Författare Ämne: Skall man ändra något på sommaren?  (läst 12818 gånger)
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
SV: Skall man ändra något på sommaren?
« Svar #15 skrivet: 11 maj 2011, 21:39:25 »
Jo jag tror jag ska göra en egen värmekurva. Det går ju alltid att ställa tillbaka om det inte fungerar...
Aha... Det är en rumsgivare alltså...  Hade annars tänkt mig RMU40 men det är väl onödigt när den bara kommer sitta 10 meter från pumpen...
Om dosan sitter inne är det innegivaren sitter den bredvid proppskåpet så är det nog kopplingsdosan till effektvakten. Varför har du 25 amp säkring.
Utloggad ACCEPT
  • Antal inlägg: 44
« Svar #16 skrivet: 12 maj 2011, 04:19:20 »
Nej alltså... Utegivaren sitter ju ute så klart. Den här ligger i en platspåse. Därför jag trodde det va en sån där sak som drar ner effekten på pumpen opm mycket el används. Men det är säkert innegivaren om det ingår. Trodde dock det skulle va en sån man kunde pilla på...
Jag hade 16amp innan men elektrikern tyckte det va bättre att ändra så skulle systemet palla utan att gå ned i effekt. Pumpen i sig är kopplad 3fas 20amp.
Ahead Of The Pack!!!
Utloggad ACCEPT
  • Antal inlägg: 44
« Svar #17 skrivet: 12 maj 2011, 04:21:47 »
 Man kan ställa in vid vilken utetemp tillsatsen ska blockeras så den inte går in i onödan tex vid vv beredning men jag tycker det är bättre att öka gradmin för tillsats.
[/quote]
Alltså gradminuterna va plus 16 och tillsatsten skall starta vid -500 Så jag förstår inte varför det står att den är blockerad... Vart ser man var den inställningen är?
  • Antal inlägg: 31252
« Svar #18 skrivet: 12 maj 2011, 07:16:46 »
Öka lutningen ett snäpp och skruva sen ner förskjutningen så det blir lagom varmt inne nu."
Innebär det att jag ska öka kurvan ett snäpp och sänka "siffran" på termometern bredvid?
Såg att det stod "tillsats blockerad" Men den indikerar inte att ngt är fel...
Jepp, öka lutningen, minska på "temperatur".
Tillsats är blockerad då utetemp överstiger 15 ºC, detta kan justeras i meny 4.9.2.
Jag skulle sänka temperaturen för stopp av tillsats till 0 ºC åtminstone.
I samma meny kan du även justera temperatur för stopp av värme, 15-17 ºC brukar vara lagom.
Det där med egen kurva är bra om man är en avancerad användare, mitt förslag är att bekanta dig med din VP en vinter först.
Sen är 1245 utrustad med effektvakt så att öka till 25A tyder på att din installatör inte riktigt har koll på detta.
Beroende på vilken effekt den har så ska 16-20A huvudsäkring räcka (om du inte har bastu eller liknande).
« Svar #19 skrivet: 12 maj 2011, 07:56:12 »
Precis. Syftet med effektvakten är ju att man skall slippa säkra upp. Säkra ner igen och kräv installatören på mellanskillnaden mellan abonnemangen...
Utloggad ACCEPT
  • Antal inlägg: 44
« Svar #20 skrivet: 12 maj 2011, 14:23:49 »
Det va effektvakten jag menade. Det går ju alltid att ändra ned huvudsäkringen igen. Vi har bastu. Tror elkillarna va ganska duktiga ändå men de kanske inte visste om att 1245:a har effektvakt? Det märkliga va att det va deras chef som hade sagt till dem att de borde höja huvudsäkringen... Jag har en kompis som hjälper mig lite med el och han sa också att effektvakten borde räcka.
Kikade i användarmanualen och visst är det rumsgivaren som ligger i påsen. Den väger nästan inget... Tänka att här har man puckad som man är gått om kring flera månader och sagt till frun att vi borde skaffa en rumsgivare så har vi en sådan. Tur att det finns kunniga personer som ni på detta forumet. Tack.
Utloggad ACCEPT
  • Antal inlägg: 44
« Svar #21 skrivet: 12 maj 2011, 14:25:53 »
Det borde man förstås göra men jag antar att de kan slingra sig på ett eller annat vis...
Inloggad Smurfen.
« Svar #22 skrivet: 12 maj 2011, 16:24:36 »
Effektvakt samt innegivare ingår i vp och bör ingå i installationen om inte annat avtalats knUp
Utloggad ACCEPT
  • Antal inlägg: 44
« Svar #23 skrivet: 12 maj 2011, 17:30:56 »
Innegivare visste jag att det inte skulle ingå. Men då trodde jag att jag hade behövt köpa en. Elkillarna hade säkert kopplat in den med om jag sagt till. Det är nog rörkrökaren som haft dålig koll...
Effektvakten, är den inbyggd och funkar direkt eller är det ngt man måste aktivra? Kikade just upp att från 16 till 20 skiljer det 1150 och sedan till 25 1000 till. Pengar man kan ha roligare för...
« Svar #24 skrivet: 12 maj 2011, 19:47:12 »
Effektvakten kräver att tre strömkännare sätts på inkommande huvudledning.
Utloggad ACCEPT
  • Antal inlägg: 44
« Svar #25 skrivet: 12 maj 2011, 20:58:02 »
Tackar för svaret. Svågerns svåger är elektriker så jag får väl fråga honom om han vill fixa det...
Inloggad Smurfen.
« Svar #26 skrivet: 12 maj 2011, 22:10:33 »
Det krävs att det dras en kabel mellan inkommande huvudledning och vp kan vara en del jobb beroende på placering men verkar dumt att inte koppla in när den ingår.
Inloggad Smurfen.
« Svar #27 skrivet: 13 maj 2011, 17:57:29 »
Det är faktiskt riktigt enkelt att göra en egen kurva och mycket lättare att ändra framledningen vid en viss utetemp.
« Svar #28 skrivet: 14 maj 2011, 09:06:12 »
Jo, men man måste veta vilken framledning som man ska ställa in vid en viss utetemp, man behöver studera ute- framlednings- och rumstemp under en period för att få kläm på detta.
Inloggad Smurfen.
« Svar #29 skrivet: 14 maj 2011, 10:50:10 »
Visst är det så men har man en kurva som är hyfsat nära så kan man skriva av tempen där och föra in i den egna kurvan sen är det lätt att finjustera.
