Författare Ämne: Ny Bergvärme från CTC!  (läst 661066 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: Ny Bergvärme från CTC!
« Svar #345 skrivet: 19 januari 2012, 21:54:53 »
Mellan 28- 52 tror jag det var om jag läste rätt det är en klar fördel om givarbetekningen står med i loggen.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #346 skrivet: 19 januari 2012, 22:01:46 »
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=dlattach;topic=45062.0;attach=25633
här har ni med givarbeteckning under en varmvattenkörning.......
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #347 skrivet: 19 januari 2012, 22:02:56 »
Så det stämmer alltså inte att den kör 10 grader över framledningens börvärde  Sc:,h Hur mycket cop förlorar man per grads höjning av framledningen på en vp med elektroniskt ventil och styrd cp  Sc:,h
Under förutsättning att kondenseringstrycket inte stiger....så är svaret : Ingenting!
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #348 skrivet: 19 januari 2012, 22:08:58 »
imponerande att den höjer temperaturen ca 30° laddkrets in/ut och så pas låg hetgastempeartur Thumbsup
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
« Svar #349 skrivet: 19 januari 2012, 22:09:34 »
Menar du att cop inte påverkas om pumpen kör 35 grader eller 45 grader det skiljer en hel del enligt testerna kollade lite snabbt och det skiljer lika mycket på Ctc som på en 1245.
Utloggad Gäst 999
« Svar #350 skrivet: 19 januari 2012, 22:09:43 »
gick igenom en 12 timmarslogg jag har....inte en enda gång startade pumpen med att ta in varmare vatten än 37 grader och slutade varje varmvattenkörning med ca 49 ºC.....tankgivaren visar INTE vilken temp pumpen jobbar emot.......det gör däremot den 11 kolumnen!...fakta inte gissning....
« Svar #351 skrivet: 19 januari 2012, 22:16:30 »
Hade du skrivit det tidigare så hade vi antagligen inte haft en 24 sidor lång tråd men det borde väl supporten kunna upplysa dom som ringt om. Är det tänkt att den ska funka som gamla modellen starta på börvärdet och värma 5 grader upp ? Vart fick du att jag skrivit att man förlorar 5% för varje grads höjning av framledningen ?
Utloggad Gäst 999
« Svar #352 skrivet: 19 januari 2012, 22:23:49 »
jag publicerade loggen tidigt i disskusionen..Göran har hänvisat till den....från 3%till5% är en felskrivning av mig i min egen frustration .......vilket jag ber om ursäkt för.....
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #353 skrivet: 19 januari 2012, 22:28:02 »
Antar att man inte sänker flöde och höjer DeltaT i dina tester..
Jag kan göra 80-gradigt vatten med en R407C-maskin....utan att komma över 55 ºC i kondensering....under förutsättning att kondensorn är tillräckligt stor och att inkommande värmebärare håller ca10 ºC
Dvs ...man måste utnyttja skiktning i tank/inkommande kallvatten ihop med sänkt flöde för att lyckas få utgående temp att stiga utan att kondenseringen dras med i motsvarande grad.
Detta har CTC:s tekniker anammat.... sen om de lyckats får nån som studerat maskinen mer svara på (Nisse-Gurra te.x)
Utloggad GöranA
  • Antal inlägg: 341
« Svar #354 skrivet: 19 januari 2012, 22:34:59 »
Problemet med övertempen i undre delen av tanken är ganska lätt löst.....men ärligt talat så är jag ganska less på att debattera det här....En fråga jag har till GöranA är....80% av dina inlägg går ut på att såga CTC pumpen...resten till att höja Niben til skyarna....vad har du själv för agenda i detta...du säger att du är en glad amatör men berättar för ganska många med stor säkerhet vad dom skall välja för produkt och varför!
När den nya bergpumpen testades ut förra säsongen i vanliga hus...så vart det den kallaste vintern i mannaminne vilket gjorde att när pumpen gjort varmvatten så hade undre delen tappat så mycket temp att man lät växelventeilen i slutet av varmvattenkörningen gå ner och göra lika varmt vatten med shunten stängd i undre delen med samma låga hastighet på laddpumpen för att få upp tempen igen när shunten öppnade...i år har vi ett helt annat läge...nu tappar inte pannan i närheten av den energin den tappade förra säsongen under varmvattenkörningen...
Sen det här förbannade skitsnacket att du tappar 5 % i cop för varje grads höjning med en värmepump med elektronisk expventil och vartalsstyrd  cirkpump......
Hej Nisse-Gurra! Jag förstår inte varför du är less på att debatera här. Du sa tidigt i tråden att jag inte förstår något av hur pumpen arbetar och att jag har helt fel. Sedan dess har jag kollat igenom några loggar och gjort några diagram av dem. Resultatet har enligt mig varit helt kass. Du säger emot mig, säger att du analyserar loggar, men du redovisar ju aldrig något (bortsett från den lilla skärmdumpen på 10 minuter en gång - tack för att jag fick kolumnnamnen  Thumbsup )
Så man har alltså blivit nibesäljare nu för att jag rekomenderade nibe till pe_ge tidigare. Pe_ge stod i valet och kvalet om han skulle köpa en ctc eller nibe - hur kan jag inte rekomenderra att ta niben efter det jag har kommit fram till?
Utloggad GöranA
  • Antal inlägg: 341
« Svar #355 skrivet: 19 januari 2012, 22:40:18 »
GöranA  Du verkar väldigt påläst och det ter sig som om du har stor kännedom om CTC och deras eventuella problem. DU vet dessutom om att de har haft problem med att folk klagar på varmvatten kapacitet.  Jag undrar hur du vet det? Har du arbetat där? :)
Eller jobbar du för IVT ;D
Tro inte att jag "hoppar på dig nu" jag bara undrar :) *vinkar*
IVT - huvet på spiken  *roflmao*
Nej, som sagt, jag är en glad amatör när det gäller värmepumpar till hus. Jag har en ingenjörsutbildning och har sysslat en del med bl.a energibesparingar i fastigheter och industri. Därav är jag inte helt novis i ämnet, men mindre hus har jag inte sysslat med. Däremot så har jag haft värmepump i tidigare hus och hjälpt en del kompisar. När CTC sen kommer och säger att de har något helt nytt som är bättre än alla andra så är det ju klart att man blir lite intresserad. När jag sen inte får ihop det hela så blir man ju nyfiken på hur det egentligen funkar....
Utloggad Gäst 999
« Svar #356 skrivet: 19 januari 2012, 22:41:29 »
så du menar att det är relevant att ta med laddkrets ut men inte laddkrets in????laddkrets in är väl den temp som är viktigast ?
Utloggad Gäst 999
« Svar #357 skrivet: 19 januari 2012, 22:48:06 »
enligt dina grafer så ligger framledningen på Mojs pump på mellan 33-35 ºC....varje gång pumpen startar så startar den på exakt dom temperaturerna och går sakta uppåt för att i slutet ligga på mellan 45-49 ºC...
Utloggad GöranA
  • Antal inlägg: 341
« Svar #358 skrivet: 19 januari 2012, 23:15:55 »
Laddkrets ut är vad som lämnar kondensorn. Det är en intressant temperatur som i hög grad påverkar COP.
Utloggad GöranA
  • Antal inlägg: 341
« Svar #359 skrivet: 19 januari 2012, 23:19:26 »
Jo, det stämmer att de ligger 10 grader högre på kondensor ut än vad framledningen till elementen ligger på. Det ser du tydligt i senaste diagrammet "MOJ ny mjukvara". Kolla på x-axeln 400-600.
