Författare Ämne: Ny Bergvärme från CTC!  (läst 660894 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
SV: Ny Bergvärme från CTC!
« Svar #75 skrivet: 29 augusti 2011, 10:26:27 »
Kommer nya CTC att vara märkbart effektivare, högre COP, än dagens maskiner? Om jag jämför med exvis Bosch LVM9 mot CTC 310 skiljer det ca 28000 i inköp!!! Då ska man i ärlighetens namn komplettera Bosch med mjukstart och effektvakt till ett värde av 5000:- men skiljer ju ändå 23000:-
Någon som har installationsanvisning till CTC:n ännu? Vad ingår i filter, påfyllnadskoppel mm?
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Utloggad knauer
  • Stad/land: Mölnlycke
  • Antal inlägg: 92
« Svar #76 skrivet: 02 september 2011, 11:00:18 »
Pratade med en tekniskt kunnig person på CTC och fick följande svar på mina frågor:
En ny teknisk konstruktion gör att CTC lyckats fördubbla värmepumpens varmvatten-produktion. Värmepumpen kan producera en högre temperatur än tidigare, samt den inbyggda flödersrikataren styr det värmepumpsvärmda vattnet antingen till den övre eller nedre delen av tanken. Dvs man kan nu hålla en mycket högre temperatur i toppen (rent värmepumps tillverkat) samtidigt som temperaturen ”flyter” i den nedre delen där man i första hand jobbar mot framledningsbehovet.
Slingberedaren går i 2 steg först genom den nedre delen och slutligen genom den övre delen.
Den elektronisk expansionsventilen kan ändra karaktär för varje arbetspunkt samt övervakar kylsystemet
kontinuerligt. Arbetar hela tiden mot ett inställt värde på överhettningen.
Härmed utnyttjar man förångaren hela tiden på det mest optimala sättet beroende av belastningen vilket även innebär att driftkostnaden optimeras. Dvs optimerar systemet automatiskt, en traditionell termostatisk expansionsventil jobbar inom ett litet arbetsområde och kan inte ändra karaktär vid olika driftspunkter.
Shuntautomatiken är kvar som tidigare.
Skidstahus byggt 2011, 2-plan, 205 kvm , Ort MÖLNLYCKE, Jordvärmepump CTC 306, 500 meter ytjordkollektor i en slinga, golvvärme på bottenplan, 10 st radiatorer ovanplan med 2-rörs system. FTX system (Flexit SPIRIT UNI 2).
« Svar #77 skrivet: 02 september 2011, 13:14:08 »
Med andra ord: Som vilken värmepump som helst med elektronisk exp-ventil och arbetsank där man även förvärmer varmvattnet...
  8)
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #78 skrivet: 02 september 2011, 17:14:43 »
Och shunt  ;)
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #79 skrivet: 02 september 2011, 18:54:14 »
Jag gillar idén om att växla mellan att värma övre delen och undre delen av tanken.
Fast lite besviken över att de inte använder hetgasväxlare för övre delen av tanken är jag.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #80 skrivet: 02 september 2011, 19:41:03 »
Jag tycker ctc är lite sköna.
Håller med carl om hetgas men man ska ju ha råd o köpa maskin oxå.  :)
Utloggad Utan VV
  • Antal inlägg: 3
« Svar #81 skrivet: 04 september 2011, 12:00:35 »
Hej alla kompetenta furu medlemmar!
Jag planerar att byta till bergvärme efter att min trekombipanna gett upp. Har fått två offerter som jag finner mest intressanta. Jag velar mellan en Nibe 1245-6 och den nya CTC EcoHeat 306. Som novis känner jag mig osäker på vad välja. Allt annat i offerterna är lika och priset lika. Huset är ett radhus i Sthlm. 23000 kWh varav uppskattat 6-7000 kWh är hushållsel. Offerterna är båda på 143 tKr före ROT, borra 150 m. Samt bortforsling av gammal panna och tank. Vad välja?
« Svar #82 skrivet: 04 september 2011, 12:54:55 »
Svårt att ge råd finns inte så mycket info om ctc än men enligt priserna på nätet så är ctc dyrare än nibe så du har fått bättre pris på den. Fördelen med gamla modelen av ctc tycker jag har varit om man vill docka annan värme till pumpen ska man inte det då spelar det nog mindre roll men vänta ett tag innan du bestämmer dej tills mer info finns om nya ctc.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #83 skrivet: 04 september 2011, 15:17:36 »
vill man docka andra värmekällor så har Viessmann färdiga lösningar på detta, inte bara CTC.
Sedan kan ju såklart fixa vad man vill till vilket märke som helst.
 *vinkar*
Utloggad Utan VV
  • Antal inlägg: 3
« Svar #84 skrivet: 04 september 2011, 15:34:40 »
Försöker lista mer info från mina offerter:
Alt 1:
• Värmepump CTC 306-6 kW
• Elektrisk anslutning av värmepump .
• VVS installation med anslutning till borrhål respektive den befintliga radiator –
och varmvattenkretsen.
• Expansionskärl för både värmessystemet och brinekretsen.
• Avstängningsventiler och smutsfilter enligt tillverkarens rekommendation.
• Energibrunn enligt Normbrunn -07
• Borrning från marknivå 150m inkl brineslangar och vätska.
• 6 meter foderrör.
• 5-6 meter grävning i grävbar mark, inkl markslang från borrhål genom husvägg
i pannrummet.
• Fyllning av kollektor och erforderlig mängd frostskyddsvätska.
• Omhändertagande och bortforsling av borrkax.
• Utomhusgivare.
• Igångkörning samt handhavandeinstruktion.
• Demontering och bortforsling av befintlig panna samt sanering oljetank i mark
• Hjälp med borransökan ingår
Alt 2:
• NIBE Fighter 1245 - 6 kW, värmepump med inbyggd beredare och elpatron.
• Erforderligt VVS-material inkl. cirkulationspumpar, säkerhetsventiler samt
expansionskärl.
• Energibrunn om 150 meter inkl. 6 meter foderrör enligt Normbrunn 2007. Ingrävning,
håltagning normal källarmur samt grovplanering. Fyllning av kollektorslang med
bioetanol. Container för borrkax.
• 6 års trygghetsförsäkring på värmepumpen.
• 2 års SVEP-garanti på arbete och material.
• Montering av värmepump till värmesystem (el & vvs), samt mot energibrunn.
• Driftsättning av anläggningen samt genomgång av dess funktioner.
• Borttransport av befintlig uppvärmning samt sanering av utomhuscistern.
Båda lånar ut VVB under tiden då jag (som mitt alias antyder) har en havererad panna och inte har VV...
Börjar kännas lite hopplöst att sära dessa offerter åt dock lutar jag åt CTC. Vet egentligen inte varför. Trodde inte jag skulle avgöra en så stor investering baserat på känsla eller färg på pumpen! Just nu är jag nära att singla slant...
Har en luft/luftvärmepump som klarar att värma de knappa 100 kvm ganska bra så vi kommer inte att frysa ihjäl i alla fall. På tal om den, skulle någon av er lägga till för att få frikyla? Det känns som att slå på luft/luft-pumpen de 3-4 dagarna om året är en fullgod lösning. Kommentarer?
« Senast ändrad: 04 september 2011, 15:45:28 av Utan VV »
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
« Svar #85 skrivet: 04 september 2011, 17:39:33 »
Det står inte i specen, men kontrollera att du får en innegivare monterad också, förutom utegivaren (oavsett CTC eller Nibe). Det ska följa med alla CTC, men är osäker på hur det är med Nibe.
Vad gäller frikylan så tror jag det är svårt att motivera ekonomiskt om du bara kör den enstaka dagar varje år. Visserligen är ju frikyla så gott som gratis i drift (förutom cirkulationspump och fläkt), men för installationskostnaden kan du ju istället köpa en hel del el till luft/luft-pumpen.
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
« Svar #86 skrivet: 04 september 2011, 18:27:22 »
Till 1245 ingår innegivare och effektvakt  *vinkar*
Utloggad knauer
  • Antal inlägg: 92
« Svar #87 skrivet: 06 september 2011, 00:54:20 »
Bästa priset just nu på nya CTC 308 är 55000:- inklusive frakt (Mani armatur).
I detta priset ingår utegivare samt 1 st trådbunden innegivare.
CTCn har en fabriksmonterad shunt, men om man tex har
golvvärme på nederplan samt radiatorer på ovanvåning så får man
köpa en undershunt (motor+ventil) för ca 2300:- exkl moms.
Undershunten behövs för att begränsa Tempr till golvvärmen.
Niben kräver vid nybygge (dvs golvvärme) investering av ett volymkärl.
KOstnaden för detta är kanske överkomlig men om man inte har så stor
tvättstuga så stjäl detta värdefullt golvutrymme.
För övrigt har 306 en Mitsubishi scroll kompressor medans 308 har en
Copeland scroll kompressor.
Utloggad Utan VV
  • Antal inlägg: 3
« Svar #88 skrivet: 06 september 2011, 07:22:59 »
Hej knauer och tack,
Vi har inte golvvärme idag, men hoppas att vi inte redan nu måste välja till t.ex. en undershunt. Eller?
Tack för infon! Vad är skillnaden mellan Mitsubishi och Copeland? Likvärdiga?
Priser enligt Prisjakt på EcoHeat 300-serien har ju rasat sista tiden. Känns som att mitt pris är ok, men det är klart att de kan göra någon tusenlapp att vänta. Samtidigt börjar vi sakna varmvattnet ;-)
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #89 skrivet: 06 september 2011, 10:54:05 »
Varför skulle Niben KRÄVA en volymtank?
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
