Författare Ämne: Ny Bergvärme från CTC!  (läst 661026 gånger)
Utloggad Wilton
  • Antal inlägg: 148
  • CTC EcoHeat 308
SV: Ny Bergvärme från CTC!
« Svar #330 skrivet: 19 januari 2012, 15:13:41 »
Hmm, tittar jag på mina siffror så känns det som att den startar när Tank mitten går under 58grader. Tank övre ligger hela tiden mellan 60-58, undrar om manualen stämmer att den startar på Tank Övre. Känns ju som start och stop är på Tank mitten. Tänker jag helt fel?
« Senast ändrad: 19 januari 2012, 15:19:16 av Wilton »
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #331 skrivet: 19 januari 2012, 19:37:35 »
ojojoj här sågas det friskt.  Nisse-Gurra! ser det ut så här enligt dig med? *vinkar*
Utloggad GöranA
  • Antal inlägg: 341
« Svar #332 skrivet: 19 januari 2012, 20:26:40 »
12 liter i minuten
tanken håller 65 och du plockar ut 40 grader med 12 liter i minuten.
och så kan kompressorn gå in och stötta.
Dom pratar ju inte för evigt dom säger 360 liter. Och om vi antar att tanken är på 180 (0 koll på CTC har jag) så är det väl inte omöjligt.
Om tanken höll 7 grader och du ska ha ut 360l 40 gradigt så är det kanske lite jobbigare.
Jo, de menar vid 12 l/min men 360 liter bygger på att man tillför ganska mycket effekt till beredaren samtidigt som man tappar vatten. Jag kan säga att om de får ut 360l så tillför de en orimligt stor effekt under tappningen. Visst återladdar värmepumpen och elpatron, men inte med hur mycket som helst.
Det jag menar är att om du sänker flödet så sänker du effekten du tar ut. Sänker du flödet och effekten till lika mycket som du tillför från värmepumpen och elpatron så kan du ju tappa oändligt. Men det är ju inte realistiskt.
Sen kan jag förövrigt säga att ctc har stora problem med varmvattenkapacitet och kunder som klagar på detta. Hade man fått ut 360 liter så hade ingen gnällt. Problemet är väl att många bara får ut runt 100 liter.
Utloggad GöranA
  • Antal inlägg: 341
« Svar #333 skrivet: 19 januari 2012, 20:38:27 »
Jag fick en ny mjukvara (Är sw datumet tidigare än 111125 så uppdatera programmet, min var 1109xx) igår efter samtal med CTC, det var inte p.g.a problematiken som beskrivs här enligt dem och det kan inte heller vara den nyaste som nämns här. Problemet var att även om jag ställde in start temp VP C till 40 så blev börvärdet aldrig lägre än (50). Kan vara av intresse att analysera en ny loggfil efter uppdateringen.
Moj, din fil är lite kort, men nu ser det ut som tidigare ctc. Fullkondenserar var fjärde gång. Dock har jag bara en cykel att titta på så vi behöver 24 timmar för att säga något.
Din varmvattenkapacitet har sänkts rejält. Du har nu bara 51 grader i toppen mot 58 tidigare. 7 grader låter inte så mycket, men det är en hel del. Se 40 som en referens så blir det 51-40=11 och 58-40=18. Du har alltså nästan halverat din varmvattenkapacitet.
Det var en lite väl kort fil, så ta värdena med en nypa salt.
Ditt snitt ut från kondensorn var 45 grader när kompressorn gick.
I snitt ville du ha ut 33 grader på systemet.
En sak som är dåligt är att man ligger alltid minst med 10 graders skillnad mellan vad som kommer ut ur kondensorn och vad som skickas ut på systemet. Det dödar COP.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #334 skrivet: 19 januari 2012, 20:39:31 »
GöranA  Du verkar väldigt påläst och det ter sig som om du har stor kännedom om CTC och deras eventuella problem. DU vet dessutom om att de har haft problem med att folk klagar på varmvatten kapacitet.  Jag undrar hur du vet det? Har du arbetat där? :)
Eller jobbar du för IVT ;D
Tro inte att jag "hoppar på dig nu" jag bara undrar :) *vinkar*
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #335 skrivet: 19 januari 2012, 20:42:51 »
Problemet med övertempen i undre delen av tanken är ganska lätt löst.....men ärligt talat så är jag ganska less på att debattera det här....En fråga jag har till GöranA är....80% av dina inlägg går ut på att såga CTC pumpen...resten till att höja Niben til skyarna....vad har du själv för agenda i detta...du säger att du är en glad amatör men berättar för ganska många med stor säkerhet vad dom skall välja för produkt och varför!
När den nya bergpumpen testades ut förra säsongen i vanliga hus...så vart det den kallaste vintern i mannaminne vilket gjorde att när pumpen gjort varmvatten så hade undre delen tappat så mycket temp att man lät växelventeilen i slutet av varmvattenkörningen gå ner och göra lika varmt vatten med shunten stängd i undre delen med samma låga hastighet på laddpumpen för att få upp tempen igen när shunten öppnade...i år har vi ett helt annat läge...nu tappar inte pannan i närheten av den energin den tappade förra säsongen under varmvattenkörningen...
Sen det här förbannade skitsnacket att du tappar 5 % i cop för varje grads höjning med en värmepump med elektronisk expventil och vartalsstyrd  cirkpump......
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #336 skrivet: 19 januari 2012, 20:50:18 »
Så det stämmer alltså inte att den kör 10 grader över framledningens börvärde  Sc:,h Hur mycket cop förlorar man per grads höjning av framledningen på en vp med elektroniskt ventil och styrd cp  Sc:,h
Utloggad Pe_Ge
  • Antal inlägg: 5
« Svar #337 skrivet: 19 januari 2012, 20:55:31 »
Nu har min offert på CTC EH 306 kommit, nedan ser ni besparingskalkylen. Skåda och tyck till!
Utloggad Gäst 999
« Svar #338 skrivet: 19 januari 2012, 21:06:38 »
kan inte du tala om det smurfen som tydligen mätt upp att du tappar 5% för varje grad?
« Svar #339 skrivet: 19 januari 2012, 21:09:41 »
Det har jag aldrig påstått (tror jag i alla fall) ca 3 % har jag hört men om det stämmer vet jag inte men du vet ju så få höra hur mycket det är.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #340 skrivet: 19 januari 2012, 21:11:34 »
Ser ju fint ut.  CTC kan du dessutom fulleffekt dimensionera utan att få flödesproblemen som de andra får. Alla andra får detta fenomen, de övertempererar VBF så mkt att det blir exakt samma som ni snackar om att CTC gör ;)
Kolla Rickards logg bilder.  10K övertemp,  vad är skillnaden ???
2% typ är det smurfen.  Annars vet inte Emerson vad de pysslar med
« Svar #341 skrivet: 19 januari 2012, 21:23:35 »
Antar att Rickard vv körning började några grader under börvärde medans gamla ctc ecoheat började vid börvärde och körde 5 grader uppåt vilket är helt ok så ska den funka. Men nya ctc verkar Köra betydligt högre temp efter vad man läst här det står så dåligt i manualen hur det är tänkt att den ska funka. jämförde cop med Nibe 1245 och dom tappar ungefär lika mellan 35 och 45 grader. Har följt med så dåligt i tråden så har egentligen för dålig koll för att skriva ;)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #342 skrivet: 19 januari 2012, 21:28:50 »
Ni bara tror att era maskiner går fint, den enda som visat en riktigt fin log är David.  De andra,, övertemp.  Precis som CTC.
Min erfarenhet tidigare ( den är ringa om dagens VP från CTC) är att de har innovativa lösningar på diverse problem. Tyvärr ser folk inte de ofta väldigt smarta saker dem skapat och blir livrädda när elspetsen hoppar in.
Kolla offerten  4000Kwh typ  ska det gå åt efter VP inst. Hamnar det inte där utan blir typ 8000kwh  ja då suger det.
Annars så kan det väl inte bli så mkt bättre va?  :)  Och du slipper tanken,  den som de flesta andra fabrikat inte vill ha :o
« Svar #343 skrivet: 19 januari 2012, 21:39:47 »
Klart det blir övertemp när man börjar på undertemp det går liksom inte att komma ifrån om man inte vill ha kallt inne eller massor av starter. Håller med om att Ctc har en hyffsad lösning på gamla ecoheat och trodde att dom gjort en kanon pump nu med nya men dom verkar ha problem med styren. Angående tanken kan man köra de flesta utan tank men det blir mycket start stop och det verkar man få med en ecoheat med fabrikinställning också för den har bara ca 150 liter vatten att jobba mot och jobbar från börvärde och 5 grader upp. Var faktiskt inne på att köpa en ecoheat en gång i tiden men läste om vv problem och drog mej ur för jag gillar att bada.
Utloggad Gäst 999
« Svar #344 skrivet: 19 januari 2012, 21:46:39 »
En fråga till er alla....om ni läser den 11 kolumnen från höger inkl ON det är tempen in i kondensorn......tala om för mig vilka temperaturer ni ser där........
