Författare Ämne: Läckströmmar i utedel?  (läst 16097 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Läckströmmar i utedel?
« Svar #15 skrivet: 27 april 2011, 17:40:07 »
Ja jag kan bara instämma med Torbjörn Forsman här att man kan aldrig känna något pirrande i en pumputedel om denna är ansluten till ett korrekt jordat eluttag utan endast om den är ansluten till ett "icke" jordat uttag. Så kolla upp ordentligt först Kasch att eluttaget som pumputedelen är ansluten till verkligen är korrekt jordat så kommer du säkert att märka att så inte är fallet. ;)
Mvh Raffen.
Utloggad Kasch
  • Antal inlägg: 151
« Svar #16 skrivet: 27 april 2011, 22:51:45 »
Jodå uttaget är korrekt jordat och jfb verkar lösa ut som den ska (lyckades testa samma grupp när jag bytte lysrörsarmatur utan att först slå av strömmen - jag ska inte hålla på med el...). All eldragning i huset, inklusive elcentral och jfb) är utbytt eller, som i fallet där lfv-pumpen är inkopplad, nydragen av en av få hantverkar/elfirmor jag verkligen har förtroende för.
Återstår kanske bara att det var strömmar under 30 mA jag kände? Något att lägga mer energi på att åtgärda? Har en känsla av att jag i så fall borde kalla hit en sakkunnig dvs elektriker att döma av hur mycket jag begriper av de möjliga förklaringar jag fått här. Och då blir det ju en fyrsiffrig faktura bara genom hembesöket...
Kökspannesystem, Wamsler K158 + Dalatanken 750l, fyra slingor (två solslingor, två vv-slingor), vakumrörsolfångare 90 Sfinx-rör av den äldre modellen. Luftvärmepump Mitsubishi FD25VABH. Nu får den räcka ett tag...
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #17 skrivet: 28 april 2011, 00:08:38 »
Om jag förstod det rätt så var pumpen ansluten via ledningsdragning från ett redan befintligt jordat uttag som fanns på insidan av väggen i ett våtutrymme/tvättstugan, och denna ledningsdragning från detta uttag och ut till pumputedelen är säkert riktigt kopplat och utfört av installationsfirman. Problemet är väl antagligen att det är detta jordade uttag som inte är korrekt jordat vilket givetvis inte är alls bra spec med tanke på att det dessutom sitter i ett våtutrymme. Jag skulle absolut vilja råda dig till att kolla upp detta ordentligt. :)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #18 skrivet: 28 april 2011, 06:29:31 »
Och jag vill som tidigare än en gång peka på den osäkra koppling som ett vanligt vägguttag ger för en värmepump, de bör kopplas in med fast montage.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #19 skrivet: 28 april 2011, 10:19:42 »
Hur har du kollat att allt är korrekt jordat?
Om det är korrekt jordat så är det nog "potentialskillnad" som jag skrev om igår. Ofarligt och förmodligen inget att bry sig om.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #20 skrivet: 28 april 2011, 10:43:53 »
Ja i det här fallet så har det väl ingen betydelse alls anser jag om pumpen är inkopplad via en fast elanslutning eller via ett jordat stickproppsuttag om inte jorden är korrekt kopplat och fungerar som det skall. Så i det här fallet är det alltså själva jordningen som bör kollas upp omg eftersom det kan det bli precis lika mkt pirrande i utedelen oavsett elektriskt inkopplings/anslutningssätt om inte jordningen är korrekt dragen/inkopplad. :)
Mvh Raffen.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #21 skrivet: 28 april 2011, 12:11:22 »
Å andra sidan: Om värmepumpen levereras från fabrik med ett sladdställ med stickpropp och CE-märkningen avser det utförandet (och därmed förutsätter att den ska anslutas till vägguttag) så får den installatör som klipper bort nätsladden och ansluter den fast därmed ta över produktansvaret.
Generellt gäller att apparater som levereras med stickpropp inte bör anslutas fast annat än om det uttryckligen står i tillhörande installationsanvisningar att det är tillåtet.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #22 skrivet: 28 april 2011, 17:28:20 »
Stickpropp eller ej, installationen skall vara lika säker för det, likadant de hus som har diskbänk i zinkplåt utan jordfelsbrytare, med gammalt våffeljärn från 60 talet...
« Svar #23 skrivet: 29 april 2011, 06:31:00 »
Mvh Raffen.
Om folk bara visste hur många värmepumpar som sitter inkopplade mad skarvkabel från ett utomhus jordat uttag i Sverige, där man kan få oxideringar och brister i jordningen både i uttaget, skarvkabeln och stickproppen...
En fast installation är bättre helt enkelt.
Har man jordfelbrytare spelar det väl iofs ingen större roll hur den ansluts.
Sitter stickpropp monterad håller jag med Torbjörn, då bör man ansluta värmepumpen med den, och om man inte redan har en, komplettera med jordfelbrytare, detta speciellt då vi upprepade gånger hört att värmepumpr "blivit spänningsförande" i olika omfattning.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #24 skrivet: 29 april 2011, 09:27:33 »
Problemet med att göra en fast installation (förutom ev. begr. från tillverkaren) är att de flesta installatörer troligen saknar behörighet att ansluta värmepumpen på elsidan.
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Apan
« Svar #25 skrivet: 29 april 2011, 10:58:25 »
Richard, då är jag helt med! Menade mer på insidan med stickpropp, ej utomhus med skarvsladd i vatten och snöblask..
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
« Svar #26 skrivet: 30 april 2011, 12:01:01 »
 :-[ Har själv kört så hela vintern  :-[ Men nu är den fast installerad på egen säkring  :) Var inte så trevligt att dra elen ute i kyla men nu på våren så passade jag på i perfekt vårväder för utejobb.
Nibe 360P kompletterad med en Panasonic NE9LKE
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #27 skrivet: 07 maj 2011, 23:58:19 »
En stor passus från mig ang. "pirrande" vid strömförande saker:
Det hela är VÄLDIGT individuellt. Den absolut största skillnaden är folks tillfälliga hudstatus och var beröring sker.
Insidan av skitiga knastertorra arbetarhänder = pirrar lite lätt fast dom petar på 230V.
Frugan med alla sina fuktighetsbevarande krämer och tillbehör = får dödsångest när hon kommer emot lite högre spänning.
Själv är jag lite medel sådär, det pirrar rejält obehagligt när jag kommer emot 230V, har inte testat med flit allt är rena olyckshändelser som jag inte är särskilt stolt över.
Typiskt så är det en regel att man är många ggr känsligare på handens utsida, knogar och sån't.
Min dator t.ex. är ojordad(fast den borde vara kopplad till jordat uttag), jag kan trycka, känna och lyfta på den omålade chassiemetallen utan problem, känner inte ett smack. Men tar jag utsidan av handen och kommer emot chassiet så svider det till!
Naturligtvis allihopa, TESTA FÖR F***N INTE! anta hellre att jag ljuger i så fall! jag vill inte ha några "testrapporter". Använd multimeter!... oftare! (tips även till mig själv)
Mina erfarenheter är bara mina erfarenheter, vi är alla individer.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #28 skrivet: 08 maj 2011, 14:36:07 »
Jag körde 220 V genom fingrarna en gång, det var inte ett litet pirrande utan snarare en rejäl smäll.
Farsan hade monterat bort sidoskyddet på morsans mangel, sen skulle jag ta tag och flytta pjäsen och lade då fingrarna på baksidan av strömbrytaren som då var oskyddad...
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #29 skrivet: 08 maj 2011, 23:21:57 »
Själv byggde jag in en skivspelarmotor för 220 V i ett Mekanobýgge när jag var 10-12 år. Hade fått lådan av en bekant till mina fräldrar och motorn låg med där med sladd, stickpropp och allt. Kan väl säga att det var en j-a tur att jag bara hade en hand på bygget när det small.
