Författare Ämne: Ny Bergvärme från CTC!  (läst 661113 gånger)
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Ny Bergvärme från CTC!
« Svar #360 skrivet: 19 januari 2012, 23:19:41 »
visst är den det....men ta då med vad den tar in i kondensorn...iom att du hävdar att den ligger och jobbar mot övertemp heeeela tiden......
Utloggad Gäst 999
« Svar #361 skrivet: 19 januari 2012, 23:21:27 »
Jo, det stämmer att de ligger 10 grader högre på kondensor ut än vad framledningen till elementen ligger på. Det ser du tydligt i senaste diagrammet "MOJ ny mjukvara". Kolla på x-axeln 400-600.
Men återigen kondensor in.....inte ut....
Utloggad GöranA
  • Antal inlägg: 341
« Svar #362 skrivet: 19 januari 2012, 23:22:25 »
Nu har min offert på CTC EH 306 kommit, nedan ser ni besparingskalkylen. Skåda och tyck till!
Om du hade installerat en ctc 306 och den hade uppfört sig som Mickes och Mojs ctc så hade du inte hamnat i närheten av 3,86 i min mening i all fall.
Utloggad GöranA
  • Antal inlägg: 341
« Svar #363 skrivet: 19 januari 2012, 23:25:25 »
Jag förstår inte varför du vill titta så mycket på kondensor in.
Visst, den har betydelse. Men det har även kondensor ut.
Kan du förklara det hela?
För du kan väl ändå inte mena att man får samma COP i dessa fallen:
Fall1 kondensor in = 30 kondensor ut = 40
Fall2 kondensor in = 30 kondensor ut = 60
Utloggad Gäst 999
« Svar #364 skrivet: 19 januari 2012, 23:29:11 »
vid bibehållet kondenseringstryck...nästan.....
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #365 skrivet: 19 januari 2012, 23:31:06 »
kan inte du tala om det smurfen som tydligen mätt upp att du tappar 5% för varje grad?
Jag förlorar drygt 1 i COP mellan 40 och 60 grader.
vid 60 grader är det 2.43
inklusive alla pumpar, dator och VVC pump
jag drar dryga 2000w mer samt levererar ca 2kw mindre i effekt (från ca 17.5kw till ca 15.5kw)
Detta var en VV körning och jag jämför med en värmekörning
Mot slutet av en VV körning där man går så högt upp i temp är ju också brinet lägre temp. Dock är ju brinedeltat bättre då jag hämtar mindre effekt.
Utloggad GöranA
  • Antal inlägg: 341
« Svar #366 skrivet: 19 januari 2012, 23:32:05 »
Jo men titta på Mickes och Mojs loggar. Där ligger undre givaren kraftigt över den shuntade framledningen.
Jag förstår inte vad detta har med kondensor in att göra? När du shuntar ut värme från tanken så skickas ju lite av returen från elementen hela tiden in i botten av tanken. Shuntar du ut en liter så kommer ju en liter retur att återvända till tanken.
Jag bifogar en logg från Mickes anläggning.
Utloggad Gäst 999
« Svar #367 skrivet: 19 januari 2012, 23:32:14 »
 här kommer Mojs senaste logg.....start1 30.8 ºCstopp 52 ºC (varmvatten)
Start2 34 ºCstopp43 ºC start3,32,6stopp34,2 start 4,34,2 ºCstopp 42,6 ºC start 5 34,3 ºC stopp 46,1 ºC
Utloggad Gäst 999
« Svar #368 skrivet: 19 januari 2012, 23:34:27 »
men du har en helt annan pump......
Utloggad GöranA
  • Antal inlägg: 341
« Svar #369 skrivet: 19 januari 2012, 23:36:29 »
Nja, sådär kan det inte vara i praktiken. Då kan man ju bara dra ner flödet genom kondensorn så skulle man få jättehöga framledningar till jättebra COP.
Alltså kan man antagligen inte bibehålla det låga kondenseringstrycket vid höga kondensor ut temperaturer.
Utloggad Gäst 999
« Svar #370 skrivet: 19 januari 2012, 23:40:42 »
men tanktempen är ju inte sámma som laddtempen...det är laddtempen pumpen jobbar emot...tankgivare sitter precis där värmepumpen lämnar av sitt varma vatten.....´pumpen är gjord för att kunna göra så mycket varmare vatten genom att sänka hastigheten på laddpumpen utan att för den delen höja kondenseringstrycket...faan ni tror det är en gammal konstruktion som inte håller..för min egen del så har jag aldrig sett en kylmaskin som presterar som den här......och va lugna..jag säljer både Nibe och CTC
Utloggad Gäst 999
« Svar #371 skrivet: 19 januari 2012, 23:42:49 »
med en överdimensionerad kondensor i kombination med elektronisk expventil och bra styrning.....
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #372 skrivet: 19 januari 2012, 23:45:51 »
hahah jo jag tackar!
Men grejen är den att när jag kollar in logg och det går ut 60-någonting så ligger högtrycket på samma som för mig, give or take. Någon sa något om att om framledningen är högre men trycket inte ökar. Så vitt jag kunde se vid en snabb koll så ökade trycket.
Hetgastempen ser ju fin ut. Jämför jag med mig själv så vid 64 grader har jag 103 alltså 9grader mer.
Men alltså så det inte finns några frågetecken. Jag vill att CTC ska vara bra!
Och ytterligare.. jag är inte kompetent nog att avgöra om CTCs maskin är bättre än någon annan. Jag kan bara jämföra med vad jag själv har och som tur är... är den så enkel att jag varje given sekund vet vilken effekt jag pangar ut under VV och värmekörningar.
Utloggad Gäst 999
« Svar #373 skrivet: 19 januari 2012, 23:48:41 »
jag menar absolut inte att du har en sämre pump men den jobbar helt annorlunda....
Utloggad GöranA
  • Antal inlägg: 341
« Svar #374 skrivet: 19 januari 2012, 23:49:49 »
Nisse, jag tycker du rör ihop det hela lite här.
Ja, laddtemperaturen är det jag kallar kondensortemperatur ibland. Ut är det som lämnar kondensorn, det uppvärmda pannvattnet.
Undre givaren sitter i tanken, någonstans under där värmepumpen lämnar vattnet i tanken när växelventilen står i radiatorläge. Denna givare visar därför lite lägre än vad laddkrets ut visar.
Framledning är det som produkten lämnar ut på elementen efter shunten. Tar man ett medel över framledningstemperaturen så får man fram vad huset har krävt i medel.
När kompressorn jobbar lämnar den alltid det uppvärmda pannvattnet till tanken. Antingen i toppen som varmvattenladdning eller i mitten som en radiatorladdning.
Det jag jämför är vad kompressorn lämnar på kondensor ut (laddkrets ut) med vad man shuntar ut på radiatorsystemet (framledning). Då ligger kondensor ut minst 10 grader högre än framledning. Det syns tydligt i diagrammen.
Ofta är det inte ens såhär gynnsamt eftersom undre givare ligger betydligt högre än 10 grader över framledningen.
