Författare Ämne: Skydda F2025:an mot hög temperatur ?  (läst 5186 gånger)
Utloggad borjan
  • Antal inlägg: 29
« skrivet: 03 maj 2011, 18:20:56 »
Planerar att installera en vattenmantlad braskamin mot en EVP500 och F2025:a.
Måste jag skydda 2025:an mot inkommande vatten med hög temperatur ?
Ex. under en dag med minusgrader där cirk.pumpen går i intervaller för att förhindra frysning av F2025:an och jag eldar i braskaminen och tempen i EVP500:an kanske går upp mot 80-85 grader.
Hälsningar
  • Antal inlägg: 31238
SV: Skydda F2025:an mot hög temperatur ?
« Svar #1 skrivet: 03 maj 2011, 18:27:26 »
Jag tror att det är OK, hetgasen kan ju nå temperaturer på över 100 ºC på andra sidan i kondensorn.
Utloggad Stefan M
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
  • Kan lite om mycket
« Svar #2 skrivet: 03 maj 2011, 22:31:45 »
Har det själv kopplat så att när jag kör vedpannan så pytsar det ut 90 graders vatten när cirkpumpen går in via Nibens styr
Kört så både med den gamla och den nya jag har nu och har inte haft några problem med detta
MVH/ Stefan
Nibe F2025-14, dockad till vedpanna med 2 m3 liters acctankar. Varmvatten via växelventil. Egen styrning via datorn till TAC 6501. 300 m2 uppvärmd yta.
Panasonic PE12DKE luft/luft till rum på ca 95 m2 samt PE9CKE i kök och hall.
Solfångare och värmepumpen till poolvärme på sommaren. Fläktkonvektor direktkopplad till solfångare övriga året.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #3 skrivet: 04 maj 2011, 20:06:38 »
Kan väl inte vara bra att få in 80 graders vatten i vp blir ett högt tryck i vp då har jag för mej  Sc:,h
Utloggad Stefan M
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
« Svar #4 skrivet: 04 maj 2011, 20:44:13 »
Kan aldrig bli högre tryck än systemtrycket ger
Stefan
« Svar #5 skrivet: 04 maj 2011, 22:13:29 »
Stefan
Om du menar trycket i raddarna så har du rätt men jag menade trycket i kylkretsen men är osäker om jag har rätt men får nog snart svar ;).
« Svar #6 skrivet: 04 maj 2011, 22:34:00 »
Om inte kompressorn går så blir det inte så högt tryck.
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
« Svar #7 skrivet: 05 maj 2011, 10:18:00 »
 Allt köldmedium kommer att kondensera ute i kompressorn och förångaren. Om kompressorn startas är det risk för vätskeslag om inte kompressorn först värmes upp. En scrollkompressor kan ev. klara det men inte en kolv eller vingkompressor.
« Svar #8 skrivet: 05 maj 2011, 10:22:54 »
Jo, men är det nåt man behöver vidta extra skyddsåtgärder mot? När det är kallt så går ju kompressorvärmaren och om värmebäraren är 85 grader varm så kommer ju aldrig styrsystemet att starta kompressorn...
Utloggad Stefan M
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
« Svar #9 skrivet: 05 maj 2011, 17:17:08 »
Är kompressorvärme på F2025.
Den är byggd för funka på detta sätt.
Beroende på utetemperaturen startar cirkpumpen via styren i Niben intermitent.
När det är riktigt kallt ute går den hela tiden
MVH/ Stefan
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #10 skrivet: 05 maj 2011, 17:19:04 »
Jag har kört med 90 ºC många gånger och det har inte hänt något
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad d_beerg
  • Antal inlägg: 16
« Svar #11 skrivet: 26 juli 2011, 21:40:00 »
det står i manulen att max 85 C i evp då kan det inte vara lämpligt att köra in 90 C eller spelar det ingen roll?
  • Dot gäster: 2341
