Författare Ämne: Ny Bergvärme från CTC!  (läst 624937 gånger)
  • Antal inlägg: 19467
SV: Ny Bergvärme från CTC!
« Svar #900 skrivet: 21 mars 2013, 20:42:24 »
Märks väl först om 10 år eller så hur det är med starterna. Många är ju rädda för att få mycket start stop på sina vp men det kanske inte gör så mycket antar att Ctc har en liknande kompressor som sina konkurenter.
Utloggad Wilton
  • Antal inlägg: 148
  • CTC EcoHeat 308
« Svar #901 skrivet: 21 mars 2013, 21:22:26 »
Yes, man får hoppas att den håller som det är tänkt. Man kan bara vänta och se :)
  • Antal inlägg: 36521
  • Karma +59/-52
« Svar #902 skrivet: 22 mars 2013, 06:16:06 »
Nu kan det väl inte finnas många som tror att tillverkarna har något större intresse av att göra outslitliga maskiner.
Å andra sidan, med färre starter så får kompressorn jobba fler timmar med lite högre temperaturer än den skulle gjort med fler starter, så summan av det hela kanske är oförändrad.
Att en större fristående arbetstank, som ger få starter och låg "högsta" vbf är en fördel torde vara ställt utom varje rimligt tvivel.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #903 skrivet: 22 mars 2013, 08:51:54 »
Ni som har en Ctc Ecoheat: Vad har ni för årscop?
Hur stort hus har ni, hur många kwh tar vp per år och vilken innetemp har ni?
Räcker varmvattnet till ordentligt?
Funderar på att få installerat en Ecoheat eller Ecopart så småningom.
Vill gärna höra positiva/negativa sidor just med Ctc:s lösning.
Utloggad Wilton
  • Antal inlägg: 148
  • CTC EcoHeat 308
« Svar #904 skrivet: 08 augusti 2013, 15:57:23 »
Var på Nolia mässan och kollade på 400 serien,
Skillnaden mot min 308 var tydligen mycket mera isolering och den nya pumpdelen som kom för ett tag sedan men inga ändringar i styrning vad dom sa. Allt var i plåt, även övre skärm delen.
Mjukvaran var 121206.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #905 skrivet: 29 januari 2015, 14:29:54 »
Ja, det vore intressant om någon vill logga sin anläggning så vi får se hur det ligger till med COP i praktiken.
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Erraa
  • Antal inlägg: 20
« Svar #906 skrivet: 23 april 2015, 21:14:44 »
Tycker att det var lite onödigt att starta en ny tråd för en snabb fråga..
Om jag ställt in  "Värme från, ute" på 10 grader.
Och fördröjningen på 30 minuter. Betyder det då att radiatorpumpen då fortsätter att gå 30 minuter, efter att det har slagit om till 10 grader ute?
Och när det sedan blir kallare igen, startar radiatorpumpen direkt igen när det slår om till 9 grader ute?
Har en Ecoheat 400..
MVH Östlund
  • Karma +59/-52
« Svar #907 skrivet: 23 april 2015, 23:16:12 »
Fördröjningen betyder att den fortfarande kan värma upp till 30 minuter efter att utetempen gått över tio grader.
Just när det blir varmare ute selar det inte så stor roll, men oftast vill man inte att värmepumpen (kompressorn) skall värma på svala sommarnätter när man har inlagrad värme i huset, ofta kan det ju vara 25 grader varmt inne om det är varmt och soligt på dagarna.
Ett par timmars svalka på natten behövs då för att kyla huset, man vill inte att värmepumpen skall gå igång.
Jag skulle nog sätta fördröjningen på 5-6 timmar, eller mer.
Exakt hur cirkpumpen påverkas vet jag inte.
Utloggad Karl-Evert
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 187
  • Värmepump och ?
« Svar #908 skrivet: 24 april 2015, 05:58:07 »
Om man sätter "Värm från ute" till 10 grader och fördröjningen till 30 min så innebär det att cp stängs av när utetempen varit 10 grader eller mer i 30 min. När sedan utetempen har sjunkit under 10 grader så sätts cp igång efter 30 min.
Nytt hus
EcoAir 410 med Basic styrning. Fast kondensering mot Strömnäspanna TS 500 (500 liter acktank med 120 liter vvb). Thermomatic shuntstyrning med rumsgivare ( på g utegivare och effektvakt till elpatronen). Pumpen värmer ett sk. Gotlandshus byggt 1981, 1,5 plan totalt 240m2.
Gamla huset sålt
CTC EcoPart 417 + EcoZenith i550 Pro, jordvärme, 3x550m slang (3x510m "aktiv") + CTC Kombipanna med sågspån-förugn, pannan dockad till Zenith tanken med laddomat 21.
Pumpen värmer ett gammalt Gotlands-hus (kalkstenshus, dåligt issolerat) från 1842, 160m2 (med möjlighet att inreda 40m2 till på övervåningen) + källaren + via kulvert tvättstuga i flygelbyggnad (också byggt av kalksten).
Panasonic NE9PKE i garage/verkstadsbyggnad på 44m2
Utloggad Erraa
  • Antal inlägg: 20
« Svar #909 skrivet: 24 april 2015, 16:36:41 »
Jaha, för att slippa att pumpen kör igång mitt i natten bara för att det råkar vara 9 grader någon timma så bör jag höja fördröjningen. Då förstår jag..
Jag såg nu att man max kan ställa den på 240, antar att det är minuter? :D
« Senast ändrad: 24 april 2015, 16:45:29 av Erraa »
Utloggad Erraa
  • Antal inlägg: 20
« Svar #910 skrivet: 24 april 2015, 16:41:09 »
Hm, det betyder att dagar när temperaturen snittar 4-5 plusgrader, och bara kommer upp till 10 grader någon enstaka timma per dag, så kommer inte pumpen heller slå av om man har den inställd på säg 5 timmar?
Utloggad Karl-Evert
  • Antal inlägg: 187
  • Värmepump och ?
« Svar #911 skrivet: 24 april 2015, 18:13:29 »
Vp och cp kommer att gå den tiden som du satt fördröjningen till.
När tiden uppnåtts sätts börvärdet till 0 (om inte Min framledning är aktiverat) och då finns det ingen annledning för vp att starta annat än för att göra varmvatten.
Nytt hus
Gamla huset sålt
Utloggad Wilton
  • Antal inlägg: 148
  • CTC EcoHeat 308
« Svar #912 skrivet: 02 augusti 2015, 14:20:00 »
CTC GSi-12
Varvtalsstyrd värmepump för berg-, sjö eller jordvärme. 2,5-12 kW
Utloggad johan99
  • Antal inlägg: 1
« Svar #913 skrivet: 01 november 2015, 12:45:28 »
Har en nyinstallerad CTC Ecoheat 410.
På 9 dagar har den i snitt dragit 10 kWh/dygn. Är det normalt? Jag har inte ändrat några inställningar än.
CTC Eco heat 410, 185 m borrhål, september 2015.
1 plans villa med tegelfasad, 105 kvm + uppvärmd källarvåning i Uppland.
  • Antal inlägg: 31139
« Svar #914 skrivet: 01 november 2015, 13:59:12 »
10 kWh/dygn är helt OK så här års för en normalvilla.
