Författare Ämne: Smarta inkopplingar  (läst 15596 gånger)
Utloggad Pjotor2009
  • Antal inlägg: 229
Smarta inkopplingar
« skrivet: 04 maj 2011, 23:01:14 »
Tycker det är lite stiltje i solforumet så nu startar jag en ny tråd 8)
Det verkar som om många slänger ut sina vedanläggningar och borrar för VP så det står härliga till. En konsekvens av detta är att det finns flera bättre begagnade acktankar till salu på Blocket och andra ställen. Oftast är det 2*500 konfigurationer, ibland med inbyggda beredare.
Eftersom actanken oftast är en betydande kostnad i en ny solanläggning kanske man kan göra ett klipp? Hur löser man på bästa sätt inkoppling mot en "ren" actank utan slingor eller ett par tankar? Frågan gäller förstås både sol & VV sidan ::)
MVH
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Smarta inkopplingar
« Svar #1 skrivet: 05 maj 2011, 07:16:08 »
det räcker med ett svar... a:gl
köp tex 2x500 tank en CtC tva å en plattvärme växlare för inkoppling av solvärmen i tankarna
tankarna serie kopplas å toppladdas från värmeväxlaren
inladdningen styrs av en termostat så man alltid laddar in minst 50 grader i topp på första tanken '
returen hämtas från tank 2 till värme växlaren...
hämta vatten från toppen på tank ett till tvan å lämmna det förbrukade vattnet i botten på tank 2
ska man ha ett sånt systenm så bör man väl ha vacumrör eller alt u-pipe rör...å gärna 90 rör
Utloggad Kapten
  • Stad/land: Stora Kopinge
  • Antal inlägg: 280
  • Lycklig GV-VP-ägare
« Svar #2 skrivet: 05 maj 2011, 07:43:55 »
Ar det affar att skaffa solfangarvarme? Forstod i artiklar jag last att de ger for lite i forhallande till den investering som kravs?
Kopesystem funkar inte i sa fall, det blir ett hpd om det ska bli vinst?
Hur ar det med solceller, ar det nagon ide att fundera pa en sadan anlaggning? Vi har massor med tak som skulle kunna panelas om det ar klokt att gora.
Nar det ar som kallast hos oss skiner solen med harlig styrka ocksa, atminstone en god stund pa dagen. Det vore guld att delvis producera elen till VPn pa taket.
400 + 200 m2 i Skåne som fått Thermia Solid 26 med grundvatten som brine i present från hustomten.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #3 skrivet: 05 maj 2011, 07:48:58 »
Är nog inte lönsamt att göra el till VP, bättre att köra solfångare. Dock är nog inget av det speciellt bäst ekonomiskt, iallafall inte på kort sikt. Jag skaffade det för att jag vill ha glädjen att kunna duscha GRATIS på sommaren. Ska duscha extra mycket och länge bara för att det är GRATIS!
Förutom de.. massa pengarna man har lagt ut på det förstås men det är ju investerat och glömt. :)
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #4 skrivet: 05 maj 2011, 08:05:38 »
hej
ska man köpa ett fördigt kitt komplett med installation så lönar det sig nog alldrig
dels är solfångarna inte gratis å..kostnaden för att få kittet monterat är skyhög
har en bekant som lejde bort ganska stor del å det va inte billigt...
mina kostade ca 30000kr minus bidrag ....så jag räknade med ca 23000kr för allt
men då gjorde jag allt jobbskälv
säg att fångarna kostade 30 lök..å installationen 25-30 till....
så jag gissar att en total kostnad för solvärme installation... ligger på ca 60-75 000kr minst....
känns som det inte riktigt bär sig då.....sen vet man inte om grejerna funkar bra..
har fått känslan av att dom som monterar å säljer skiter i om det inte kommer att funka till 100%
sitter det "fel grejer" i källlaren så gissar jag att rörkrökaren redan vid första mötet ser det...
å fattar att funktionen knappast kommer att bli optimal...
så även om man tar dit ett proffs så vet man nog inte vad man betalar för..kan ju va andra anläggningen dom monterar in....
enda sättet är nog att jobba skälv å försöka lära sig hur man bör göra,men det är ändå inte billigt
men det e jädrigt skoj  då man ser att det funkar...
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #5 skrivet: 05 maj 2011, 08:36:18 »
Vi förbrukar 90kr/mån på VVB på sommaren då VP står still.
30000kr/90kr = 27år varmvatten före breakeven.
Skall det löna sig måste man göra något mer än bara ha "gratis" varmvatten på sommaren.
Jag funderar allvarligt på att koppla värmeväxlare och cirkpump från min luftsolfångare parallellt med VVB då den nu på sommaren ger över 3kw vid solsken.
« Senast ändrad: 05 maj 2011, 08:39:59 av TokJan »
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #6 skrivet: 05 maj 2011, 09:09:21 »
håller med dig kostnad = för stor mot för vad man får tillbaks ...
släng pengarna på en 6-7 kw luft/vatten maskin istället å den fixar att göra billigt varmvatten + även värma huset vissa delar av året...säg att den maskinen fixar värme å varmvatten ner mot -5/10 grader...
man har betydligt högre besparings pot på den än ett solvärme system....
detta har jag bestämt hävdat i flera år,solfångarna har dels för ojämn funktion och ger pulver vid fel tid på året...en luft vatten pump funkar jämt å spar pengar även mitt i vintern även om det är lite,pga ogynsamma förhållanden...men sommar tid går den ju i stort sett gratis..
höll på att smälla av då man ser vad folk betalat för sina solfångar system...många skulle ha fått en riktig värme pump i stället...å sparat betydligt mer pengar på det..
sfnx säljer ju både berg å luft-vatten pumpar för runt 20-30000 kr...
måste bara va en bättre affär....
« Senast ändrad: 05 maj 2011, 09:13:37 av Dr Chun-Lan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #7 skrivet: 05 maj 2011, 09:14:51 »
Ja, bara en Nibe 100P eller motsvarande IVT måste vara en bättre besparing.
Utloggad Luftsolvärme
  • Stad/land: Tidaholmstrakten
  • Antal inlägg: 266
    • www.solenergiutveckling.se
« Svar #8 skrivet: 05 maj 2011, 11:52:28 »
Mycket bra ide! Om du hör av dig till mig så ska du få ta del av en uträkning på lämplig luft/vatten växlare en firma gjort åt mig!
Mvh. Johan
Stort intresse för Luftsolvärme! http://www.solenergiutveckling.se  Fd, Fastighetstekniker med långvarig erfarenhet av värmepumpar (ej kylbiten) Har även fixat några VP-installationer genom åren...   Så lite VP intresse finns det allt också vid behov...
Utloggad Pjotor2009
  • Antal inlägg: 229
« Svar #9 skrivet: 05 maj 2011, 12:13:12 »
Hallå, nu ville jag slänga pengarna på att göra biligt varmvatten, ekonomin jfrt solsystem och andra system är inte trådens huvudriktning. Givetvis skall det vara en billig och robust lösning BASERAT PÅ BEGAGNADE ACKTANKAR UTAN SLINGOR.
Om detta är det enda och alenarådande svaret så är ju tråden i princip slut  :'(
MVH
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #10 skrivet: 05 maj 2011, 12:19:35 »
Då är min lösning billigast.
En luftsolpanel som blåser runt värmen genom ett luft/vatten batteri som pumpar från botten till topp i en tank.
Parallellkopplat så ingen slinga behövs  Thumbsup
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #11 skrivet: 05 maj 2011, 12:34:16 »
hej
hur löser du frysrisken vintertid ska du blanda glykol i tanken eller ? om du ska snurra vattnet från tanken ut ett varv
sen vore det skoj å veta hur många m3 50-70 gradig luft du måste mata igenom för att kunna värma 400liter vatten tank ,samt effektiviteten på det systemet...
och åter till frågan...
det är inte nå speciellt dyra grejer du behöver plattvärme växlaren komplett med styrning går lös på ca 2000-2500kr
CTCs tva ligger väl runt 6-8000kr dvs du hamnar på ca 10 000kr för grejerna runt om tankarna
köper du nytt så kostar en solslinga+ dubbla varmvatten slingor lika mycket om inte mer...
bäst vore nog att ha 3 st slingor i tankarna 2 bottenslingor å en i topp å då blir det dyrare
men rejält mycket effektivare
se tråden med dom 3 små 180 liters tankarna,han har kopplat så å det verkar funka bra
Utloggad Kapten
  • Antal inlägg: 280
« Svar #12 skrivet: 05 maj 2011, 12:35:23 »
Om man nu skulle fa for sig att det ar vart 27 ars avkastningsplan for miljons skull sa ar det alltsa fiffigare att montera solfangare och dra ner det till VP-anlaggningen an att satta upp solceller, punkt slut, eller?
Hur mycket el kan man fa ur solcelleriet? Per kvadratmeter cell exemplevis.
Om det nu inte racker till att dra runt VPn kan det val racka till kylskap och TV kanske, eventuellt hela HH-el-biten sommartid?
Vore ju trevligt att fa nagra blanka el-rakningar per ar.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #13 skrivet: 05 maj 2011, 12:38:56 »
Du får 0,2kw per timme ur ett par normala solpaneler.
Driver väl ungefär TV:n när solen skiner och då finns ingen kapacitet kvar att ladda batterierna med.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #14 skrivet: 05 maj 2011, 12:42:47 »
hej
Inget vatten åker utomhus, endast luft.
Och på vintern kan man nog inte ladda något så spjället är stängt för att vattenbatteriet inte skall frysa.
(Eller i mitt fall kopplat till VP)
Det går att räkna ut men kw är alltid kw.
