Författare Ämne: Ny Bergvärme från CTC!  (läst 661047 gånger)
Utloggad pakerfeldt
  • Antal inlägg: 73
SV: Ny Bergvärme från CTC!
« Svar #855 skrivet: 15 juli 2012, 09:50:55 »
knauer skrev tidigare i denna tråd att den nya CTC har ett USB-interface. Jag har försökt leta efter mer information om detta men inte hittat något. Vad finns det för möjligheter att läsa ut information själv ur pumpen (typ EcoHeat 300)?
Lösvirkeshus 1-plan, 160kvm boarea uppfört 2013.
CTC EcoHeat 308 + FTX Heru 75S. 177m aktivt borrdjup.
Solcellsanläggning i sydost på 10.56 kWp.
Utloggad Wilton
  • Antal inlägg: 148
  • CTC EcoHeat 308
« Svar #856 skrivet: 21 juli 2012, 13:25:46 »
Den skriver logg filer och laddar ny mjukvara från usb.
Har inte hört om andra funktioner.
Utloggad racedadde
  • Stad/land: Skövde
  • Antal inlägg: 12
« Svar #857 skrivet: 21 augusti 2012, 11:02:41 »
Har precis fått en Ecoheat 312 installerad och har läst igenom detta dignande forum. Verkar vara lönt iaf för att kunna hålla koll på att allt blir till det bästa.
Kör två borrhål (ett på 170 och ett på 150 tror jag, har ej fått borrprotokoll än).
Skall värma ett hus på 204 + 81 kvm med 21 grad överallt.
Har tidigare gjort av med 15 pall pellets per år (eldade i gammal vedpanna, styrde med ctc kombipanna från -72). Hade säkert en hel del förluster...
Det jag undrar över till att börja med är hur man ser vilken programvaruutgåva som är installerad på pumpen?
Har frågat min installatör men fick svar att jag har ny programvara sen årsskiftet, här läser jag att den rättade programvaran kom i slutet på februari? vill gärna kolla det själv  :)
Skall få intrimning av systemet när temp ute ligger under +5 så det är bara o vänta o se hur bra det kommer att bli när det är färdigt.... skall ta o se till att pumpen blir luftad ordentligt iaf!!!
Tack alla intresserade för alla tips man kan få av detta! Är guld värt när man är en riktig amatör i dessa sammanhang.  tummenupp
För att få ut loggfiler, är det bara att plugga in ett usb och låta det sitta den tiden man vill logga?
Mvh / David
Ecoheat 312 installerad 2012-08-14, Villa 1,5 plan + souterräng vån, 204m2 + 81m2 biyta (allt uppvärmt) . Byggt -55 tillbyggt -68. Självdragsvent.
Utloggad Wilton
  • Antal inlägg: 148
  • CTC EcoHeat 308
« Svar #858 skrivet: 21 augusti 2012, 13:25:41 »
Tjena :)
Ta och läs lite i manualen så ser du var i menyerna du hittar info om mjukvaran.
Jag ringde CTC igår och 0229 var senaste mjukvaran och den du bör köra, min 308 blev mycket bättre.
Man sätter in ett usb minne och sen går in i ett menyval och väljer loggning. Sen måste du slå av loggningen i samma meny innan du tar bort usb minnet.
Ska du logga så bör man nog ha något program som hjälper att ta fram kurvor tex LogPro om man inte är kung på excel.
Lär bli lite mer aktivitet i tråden när kylan börjar komma :)
Utloggad racedadde
  • Stad/land: Skövde
  • Antal inlägg: 12
« Svar #859 skrivet: 21 augusti 2012, 14:11:40 »
Kanon!
Jag tackar och bockar för info, skall kolla i manualen (har bara skummat den en gång).
Kommer o hålla koll på forat framöver..
Mvh / David
Utloggad altazzar
  • Antal inlägg: 3
  • CTC Ecoheat 310
« Svar #860 skrivet: 26 augusti 2012, 21:30:27 »
Tjena,
Fick en CTC Ecoheat 310 installerad förra veckan. Man blir ju direkt lite orolig när man hör att så många haft problem med sina ecoheats. Lagt in lite bilder på några inställningar jag har. Nån som kan mer än jag kanske kan ha nå tips på vad som kan ändras för att få den att gå bättre.
Luftat i omgångar och verkar inte ha luft i systemet, bara 1 gång jag sett övre tanks temp över 60 grader men jag har aldrig sett vad den ligger på dirket efter laddning.
Kompressorns gång tid / dygn och antal starter är det normalt? Tycker det verkar ganska mycket med tankte på att vi inte använder mycket varmvatten eller skickar ut mycket på elementen.
Finns det någon som kan tänkas ha tid att titta på min logg fil om jag tar ut den?
« Svar #861 skrivet: 27 augusti 2012, 16:23:26 »
41 starter per dygn låter på tok för mycket. Är inte en av poängerna med CTC's konstruktion att VP'n alltid skall ha tillräckligt mycket vatten att jobba med?
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #862 skrivet: 27 augusti 2012, 17:23:34 »
Den har inte så mycket vatten eftersom den shuntar vattnet den kör ut på raddarna och inte kör ut övertemp på raddarna. Borde i princip bli endast nedre pannan den jobbar mot max 150 liter.
Utloggad GöranA
  • Antal inlägg: 341
« Svar #863 skrivet: 27 augusti 2012, 20:11:02 »
altazzar, lägg upp en fil så kan vi ju titta lite på hur din pump fungerar. Fotona av displayen säger inte så mycket.
Jag håller med Purjo och Smurfen, 41 starter låter mycket. Nu har du en 10kW kompressor ihop med förmodligen ett varmt borrhål. Det ger en ganska ordentlig effekt och den lilla volymen kompressorn har att arbeta emot blir ganska snabbt över sitt brytvärde. Det är väl samma kärl till alla kompressorstorlekar....
Utloggad altazzar
  • Antal inlägg: 3
  • CTC Ecoheat 310
« Svar #864 skrivet: 28 augusti 2012, 05:11:54 »
Tack, här kommer loggen. Grävde in 800m slang. Eldade efter kl ~17:00 så efter det bör kompressorn gått mindre. Brinepumpen är även satt att gå hela tiden för avluftning av slingan, ingen aning om det påverkar kompressorns gång.
Utloggad GöranA
  • Antal inlägg: 341
« Svar #865 skrivet: 28 augusti 2012, 21:46:49 »
Nu har jag tittat lite på din loggfil. Det verkar som att din rumsgivare blockerar värmen. Efter kl17 så blir det ingen mer värmedrift utan din Ecoheat verkar gå in i något sommarläge där hela tanken, även undre delen, laddas till varmvatten temp.
En timme på X-axeln är = 120.
Man ser hur den under varje varmvattenladdning skjuter ner den övre volymen i den undre. Sedan shuntas denna värme ut. När kompressorn sedan måste gå i värmedrift blir det väldigt korta drifttider, några enstaka minuter. Volymen i nedre delen av tanken är nog inte jättestor. Hela tanken med varmvattendel var väl strax över 200 liter. Då kan man ju förutsätta att "varmvattendelen" är större än "värmedelen". Detta i kombination med en köldbärare på över +10, vilket säkert ger över 12 kW laddeffekt gör att det blir korta drifttider. Du kan rädda upp det hela lite genom att ställa ned utetemperaturen när den inte ska göra värme längre så lågt du bara kan utan att få kallt inomhus.
När kompressorn arbetade var medel laddkrets ut 46 grader.
När kompressorn arbetade mot värme låg kondensor ut på 37 grader i snitt.
Din medelframledning ut på radiatorerna var 26 grader i snitt.
« Svar #866 skrivet: 28 augusti 2012, 21:58:44 »
Värme delen är större än vv delen i alla fall enligt bilderna i broschyren.
Utloggad altazzar
  • Antal inlägg: 3
  • CTC Ecoheat 310
« Svar #867 skrivet: 29 augusti 2012, 16:03:29 »
Glömde skriva att jag även köpt till styrenheten för att underlätta om jag eldar under vintern. Gissar det är därför pumpen gick in i ett "sommarläge" efter kl 17:00.
Tror inte jag hade rätt om antal starter på kompressorn. Måste ha uppfattat det fel, verkar som det är totalt antal starter sen den kom igång. Har total antal timmar den gått / dygn men inte antal starter.
Är det för tidigt än att se om pumpen uppför sig "konstigt"?
Bör man vänta tills det blir kallare för att se om den funkar som den ska eller såg loggen "normal" ut för att vara en CTC pump?
Ändrad för övrigt utetemperaturen så nu blir det kanske lite bättre. Tack för tipset.
Utloggad JNilsson
  • Stad/land: Småland
  • Antal inlägg: 108
  • Värmepump
« Svar #868 skrivet: 29 augusti 2012, 18:42:22 »
Nu har jag en äldre programversion än du, men min 308 har startat knappt 4000ggr de senaste 24 timmarna.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #869 skrivet: 29 augusti 2012, 18:54:35 »
4000start/24h  tummenupp du tog hela året på ett dygn ;)
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
