Författare Ämne: Vad tror ni om denna Sverigepumpen?  (läst 13638 gånger)
Utloggad gusgez
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 06 maj 2011, 22:55:13 »
http://www.sverigepumpen.se/Portals/1/LuftLuft/Dokumentation/SP_HE9LKE-SPS.pdf
Något att ha för mig vid kusten med 125 kvm yta som ska värmas...
SV: Vad tror ni om denna Sverigepumpen?
« Svar #1 skrivet: 06 maj 2011, 23:41:14 »
Svårt att säga utan lite mer info...
Vart exakt ligger kusten? Ålder på huset? Nuvarande uppvärmning? Energibehov?
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #2 skrivet: 07 maj 2011, 00:12:49 »
Man värmer inte 125m2 med en sådan luft luft. Men man minskar uppvärminingskostnaderna dramatiskt så klart
Utloggad gusgez
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 07 maj 2011, 07:34:35 »
Roslagen, innanför furusund, huset byggt -64 men tilläggsisolerat på alla ledder sen dess, nu är det elradiatorer genomgående. energibehov...vet inte vad du menar...men jag behöver airkonditionfunktion, värme när det är -20 ute och pumpen ska vara en av dom tystade på marknaden
« Svar #4 skrivet: 07 maj 2011, 08:07:57 »
Nu är det väl inte så ofta ni har -20 i Roslagen men det kanske är ett känt köldhål !
Om du vill gardera dig för dom temperaturerna och få ut en del värme vid dessa temperaturer så bör du överväga att hoppa upp ett steg effektmässigt till HE12LKE eller alternativt Mitsubishi FD35VABH som har lite mer att ge när det är kallt.
Energibehovet purjo menar är hur mycket erat hus förbrukar per år.
På eran elräkning brukar det stå specat årsförbrukning
Hushållselen och tappvarmvattenkostnad brukar ligga mellan 4000-6000kwh för respektive och resterande är uppvärmningskostnad
Hushållselen och tappvarmvattnets kostnad beror dock i stor grad på antalet i hushållet
Utloggad gusgez
  • Antal inlägg: 8
« Svar #5 skrivet: 07 maj 2011, 08:47:56 »
ok! tack!
vårt energikonsumtion /år är 54000 kwt
« Svar #6 skrivet: 07 maj 2011, 08:56:50 »
54000 låter väldig mycket för ett hus i den storleken.  :o Hur mycket isolering har du? Typ ab ventilation?
Utloggad gusgez
  • Antal inlägg: 8
« Svar #7 skrivet: 07 maj 2011, 09:00:47 »
huset är på 270kvm, men ytan som behöver värmas av pumpen är på 120 och kanske står för 1/3 av energiförbrukningen
självdrag och isoleringen är från 60 talet men jag har somsagt tilläggsisolerat hela huset.
« Svar #8 skrivet: 07 maj 2011, 09:31:12 »
Det låter lite mera rimligt...
Hur värmer du resten av huset? Kanske läge att se över hela systemet...
« Senast ändrad: 07 maj 2011, 09:33:01 av purjo__ »
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
  • Så här har det sett ut mest hela vintern.
« Svar #9 skrivet: 07 maj 2011, 21:34:34 »
Konstigt det gör jag iallafall. ^-^
Team Boro trähus med öppen planlösning från 1986 med vidbyggt garage 127m boyta med Bacho ACJ luftburen elvärme och återvinningsaggregat VM1 från villavent. Installerade en Camina Art Etoile täljstenskamin 2006. Förbrukning innan kamin21-22000kwh efter kamin 15-16000kvh. Installerade en Daikin FTXL20G2V1B 20101120. Har en Nibe Compact 200 varmvattenberedare. Vi bor numera 3 personer i hushållet äldsta dottern utflyttat 2008. Bor efter kusten i södra hälsingland. Förbrukning 2011  13971kwh + 0.5 kbm ved.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #10 skrivet: 07 maj 2011, 21:52:40 »
ok! tack!
 oj oj 54000kwt
 du kanske behöver 2 stora LL pumpar
 för att klara ditt värme behov
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #11 skrivet: 08 maj 2011, 00:00:40 »
Utan elelement och kaminer?
Hur mycket drar huset vid -15
Hur mycket ger pumpen vid -15
Tack på förhand
Utloggad Gusten1825
  • Antal inlägg: 9
« Svar #12 skrivet: 11 juni 2011, 12:25:43 »
HEJ!
Inte svar på din fråga men tips på en bra pump.
Välj Mitsubis..FD25VA. Installerade den i en 2 plans villa 140 kvm(i sundsvall) i aug 2010.
Tidigare årsförbrukning ca 20500 kWh. Nu i juni månad ligger jag på 13600kWh!!
Räknar med att komma under 13000 innan aug 2011.
Väldigt bra resultat faktiskt. Fungerar till 100% ned till -15C. Men fungerar även ned till
-20C.
MVH
KG
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #13 skrivet: 11 juni 2011, 13:27:11 »
En elproducerande mitsubishi!
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #14 skrivet: 11 juni 2011, 13:37:31 »
Hur tänker du nu?
