Författare Ämne: Ny Bergvärme från CTC!  (läst 660994 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: Ny Bergvärme från CTC!
« Svar #315 skrivet: 18 januari 2012, 23:13:52 »
Oj, det låter som glädjesiffror. 12 liter i minuten motsvarar en effekt om ca 25kW.
Men det är ju klart. Räknar man med att man ligger på och återladdar med 10 kW kompressor och lägger på elpatron med 12 kW konstant så får man nog ut så mycket. Sänker man tappflödet så får man ju ut oändligt med varmvatten  *roflmao*
Har ingen koll på hur dom räknat men det står i manualen.
« Svar #316 skrivet: 18 januari 2012, 23:18:17 »
12 liter i minuten
tanken håller 65 och du plockar ut 40 grader med 12 liter i minuten.
och så kan kompressorn gå in och stötta.
Dom pratar ju inte för evigt dom säger 360 liter. Och om vi antar att tanken är på 180 (0 koll på CTC har jag) så är det väl inte omöjligt.
Om tanken höll 7 grader och du ska ha ut 360l 40 gradigt så är det kanske lite jobbigare.
Kompressorn kan inte stötta den gav endast 55 grader det är elpatron som stöttar och vp bryr sig inte om tempen i övre pannan den kör endast vv laddningn var fjärde start men elpatron håller uppe tempen mellan om man tycker det behövs men det var gamla modellen den nya funkar annorlunda.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #317 skrivet: 18 januari 2012, 23:23:53 »
det brukar väl anges ungefär samma på BV pumpar.
hålla sig på 12lps eller lägre.
180l tank med 55 grader i toppen.
få ut ungefär det dubbla med 40 grader.
Kör man mer än 12lps så pajjar skiktning samt att värmepumpen inte hinner stötta tillräckligt för att hålla dom 350 literna man vill ha. I praktiken är det så vitt jag vet få som lyckas få ut så mycket.
I mitt fall fungerar det väldigt länge (har inte mätt upp men det måste jag nog göra någon dag) trots att jag inte startar VV förrän det är 43 grader i toppen (100% viktning) men då kan den i det läget kräma på en 17-18kw mha värmepumpen
Utloggad knauer
  • Stad/land: Mölnlycke
  • Antal inlägg: 92
« Svar #318 skrivet: 18 januari 2012, 23:24:33 »
GöranA: Teknisk support på CTC sa att man på deras hemsida kan läsa ett officiellt uttalande där man proklamerar att mjukvaran för styrlogiken ska uppdateras. JAg kan dock inte hitta denna informationen. För övrigt nämnde han att beslutet att uppdatera styrlogiken fattades för en vecka sedan, men han kunde inte säga när uppdateringen väntas vara tillgänglig för slutkund.
Jag har sagt det innan men säger det igen till alla CTC ägare av den nya 300 serien: kontakta CTC support och ge dem era loggfiler. Det ska bli intressant att höra deras förklaring.
Skidstahus byggt 2011, 2-plan, 205 kvm , Ort MÖLNLYCKE, Jordvärmepump CTC 306, 500 meter ytjordkollektor i en slinga, golvvärme på bottenplan, 10 st radiatorer ovanplan med 2-rörs system. FTX system (Flexit SPIRIT UNI 2).
« Svar #319 skrivet: 18 januari 2012, 23:27:55 »
Jag får inte fram vattnet fortare än 12 liter min i duschen så det är inget problem. Med en slinga som ctc har blir det för dålig temperatur på vv om man tappar för fort men sänker man flödet kan det räcka till men jag tror jag föredrar beredare trots legionella risken.
Utloggad Cahl
  • Antal inlägg: 42
  • Less på pellets
« Svar #320 skrivet: 19 januari 2012, 00:54:13 »
Ha! Nu är jag faktiskt lite nöjd. Har precis fått borrat ett 200 meters hål utanför pannrummet. Det jobbades mellan 7.00 till 23.50. (Tappade sista rören när de skulle tas upp, var bara att skruva i alla 65 rör igen för att hämta de nedersta, tog fyra timmar extra - stön)
Valet stod länge mellan CTC Echoheat 308 och Nibe 1245-8. Jag beställde till slut en CTC men fortsatte läsa denna och andra trådar. I absolut sista stund ändrade jag till Nibe. Känns grymt bra nu, speciellt efter senaste dagarnas skriverier.
Kan dock säga att de offerter jag fått in är nästan identiska mellan pumparna. Men vad säger det?
Nibe 1245-8, samt 100l arbetstank. 200m borrhål.
Tidigare: pellets på ombyggd oljepanna från -72. 220kvm + garage. Ett jäkla bärande av pelletssäckar...
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #321 skrivet: 19 januari 2012, 00:57:58 »
när du säger identiska menar du då investeringskostnad eller besparingskalkyl?
Utloggad duvillno
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 22
« Svar #322 skrivet: 19 januari 2012, 08:24:02 »
Jimmy, du har alltså ställt ner vattnet till ekonomi och stopp tempar enligt följande:
Övre 50 grader
Mellan 48 grader
Nedre 35 grader
Det låter väldigt väldigt lågt. Hur mycket varmvatten får du ut på dessa inställningar?
Ett snabbt överslag säger att vi kanske kan sänka tanken rakt igenom 10 grader vid en varmvattentappning. Då är övre tank 40 grader och "varmvattnet" kanske 35. Jag tror att det är ganska optimistiska värden jag ger. Då får du inte ut mer än lite över 50 liter! varmvatten. Och då är varmvattnet inget vidare varmt (35 grader ut på slutet).
Med dessa inställningar får man ingen fördubblad varmvattenkapacitet jämfört med föregående CTC modeller. Man får snarare ännu sämre varmvattenkapacitet.
Trots att jag ställt ner värdena ordentligt får jag bra med varmvatten. Klarar utan problem 4 duschar i en följd. Jag tycker att detta är konstigt, borde inte ge bra med varmvatten med dessa inställningar. Jag har själv funderat på om det är rätt temperaturvärden som visas. Speciellt med tanke på att den laddar vatten upp mot 67 grader till övre tanken. Det känns ju väldigt suspekt när man ställt ner den övre tanken till 50 grader.
Jag ska ringa ctc.
Hus byggt under 2011 i Östersund. 160 m2 1 två plan med källare på 80 m2. Golvvärme i hela huset. Väggarna är 40 cm tjocka med 30 cm thermocell isolering. Taket är isolerat med mellan 55 - 70 cm thermocell. FTX system Heru 130 EC. CTC Ecoheat 306 med 200 m borrhål, 197 m aktivt. Två kaminer, en Contura 26T och en Contura 32.
Utloggad Wilton
  • Antal inlägg: 148
  • CTC EcoHeat 308
« Svar #323 skrivet: 19 januari 2012, 08:33:12 »
Jag tänkte på samma sak igår, den laddade övre med upp till 67-68 grader, borde då inte övre givaren
i tanken visa det då, man laddar väl från topp och nedåt till den undre givaren?
  • Antal inlägg: 36648
« Svar #324 skrivet: 19 januari 2012, 08:47:26 »
Kan det vara så att börvärdet för övre delen av tanken = starttemp - och att den alltid värmer tills driftspressostaten löser?
Utloggad Moj
  • Antal inlägg: 8
« Svar #325 skrivet: 19 januari 2012, 08:52:43 »
Jag fick en ny mjukvara (Är sw datumet tidigare än 111125 så uppdatera programmet, min var 1109xx) igår efter samtal med CTC, det var inte p.g.a problematiken som beskrivs här enligt dem och det kan inte heller vara den nyaste som nämns här. Problemet var att även om jag ställde in start temp VP C till 40 så blev börvärdet aldrig lägre än (50). Kan vara av intresse att analysera en ny loggfil efter uppdateringen.
Utloggad Cahl
  • Antal inlägg: 42
  • Less på pellets
« Svar #326 skrivet: 19 januari 2012, 10:06:24 »
Rinnan: De offerter jag fått in är nästan identiska både vad gäller investeringskostnad och besparingskalkyl. Förutom att jag bett om en volymtank till Niben, så det blir ju en ökad kost. Men de sneglar väl på varandras beräkningsprogram och anpassar.
« Svar #327 skrivet: 19 januari 2012, 10:36:02 »
De kalkylerna jag fick både från Nibe och Ctc visade en hyffsat mycket större besparing med en Nibe vp bland annat räknade Ctc med att max 80% av vv behovet kommer från vp men sen om kalkylerna stämmer har jag ingen aning om och det var gamla Ecoheat mot 1245.
Utloggad 2lkopp
  • Antal inlägg: 50
« Svar #328 skrivet: 19 januari 2012, 11:33:55 »
Det verkar ha kommit en ny manual till CTCecoheat på CTCs hemsida, verkar vara en vecka gammal. Där står det om tempen nedre tank sid 24"Är värdet kan vara högre än börvärdet pga skiktning vid laddning av övre tank".
Har det stått så förut eller har dom ändrat på senare pga alla telefonsamtal?
Utloggad Wilton
  • Antal inlägg: 148
  • CTC EcoHeat 308
« Svar #329 skrivet: 19 januari 2012, 12:41:48 »
Såg att det fanns en ny, förklarar bättre om övre tanken med temp givarna
Tank övre
(Varmvattenladdning starta)
Tank mitten
(Varmvattenladdning stoppa)
