011, 17:04:40 »
Ok ska testa detta,  nibes serviceombud trodde på kompressorbyte efter vårt telefonsamtal
Utloggad Gäst1001
  • Antal inlägg: 160
« Svar #5 skrivet: 22 maj 2011, 06:57:08 »
Hur har det gått för dig?
Utloggad risön
  • Antal inlägg: 18
« Svar #6 skrivet: 26 maj 2011, 12:00:04 »
Njaa jag har inte gjort något åt saken, jag tänkte vänta och se om det blir värre
eller om den löser ut på någon vakt
Vad jag observerat är ibland beter den sig helt ok förångningstemp ca 0C och i bland går den bara tillca +4 samtidigt som den har ett missljud i / kring kompressorn så någonting är det, men för att komma åt att mäta runt kompressor m.m måste jag bryta plomber på skruvarna (för stor händer för filterhålet)och eftersom jag har garanti än ......
Tyvärr skulle man ha loggat när den var ny för att ha något att jämföra med, och det borde jag ha tänkt på för jag gör inte mycket annat än loggar tryck, temp, flöden och alla möjliga andra "taggar" i jobbet
  • Dot gäster: 1884
