Värmepumpar - Luft/vatten
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
Skydda F2025:an mot hög temperatur ?
Ämne: Skydda F2025:an mot hög temperatur ? (läst 5193 gånger)
borjan
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 29
borjan
03 maj 2011, 18:20:56 »
Planerar att installera en vattenmantlad braskamin mot en EVP500 och F2025:a.
Måste jag skydda 2025:an mot inkommande vatten med hög temperatur ?
Ex. under en dag med minusgrader där cirk.pumpen går i intervaller för att förhindra frysning av F2025:an och jag eldar i braskaminen och tempen i EVP500:an kanske går upp mot 80-85 grader.
Hälsningar
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Skydda F2025:an mot hög temperatur ?
03 maj 2011, 18:27:26 »
Jag tror att det är OK, hetgasen kan ju nå temperaturer på över 100 ºC på andra sidan i kondensorn.
Stefan M
Kan värmepumpar
Stad/land: Trelleborg
Antal inlägg: 137
Karma +2/-0
Kan lite om mycket
Stefan M
03 maj 2011, 22:31:45 »
Har det själv kopplat så att när jag kör vedpannan så pytsar det ut 90 graders vatten när cirkpumpen går in via Nibens styr
Kört så både med den gamla och den nya jag har nu och har inte haft några problem med detta
MVH/ Stefan
Nibe F2025-14, dockad till vedpanna med 2 m3 liters acctankar. Varmvatten via växelventil. Egen styrning via datorn till TAC 6501. 300 m2 uppvärmd yta.
Panasonic PE12DKE luft/luft till rum på ca 95 m2 samt PE9CKE i kök och hall.
Solfångare och värmepumpen till poolvärme på sommaren. Fläktkonvektor direktkopplad till solfångare övriga året.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
04 maj 2011, 20:06:38 »
Kan väl inte vara bra att få in 80 graders vatten i vp blir ett högt tryck i vp då har jag för mej
Stefan M
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 137
Karma +2/-0
Kan lite om mycket
Stefan M
04 maj 2011, 20:44:13 »
Kan aldrig bli högre tryck än systemtrycket ger
Stefan
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
04 maj 2011, 22:13:29 »
Citat från: Stefan M skrivet 04 maj 2011, 20:44:13
Stefan
Om du menar trycket i raddarna så har du rätt men jag menade trycket i kylkretsen men är osäker om jag har rätt men får nog snart svar
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
04 maj 2011, 22:34:00 »
Om inte kompressorn går så blir det inte så högt tryck.
lödläckan
Expert på värmepump
Antal inlägg: 393
Karma +1/-0
lödläckan
05 maj 2011, 10:18:00 »
Allt köldmedium kommer att kondensera ute i kompressorn och förångaren. Om kompressorn startas är det risk för vätskeslag om inte kompressorn först värmes upp. En scrollkompressor kan ev. klara det men inte en kolv eller vingkompressor.
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #8 skrivet:
05 maj 2011, 10:22:54 »
Jo, men är det nåt man behöver vidta extra skyddsåtgärder mot? När det är kallt så går ju kompressorvärmaren och om värmebäraren är 85 grader varm så kommer ju aldrig styrsystemet att starta kompressorn...
Stefan M
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 137
Karma +2/-0
Kan lite om mycket
Stefan M
Svar #9 skrivet:
05 maj 2011, 17:17:08 »
Är kompressorvärme på F2025.
Den är byggd för funka på detta sätt.
Beroende på utetemperaturen startar cirkpumpen via styren i Niben intermitent.
När det är riktigt kallt ute går den hela tiden
MVH/ Stefan
FRJO
Stad/land: västra götaland
Antal inlägg: 1454
FRJO
Svar #10 skrivet:
05 maj 2011, 17:19:04 »
Jag har kört med 90 ºC många gånger och det har inte hänt något
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
d_beerg
Antal inlägg: 16
d_beerg
Svar #11 skrivet:
26 juli 2011, 21:40:00 »
det står i manulen att max 85 C i evp då kan det inte vara lämpligt att köra in 90 C eller spelar det ingen roll?
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 2159
användare: 8
mikaelkorhonen
rocas
Börje__
Smurfen.
ErikB
Heat?
T Ramsmark
Oscar23
