Författare Ämne: Sverigepumpen, Panasonic  (läst 11148 gånger)
Utloggad NisseNils
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 03 maj 2011, 14:25:41 »
Hej.
Sverigepumpen, utvecklad av Kinnan AB, har fördelen att man inte har något vatten på utsidan av fastigheten som riskerar att frysa vid exmpelvis längre strömavbrott. Deras senaste 3-faspump påstås dessutom vara mycket effektiv. Samtidigt är det ett relativt nytt och okänt märke. Undrar därför om det finns någon med erfarenhet av dessa pumpar som kan dela med sig av sina erfarenheter?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Sverigepumpen, Panasonic
« Svar #1 skrivet: 03 maj 2011, 15:41:33 »
Har tyvärr ingen erfarenhet av den, men det finns många som inte har vatten ut. Qvantum, Viessmann, Stiebel-Eltron, Thermia, Danfoss, Daikin, Nibe, Mitsubishi. Ja  faktiskt så har nog dem flesta sådana lösningar av olika slag *vinkar*
Utloggad NisseNils
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 04 maj 2011, 10:17:35 »
Hej.
Verkar som allt fler tillverkare tar risken för frysskador vid strömavbrott på allvar. Synd att det finns så lite fakta och relevant material för att jämföra de olika alternativen. Borde det inte finnas lite mer av neutral konsumentinfo?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #3 skrivet: 04 maj 2011, 12:55:08 »
Vad vill du veta? Folk här är ganska neutrala.
Viessmann och Qvantum har STORA utedelar och funkar kanon, men dem blir då dyrare.
Thermia/Danfoss och Qvantum kör glykol ut till en fläkt( vet inte hur Atec gör dock)
Nibe, Daikin och Mitsubishi kör "gas" mellan inne och utedel.
 *vinkar*
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #4 skrivet: 04 maj 2011, 13:45:09 »
Atec har vatten ut annars har man ingen anledning att ha 28mm anslutningar bak på värmepumpen  :,v(
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #5 skrivet: 04 maj 2011, 14:42:47 »
Det beror väl på vilket medium som går i rören, Atria har 28 cu anslutningar ::)
« Svar #6 skrivet: 04 maj 2011, 15:04:28 »
Man kan ju ha glykol i vattnet om man är orolig...
Nackdelen med de pumpar som har kylkretsen mellan en inne- och en utedel är att bara certifierade kyltekniker får installera dom. Systemen med vatten eller brine ut kan man installera själv.
« Senast ändrad: 04 maj 2011, 15:06:34 av purjo__ »
Utloggad Lmf
« Svar #7 skrivet: 04 maj 2011, 17:17:03 »
Japp men om man tar en ATEC "Standard" som är värmepump ute och endast kontrollenhet inne då blir det vatten ut så som jag läser databladet.
Om man inte gör som Purjo_ skriver och fyller hela radiator systemet med glykol.
Tar du "Plus" paketet får du en kontrollpanel,CP,växelventil och en elpatron men ingen värmeväxlare så inte heller där tror jag att man får något annat än vatten ut till pumpen (bortsett från om man fyller hela radiator systemet med glykol) .
Tar man "Totalen" får man utöver delarna i pluspaketet även en VVB men kan inte se några mellanväxlare i texterna så även i denna konstallationen verkar det vara vatten ut till värmepumpen och troligtvis slinga/dubbelmantel för att värma VVBn.
Jag undrar om jag precis som Gert Fylking vid offentliggörande av nobelpristagaren i litteratur skall utbrista "Äntligen"  ;)
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #8 skrivet: 04 maj 2011, 19:00:06 »
Äntligen vad? att du hade rätt för en gångs skull ;D
Jag har faktiskt inte en susning om vilket media dem kör i ATEC, men jag håller med dig i dina antaganden. *vinkar*
Men jag skulle gärna vilja se en mätning mellan Qvantum Ecozon Viessmann och ATEC, inte en chans att den är
38% bättre än dem.  Kanske räknas inte de "mindre" märkena utan bara de stora ???
« Senast ändrad: 04 maj 2011, 19:02:09 av VP ORAKLET »
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #9 skrivet: 04 maj 2011, 19:07:53 »
Hej.
Mja...
Panasonic skall nog vara tacksam för att det saknas ordentlig konsumentinfo i branschen. Deras LL pumpar har ju inte rosat marknaden direkt.
Utloggad Lmf
« Svar #10 skrivet: 04 maj 2011, 20:51:50 »
Ja det var ju inte första gången jag hade det  ::)
Nää Äntligen för att Thermia skippat mellanväxlare som som jag inte tror gjort deras produkt billigare
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad NisseNils
  • Antal inlägg: 16
« Svar #11 skrivet: 09 maj 2011, 19:12:30 »
Tja, när det gäller tester har de endast gjorts på ett fåtal märken och för ganska länge sedan.
Utifrån en årsförbrukning på 1,5 kbk olja+ 5500 kwh el har jag, från tre olika leverantörer, fått besked om besparing på som lägst 9732 kwh och som mest 13480 kwh per år, utan närmare förklaring på varför det skiljer så mycket.
Några menar att man skall "ta till lite extra" så man klarar sig utan tillsattsel, andra hävdar att man hellre skall ligga i underkant så pumpen får färre start och stopp.
Bor i det som blir elområde 4 i november 2011 vilket ger högre elpris, troligen en ytterligare ökning om Tyskland står fast vid beslutet att stänga 8 kärnkraftverk. Så visst finns det en del att fundera över. Är värmepumpen lönsam med ett avsevärt högre elpris.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #12 skrivet: 09 maj 2011, 21:06:30 »
Beror ju på vad du jämför emot. Ska du bo kvar i huset en längre tid så ta till "lite extra", färre start o stopp med längre drifttider är ju inget problem att ordna till, större vattenvolym. Det kan de väl räkna på?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #13 skrivet: 09 maj 2011, 21:58:57 »
Jag var på felsökning hos en man som valt en mindre VP och som dessutom kompletterats med solpaneler.
VP:n gick bra rent kyltekniskt, men mannen var lite missnöjd eftersom den gick 6000 timmar per år och spetsade på 2000 timmar med omvävlande 3-6kw. Han var nära ruinens brant där och det enda jag kunde råda honom till var att köpa mer pump och borra mer :'(
Fulleffekt det är Thumbsup  Och en VP kommer fortfarande att vara det enda som ger dig mer än du stoppar in.
Olja får du inte alls du stopp i, ej heller ved  och om el blir tokdyrt lär ju inte olja eller FJV sjunka i pris huvuddunk
Utloggad larryd
« Svar #14 skrivet: 10 maj 2011, 16:48:00 »
Står man på ruinens brant....
så räddar man nog inte det hela genom att köpa en större VP.
Värmepumpar är jättebra på många sätt och vis, men dom är inte gratis. Det kan ta ett bra tag att spara in pengarna dom kostat.
