Författare Ämne: Ny Bergvärme från CTC!  (läst 661011 gånger)
Utloggad Niclas Lundgren
  • Stad/land: Storfors
  • Antal inlägg: 110
  • Umpapumpa
SV: Ny Bergvärme från CTC!
« Svar #840 skrivet: 18 april 2012, 14:14:20 »
Hej hopp!
Nu kan ju jag inte det här så bra då men nån eller några data måste vara fel?
Cop på 6-7 borde vara ganska svårt och uppnå och med delta på ca3 grader på vb (om det nu är så) så jobbar väl inte kompressorn optimalt heller.
Edit: såg att vbut var högre  :)
//Niclas
« Senast ändrad: 18 april 2012, 14:16:12 av niclas_l2 »
Bosch EHP LW/M Compress 11 med 200 liter volymtank. Installerad 2012-04-02
Värmer 200m2 i 2 plan samt grundvärme i källare 50m2 och garage 30m2
2 vuxna och 2 barn, värmland.
Gårdshus 100m2 med Ekoform luft/vatten på ca 7kw installerad 121030.
Utloggad 2lkopp
  • Antal inlägg: 50
« Svar #841 skrivet: 18 april 2012, 16:07:20 »
Det Forsman troligen menar med COP 6-7 här är förbrukningen före installation av bergvärme jämfört med nuvarande förbrukning. Det är ju detta "COP" som är intressant för plånboken, och kan bli väldigt högt om man tidigare hade ett ineffektivt värmesystem.
Utloggad Tomas Forsman
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 37
  • CTC EcoHeat 308
« Svar #842 skrivet: 18 april 2012, 16:30:05 »
Korrekt. Uppvärmningsmetodsbytes-COP, eftersom det är de bästa siffrorna jag har att jämföra med. Elpannan är väl inte ineffektiv i sig (dvs ingående el övergår till värme, utan märkbara förluster (inge ljus, inge ljud, inge strålning, inge ...)), alltså är det en rätt bra siffra att jämföra med för att få reda på det egentliga värme/energibehovet för huset. Mest för att jag inte har nån energimätare på framledningsröret.
EcoHeat 308, 144kvm boyta + ~40 biyta, vattenburen golvvärme. Umeå.
Utloggad Wilton
  • Antal inlägg: 148
  • CTC EcoHeat 308
« Svar #843 skrivet: 19 april 2012, 10:55:08 »
Tog ut FulCOP, ser riktigt bra ut! :)
Även kurvorna ser ju fina ut.
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 37
  • CTC EcoHeat 308
« Svar #844 skrivet: 19 april 2012, 18:56:09 »
Pics or it didn't happen, eller vad nu kidsen säger nuförtiden.. Vad blev det för FulCOP?
Utloggad Wilton
  • Antal inlägg: 148
  • CTC EcoHeat 308
« Svar #845 skrivet: 20 april 2012, 10:38:39 »
Hehe :)
Jag tog bort slutet på din fil för cop kurvan gick tok upp och tänkte att det var därför det blev bra värden, men det ändrade inte resultatet.
Varför blev PNG filerna jpg ??! Ser ju inte vad det står.
Not. Som vanligt skrik till om jag har lagt in FulCOP formeln fel i Log Pro!
Lagt upp bilderna igen.
« Senast ändrad: 23 april 2012, 08:50:34 av Wilton »
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36648
« Svar #846 skrivet: 20 april 2012, 16:36:36 »
Prova bifoga dem igen, nu borde de bli bättre.
Utloggad alltidbarfota
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 9
« Svar #847 skrivet: 22 april 2012, 20:44:21 »
Hej, har senaste mjukvaran, tempen tillåts sjunka 5C innan start triggas, tid nedre tank efter vv-laddning är 0min och har luftat.
Vill någon nyfiken eller vänlig vänligen mappa mina data och plocka ut fulcop?
Nyfiken på hur min pump går nu!
Isf tack!
Utloggad GöranA
  • Antal inlägg: 341
« Svar #848 skrivet: 22 april 2012, 22:10:45 »
Isf tack!
Jag har kollat lite snabbt på loggdatan.
Medelframledningen var 30,6 grader
Medel laddkrets ut vid kompressordrift var 48,1 grader
Det är inte sådär jättebra, i min mening. Driften är en följd av de 2 konstruktionsfelen (i min mening). I radiatordrift får du som du ser ganska höga övertempar hela tiden. Laddkrets ut ligger en bra bit över din shuntade framledning. I varmvattenladdning gör en "tomgångsåterladdning" att du måste "börja om från början". Andra märken använder en konstruktion där man vid en tomgångsåterladdning bara värmer det nästan fullvarma varmvattnet någon grad så det blir fullvarmt varmvatten. CTC "börjar om från början". Kallt pannvatten (det kallaste som finns i hela värmesystemet) måste värmas så det blir fullvarmt varmvatten. Det du kan göra för att rädda det hela lite är att sätta en större hysteres för varmvattenladdnings start och stopp tempar. Det ger dock en mer ojämn och förmodligen lägre varmvattenprestanda.
X-axeln är "dygn" i diagrammet.
« Senast ändrad: 22 april 2012, 22:13:24 av GöranA »
Utloggad Wilton
  • Antal inlägg: 148
  • CTC EcoHeat 308
« Svar #849 skrivet: 23 april 2012, 10:04:56 »
Bilder på filerna.
Ser ut att användas en del varmatten :)
FulCOP är väl vad namnet antyder Ful, behöver ju mätning av el och flöde för att få FinCOP
« Senast ändrad: 23 april 2012, 10:10:22 av Wilton »
  • Antal inlägg: 9
« Svar #850 skrivet: 23 april 2012, 10:37:41 »
Tack så mkt!
Ja det kan gå lite varmvatten ;0) har ökad hysteresen till 8 o klurar på om det är pest eller kolera med många starter som nu eller lite övertempar vid obligatorisk nedre-laddn efter vv-körning..
Utloggad 2lkopp
  • Antal inlägg: 50
« Svar #851 skrivet: 23 april 2012, 10:54:00 »
För att få ut ett finare COP, kan man inte räkna ut flödet, man har ju laddpumpens flöde i %, och om man vet vilken laddpump som sitter i borde det gå att räkna ut flödet, eller är det inte detta flöde som är intressant?
Strömmen till kompressorn finns ju också så man borde kunna räkna ut el förbrukningen. Strömmen till hela husets faser finns också med, så man kan se förbrukning före och efter pumpstart, men då gäller det ju att ingen övrig storförbrukare startar under värmepumpens körning.
Utloggad Wilton
  • Antal inlägg: 148
  • CTC EcoHeat 308
« Svar #852 skrivet: 23 april 2012, 11:33:21 »
Du ska inte köra med någon obligatorisk nedre laddning, sätt den till 0 nu, sen till vintern så får man se om man behöver greja med den något men tvivlar på det.
Du ser på bilden deltat som blir vid 5grader diff på övre och mellan givaren.
Diffen kan du bara styra hur offta den ska ladda när ingen använder varmvatten (5 graqder ca 3-4h) men genom att du använder varmvattnet så ser jag inte att du kommer att vinna något på det.
« Senast ändrad: 23 april 2012, 11:39:02 av Wilton »
  • Antal inlägg: 9
« Svar #853 skrivet: 24 april 2012, 08:44:03 »
Ok, tack för alla fina tips!
Kan du förklara hur du får fram fulcop utan effekt/flöde-data? Hänger inte med på vad det "fula"
i fulcop är... 0/35 statiskt? Har iofs 5-7C brinetemp fortfarande efter 7mån..
Hur ser du på mina många starter/dygn? Kan jag påverka det på annat sätt än hysteresen? Inte duscha/bada? ;o)
« Senast ändrad: 24 april 2012, 09:57:58 av alltidbarfota »
Utloggad Wilton
  • Antal inlägg: 148
  • CTC EcoHeat 308
« Svar #854 skrivet: 24 april 2012, 11:43:10 »
Gällande FulCOP så vet jag inget, det är en formel framtagen och som man kan lägga i Log Pro tex.
Någon som kan det här får förklara, Men den verkar vara vedertagen här i forat.
Gällande starterna så är jag lite osäker, historiskt i andra trådar så vill man ha få starter, jag har pratat med CTC och antal starter ligger väl inom vad kompressorn är byggd för. Vi får se till vintern om man kanske får öka hysteresen på undre med någon grad eller två över dom fem grader som den jobbar med idag för att minska antal starter, men vet inte.
Varmvattenstarterna är ju inte många under ett dygn utan det är värme laddningarna som genererar starterna. Pumpen är låst till att inte starta för än om 10min efter stopp så det styr ju max starter.
FulCOP http://forum.logpro.se/index.php?topic=9.0
« Senast ändrad: 24 april 2012, 11:49:46 av Wilton »
