Författare Ämne: Vad tror ni om denna Sverigepumpen?  (läst 13639 gånger)
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
SV: Vad tror ni om denna Sverigepumpen?
« Svar #15 skrivet: 11 juni 2011, 13:44:57 »
En elproducerande mitsubishi!
Hur tänker du nu?
Äh David tror inte på L/L pumpar annat än som AC *roflmao*
Nibe 360P kompletterad med en Panasonic NE9LKE
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #16 skrivet: 11 juni 2011, 20:30:44 »
Läs inlägget innan.
Nu i juni ligger jagpå13,6 till aug hoopas jag ligga under 13.
Läser man det rakt av kan det ju lätt uppfattas som om gusten tänkte producera el :)
Fast jag dörstår, bara driver lite. Och jag tror visst på llvp. Kalasbra uppfinning som sänker elkostnaden för massor avmänniskor varje dag!
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #17 skrivet: 11 juni 2011, 20:39:48 »
Det hade kanske varit nåt att försöka uppfinna. En maskin som tar energi ur uteluften och omvandlar till el.
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
« Svar #18 skrivet: 11 juni 2011, 22:39:45 »
Läs inlägget innan.
Jepp bara skojjar lite med dig  Thumbsup  L/L är en ypperlig tillskottskälla men ofta så överdriver reklamen pumparnas kapacitet så folk blir besvikna när dom inte kan värma huset i -20 ºC med enbart pumpen så det är bra att det lyfts fram lite bättre om hur mycket/lite pumparna ger vid -20 ºC
ceetah1 Uppfinn den du så har du löst din försörjning för resten av livet  :)
Utloggad svenne11
  • Antal inlägg: 2
« Svar #19 skrivet: 10 november 2011, 12:26:30 »
Är det någon som har en york luftvärmepump i sitt hem.Jag undrar,för jag har en, och nu har det uppstått ett problem med ett krettskort.Vet ni var man kan beställa ett sådant.Tacsam för ett svar gärna med ett telefonnummer som man kan ringa
MVH:Svenne
Utloggad Tutilurenochhadetbra
« Svar #20 skrivet: 28 december 2011, 17:25:55 »
Jag har precis fått en offert på en LL-pump, Sverigepumpen, Superscroll 9 (HE9). 28000 inkl montage (24500 efter rot), 6 års helgaranti. Enkel installation. Är detta ett vettigt pris och är det en bra pump?
Det är många olika åsikter på forumet om Panasonic och det lutar mer åt det negativa hållet. Handlar det om kvalitetsproblem på tidigare modeller eller är kvaliten dålig även på dagens modeller?
Är Mitsubishi FD-25 en bättre pump än Sverigepumpen?
Idag har jag en IVT 490 Frånluftsvärmepump och vattenburna element. Förbrukning ca 24000 kWh (Mälardalen). 160 kvm varav 112 på bottenplanet. Jag har byggt till en övervåning som består av ca 50 kvm till. Dock är golvytan kanske 80 kvm med en stor takkupa på mitten (30 kvm) och två gavelsovrum med snedtak. Idag har jag ingen uppvärmning alls däruppe. Enbart ett par oljefyllda element som tonårsgrabbarna får slå på dec-feb (lite grann). Nackdelen med detta är att värmen stiger och det blir svårt att hålla värmen i bottenvåningen den kallaste årstiden samt golvkallt (platta på mark).
Frågan är vad som är bäst för mig:
- LL-pump vid entredörren som då även skickar upp varmluft på övervåningen + några små elelement uppe för stöttning
- LL-pump nere samt en lite LL-pupp uppe
Anledningen till att jag vill installera en LL-pump är att få ner uppvärmningskostnaden samt att få en behagligare värme på golven i bottenvåningen.  tomte::
« Svar #21 skrivet: 28 december 2011, 18:36:42 »
HE9LKE är det inget fel på men prislappen var i högsta laget som du fått erbjudande om trots att Sverigepumpen har 6 års garanti jämfört med www.lmg.nu som har 5 års garanti via deras återförsäljare.
Försök lägga ut en planlösning med lite mer förutsättningar så får du säkert några smarta tips.
« Svar #22 skrivet: 28 december 2011, 22:31:46 »
Vad kostar själva pumpen? 12-14 000:-? Man kan undra varför dom vill ha lika mycket till för "enkel installation"...
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #23 skrivet: 28 december 2011, 22:35:48 »
24000kwh med en frånluftvp, då hade jag tagit en storlek större luft/luftpump.  Mitsubishi FD35 eller Panasonic HE12.  Eller TOSHIBA POLAR 35 -ND om du behöver en lägre innedel (27,5cm).
Monterat på nedre plan nära trapphuset.
« Senast ändrad: 28 december 2011, 22:46:51 av Zelda »
