Författare Ämne: Accelererande klocka  (läst 8010 gånger)
Utloggad Enterprise
  • Antal inlägg: 44
« skrivet: 03 maj 2011, 00:11:56 »
Har en Rego 637 (monterad i en Bosch) som är drygt en månad gammal. Upptäckte just att klockan inte stämde (förutom att jag hade missat sommartid).
Är detta något känt fenomen eller har jag (o)tur som vanligt?
1½ trähus byggt 1934 med tilläggsisolerade väggar, tillbyggt 2006. Håller på att konvertera från direktverkande el till vattenburen golvvärme.
Mars 2011 installerades en Bosch EHP/LW 7 och borrades 160 m (aktivt c:a 150). Volymtank Borö VB 100.
SV: Accelererande klocka
« Svar #1 skrivet: 03 maj 2011, 08:18:20 »
Min (Rego 800) fortar sig några minuter per dygn, så det är nog helt normalt.
Fördelen är att den själv har kompenserat för sommartidsomställningen  ::)
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #2 skrivet: 03 maj 2011, 08:40:43 »
Den fortar sig alltså nån  timme/mån?
Det kan ju inte vara rimligt, vad säger Bosch?
"I reject your reality and substitute my own" Adam Savage
« Svar #3 skrivet: 03 maj 2011, 09:45:30 »
Jag har inte klagat hos dom, men jag antar att dom tycker att tid är pengar  8)
Man får passa på att ställa klockan när man läser av all statistik.
  • Antal inlägg: 4496
« Svar #4 skrivet: 03 maj 2011, 10:13:52 »
Det kanske är ett sätt att få bättre COP?  :D
Utloggad cleesieboy
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 59
« Svar #5 skrivet: 03 maj 2011, 10:14:11 »
Det är likadant på min (Rego 637), ställer om klockan nån gång per månad :P
171m2 uppvärmd yta i gammalt timmerhus byggt ~1860 (minimalt tilläggsisolerat). Bosch EHP LW 11kW, 233m borrhål (igångkörd september 2010). ~45m3 pool som värms av VP. Har även två kaminer som myseldas med några kubik ved varje år.
Utloggad Enterprise
  • Antal inlägg: 44
« Svar #6 skrivet: 03 maj 2011, 13:39:34 »
OK, detta verkar vara ett mycket vanligt "fel". Känns lite märkligt så jag kommer nog att felanmäla detta vid den första "installationskontrollen".
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #7 skrivet: 03 maj 2011, 16:50:30 »
Visst verkar det lite märkligt när en väckarklocka från Clas i sjön för 49:- klarar att hålla tiden men inte den i styrdatorn Sc:,h
« Svar #8 skrivet: 03 maj 2011, 19:09:31 »
Klockan i min Stiebel och i Niben går väldigt bra.
Jag har några elektroniska timrar från Clas, och *de* har riktigt usel klocka.  huvuddunk
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #9 skrivet: 03 maj 2011, 19:42:43 »
Det är väl så enkelt att de har köpt in för billigt av underleverantören.
« Svar #10 skrivet: 04 maj 2011, 14:37:06 »
Om det är ett generellt problem att IVT:s klocka går för fort, och ungefär lika på alla, så bör det ju vara rätt enkelt att fixa i firmware.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #11 skrivet: 04 maj 2011, 17:43:38 »
Oförlåtlig nonchalans av IVT att inte fixa detta. Flera borde klaga så det händer något. Min gamla stenålderspump har ingen klocka... Så den kan ju inte gå fel i alla fall...
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #12 skrivet: 04 maj 2011, 17:58:17 »
11 minuter sedan Oktober ser jag inte som något direkt problem.
Enda gången jag har nytta av klockan är när jag kollar tex. vilotid mellan kompressorstopp och att 4-vägarn slår
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2977
« Svar #13 skrivet: 05 maj 2011, 10:25:53 »
Det är vanligt att de kristaller (32,768 kHz s k stämgaffelkristaller) som används för att styra klockor i inbyggda system "driver" i frekvens under första året efter tillverkning, därefter blir de mer stabila och man kan kosta på sig att göra en noggrann inställning.
Men att en klocka skulle dra sig flera minuter per dygn låter orimligt för att vara bara tolerans hos kristallen (det innebär ju ett frekvensfel på storleksordningen 2000 ppm, men till och med sämsta tänkbara kristall håller sig inom ± 100 ppm), utan då är det nog frågan om något direkt konstruktions- eller tillverkningsfel. Om alla "dåliga" exemplar fortar sig så kan man misstänka att störningar från andra digitala kretsar i styrutrustningen påverkar kristalloscillatorn och klockan så att den så att säga räknar extra pulser ibland. En annan möjlighet är om någon klåpare till konstruktör har valt fel belastningskondensatorer för kristallen eller glömt bort dem helt och hållet.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #14 skrivet: 05 maj 2011, 13:03:59 »
Att klockan inte går korrekt talade min IVT leverantör om redan vid driftsättning av VP (2009) och att det fick man bara acceptera. Min klocka drar sig runt + 40-45 minuter per år. Verkar inte finnas någon möjlighet att justera oscillatorn, kan inte ens se någon kristall på de bilder som Fulda lagt ut på http://www.nekropolis.cz/rego6xx/inside/  kanske rentav en simpel RC oscillator, därav avvikelsen?
CPU verkar inte ha någon speciell klockdel, så displayklockan kanske är en del av själva Rego programmet?
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/15872/PHILIPS/P80C552EBA.html
Avvikelsen stör i alla fall inte mig och eventuella fel i driftstider per år lär ju vara försumbara i det stora hela. Enda fall där det kan vara störande är väl om man kör någon tidsstyrning, typ nattsänkning.
IVT lär ju inte göra något åt detta.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
