Författare Ämne: Accelererande klocka  (läst 8000 gånger)
  • Antal inlägg: 4496
SV: Accelererande klocka
« Svar #15 skrivet: 05 maj 2011, 14:27:37 »
Att klockan inte går korrekt talade min IVT leverantör om redan vid driftsättning av VP (2009) och att det fick man bara acceptera. Min klocka drar sig runt + 40-45 minuter per år. Verkar inte finnas någon möjlighet att justera oscillatorn, kan inte ens se någon kristall på de bilder som Fulda lagt ut på http://www.nekropolis.cz/rego6xx/inside/  kanske rentav en simpel RC oscillator, därav avvikelsen?
CPU verkar inte ha någon speciell klockdel, så displayklockan kanske är en del av själva Rego programmet?
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/15872/PHILIPS/P80C552EBA.html
Avvikelsen stör i alla fall inte mig och eventuella fel i driftstider per år lär ju vara försumbara i det stora hela. Enda fall där det kan vara störande är väl om man kör någon tidsstyrning, typ nattsänkning.
IVT lär ju inte göra något åt detta.
Jag ser två oscillatorer/kristaller (fyra ben) i den nedersta bilden, nära övre hörnet av CPU:n, den ena är märkt  11.059M, vilket jag antar betyder 11,059 MHz, till höger om den finns en lite mindre, märkt 32C76, vilket troligen är en 32,768 kHz kristall för realtidklockan. Kretsen ovanför dessa är en DS1302, trickle charge/time keeper, och det är där klockan finns. Kondensatorn ovanför denna är troligen spänningsbackupen för klockan.
Om klockan går så illa som berättas här verkar designen av denna del av kortet vara undermålig.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #16 skrivet: 05 maj 2011, 15:48:27 »
Ja det verkar vara korrekt som du nämner, måste ju vara nåt galet med designen då de flesta klock kristaller 32,768 kHz ligger på +/-50ppm, kanske stora temp variationer när kompressor går resp vilar som påverkar? Rego sitter ju rätt nära kompressor i undre delen av VP.
Hade själv stora temp problem med mitt data interface för loggning, men det har jag lyckats lösa.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
« Svar #17 skrivet: 05 maj 2011, 15:51:27 »
Rego 800 ser annorlunda ut. Den sitter dessutom inte i VP'n, så den utsätts inte för så stora temperaturvariationer....
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #18 skrivet: 05 maj 2011, 16:00:11 »
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS1302.pdf
Det finns ett förslag på mönsterkortslayout i databladet, det skall vara jordplan och kristallen skall sitta nära kretsen utan andra signaler i närheten. Det ser inte ut så på bilderna...
Så här står det i databladet för DS1302:
CLOCK ACCURACY
The accuracy of the clock is dependent upon the accuracy of the crystal and the accuracy of the match between the capacitive load of the oscillator circuit and the capacitive load for which the crystal was trimmed. Additional error will be added by crystal frequency drift caused by temperature shifts. External circuit noise coupled into the oscillator circuit may result in the clock running fast. Figure 2 shows a typical PC board layout for isolating the crystal and oscillator from noise. Refer to Application Note 58: Crystal Considerations for Dallas Real-Time Clocks for detailed information.
De går väl för fort, eller hur var det?
« Svar #19 skrivet: 05 maj 2011, 16:20:06 »
Japp. IVT värmepumpar - Snabbast i klassen.  ;D
