Författare Ämne: Smarta inkopplingar  (läst 15597 gånger)
Utloggad Luftsolvärme
  • Stad/land: Tidaholmstrakten
  • Antal inlägg: 266
    • www.solenergiutveckling.se
SV: Smarta inkopplingar
« Svar #30 skrivet: 07 maj 2011, 09:02:07 »
Hur styr du inladdningen till tanken? man vet ju givetvis temp i luftsolfångaren och tempen i tanken. Men vet man hur bra överföringen blir i vvx.
om man pumpar runt färskvatten så antar jag att man kan få lite bekymmer med att man behöver hålla temperaturen hög för att slippa tillväxt av otrevliga saker. Då kan det ju bli ineffektiv om luftsolfångaren måste jobba mot relativt hög temperatur.
Verkar bättre att ha döttvatten och göra varmvatten genom slinga i tanken eller tva men då går ju även priset upp.
Precis som vanlig solfångare genom diff mellan temp varmluft och temp i tanken. En lite större diff bara.
Man måste motionera cirkpumpen ibland om den skulle stå still så att inget vatten blir kvar i tarmen en längre tid.
Edit: Du kan till och med använda en vanlig solstyrning om du inte är hemma på elektronik  *vinkar*
Jo, vill man göra det enkelt för sig, eller svårt hur man ser på saken kan man faktiskt köra med luft/vatten växlare och självcirkulation till tank, ok gäller ju den vanliga principen med tanken placerad över växlaren mm. Annars är ju självcirkulation "optimalt" när det gäller "styrning" av funktionen! Jodå, jag har allt testat detta i mindre skala!
Stort intresse för Luftsolvärme! http://www.solenergiutveckling.se  Fd, Fastighetstekniker med långvarig erfarenhet av värmepumpar (ej kylbiten) Har även fixat några VP-installationer genom åren...   Så lite VP intresse finns det allt också vid behov...
Utloggad Hasse57
  • Antal inlägg: 34
« Svar #31 skrivet: 01 augusti 2011, 10:18:28 »
Ar det affar att skaffa solfangarvarme? Forstod i artiklar jag last att de ger for lite i forhallande till den investering som kravs?
Vi förbrukar 90kr/mån på VVB på sommaren då VP står still.
30000kr/90kr = 27år varmvatten före breakeven.
Skall det löna sig måste man göra något mer än bara ha "gratis" varmvatten på sommaren.
Jag funderar allvarligt på att koppla värmeväxlare och cirkpump från min luftsolfångare parallellt med VVB då den nu på sommaren ger över 3kw vid solsken.
Hmm Tror att din uträkning är förenad med en bugg av det grövre slaget. Alla som på något sätt gör uträckningar på energijämförelser använder kWh. Det är med största sannolikhet att elpriset är ett helt annat om 27 år!
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #32 skrivet: 01 augusti 2011, 10:32:57 »
Alla jag pratat med som har solpaneler är nöjda även fast det kostat massor. När åren går så glömmer man bort den dyra investeringen och kommer ihåg gratis vv. Så man kan vara nöjd trots att man kanske inte gjort en bra affär ekonomiskt *vinkar*.
Utloggad tjena
  • Antal inlägg: 144
« Svar #33 skrivet: 01 augusti 2011, 10:52:38 »
hmm dyr investeringen . :(.  tycker inte det....efter bidrag så kostade mina grejor 10tusen ungefär..
borde vara intjänat på 8år..kanske
sen ökar ju värdet på huset när man har solanläggningar,säkert med lika mycket som det kostade ..
så då får man ju igen pengarna när man säljer huset...
och haft gratis varmvatten en del av året.så länge man bor där. ::)
« Svar #34 skrivet: 01 augusti 2011, 11:11:19 »
Då har du fått tag i billiga grejer när jag räknade skulle jag hamna på ca 30000kr efter bidrag och det tyckte jag var för mycket så det blev inget. Satsade på bergvärme och nu kostar vv ca 100kwh per mån för 4 st tycker jag är överkomligt *vinkar*.
Utloggad Simon S
  • Stad/land: Braås
  • Antal inlägg: 41
« Svar #35 skrivet: 05 augusti 2011, 22:57:14 »
Jag har gjort en installation där temat har varit "billigt". Har köpt 2 st 20 rörs U-pipe från electrotec och kopplat dessa via VVX till en 230L acctank. Har köpt en del nya grejer men annars har jag använt en hel del grejer som cirkulationspumpar och en del kopplingar som jag har haft liggandes hemma. Efter bidrag ligger jag på en totalkostnad på ca 10kkr.
Tanken är att förvärma tappvarmvattnet i acctanken för att sedan toppa upp det i Nibe 360n, med denna installation hoppas jag få ut lite på vintern om det är en bra dag. Kan det på vår, höst, vinter bara värma tanken varmare än vattnet som kommer ur backen så är det ju plus. Jag har ingen kalkyl eller förhoppning vad gäller payoff tid för det har mest varit ett roligt projekt.
Har en liten tanke att kunna ladda ner värme i Niben via en 3-vägs ventil. Ventilen öppnar då acctanken är varmare än vvb:n och stänger igen då det når 65grader.
Så här ser systemet ut, driftbilden från styrsystemet. (bild)
Har oxå monterat en värmemängdsmätare mellan VVX och tank, jag vet inte om det är bra eller dåligt kanske blir en stor besvikelse... ;D
Har all VVS kopplad och kommer förhoppningsvisk koppla in styret och dra igång anläggningen i helgen.
//Simon
Gammalt stockhus i Småland. Flyttade in 2014 då med 20000kwh i årsförbrukning.
Idag Nibe F1255-12, radiatorer, 7,5kWp solceller och BYD batteri på 11kWh. 17m3 pool och en badtunna som värms med bergvärmen. Årlig nettoförbrukning på 7000kWh.
