Författare Ämne: Läckströmmar i utedel?  (läst 16096 gånger)
Utloggad Kasch
  • Antal inlägg: 151
« skrivet: 26 april 2011, 12:29:49 »
Jag har sedan ett par är en Mitsubishi FD25 VABH vilken funkar alldeles utmärkt. Däremot har det varit lite stomljud och jag monterade därför nya gummidämpare (från webbshopen här) med kanonresultat. Men... När jag skruvade som bäst kände jag plötsligt ström i utedelen som ett svagt pirrande. Naturligtvis borde jag brutit strömmen från första början men jag tänkte mig inte för (vilket väl är den vanligaste orsaken till elolyckor).
Pumpen monterades av behörig firma men anslutningen gjordes invändigt till stickkontaktsuttag halvvägs upp på väggen i ett våtutrymme/tvättstugan. Jag vet att det råder delade meningar om det är OK eller inte men enligt instruktionen till pumpen och firman som monterade var det helt OK. Stickuttaget är naturligtvis jordat och anslutet till den centrala jordfelsbrytaren.
1. Vad var det jag kände?
2. Är det något jag bör åtgärda? I så fall hur?
Tack!
Kökspannesystem, Wamsler K158 + Dalatanken 750l, fyra slingor (två solslingor, två vv-slingor), vakumrörsolfångare 90 Sfinx-rör av den äldre modellen. Luftvärmepump Mitsubishi FD25VABH. Nu får den räcka ett tag...
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Läckströmmar i utedel?
« Svar #1 skrivet: 26 april 2011, 13:35:11 »
Låter konstigt om den är ansluten via jfb, borde denna har löst, men prova mät mot chassit, kan det vara nåt med trågvärmen?
/A.
Utloggad Kasch
  • Antal inlägg: 151
« Svar #2 skrivet: 26 april 2011, 16:32:41 »
Tack, kan testa det. Men det verkar väl ändå konstigt - jordfelsbrytaren brukar ju lösa ut för minsta lilla? Kan tillägga att jag själv hade ganska bra "jordkontakt" (knäsittande) och att marken dessutom var lite fuktig.
Utloggad Apan
« Svar #3 skrivet: 26 april 2011, 16:43:48 »
Ja men utedelen är jordad, så JFB skall ta detta, dem mäter "läkaget" saknas det mer än 30mA i nollan så löser den..
Utloggad Robbie4711
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 26 april 2011, 17:30:56 »
Bara ett litet klargörande om jordfelsbrytare: Den löser ut om det går olika ström i de två ledningarna, kallade fas och nolla. Det spelar ingen roll om elnätet har jordledning fram till apparater eller om apparater är kopplade till jord. Det räcker med de två ledarna.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #5 skrivet: 26 april 2011, 18:23:21 »
Kan läckströmmarna varit så små att JFB inte bryter?
Man kan säkert känna av mindre strömmar än 30 mA som pirrande.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #6 skrivet: 26 april 2011, 18:55:22 »
Förmodligen dålig skyddsströmbana.(jordning)
Kan vara fel enda från centralen.
Ta fram en jordat förlängningskabel från ett annat uttag
och mät spänning mellan chassit(typ färg ren skruvskalle) och jordbläcket på förlängningskabeln.
VAR FÖRSIKTIG , DU KAN HA 220V I CHASSIT och även med jorfelsbrytare
kan det vara väldigt obehagligt.
Om det tex är värmeslingan som är jordsluten så har vi redan där
en del resistans(via värmetråden i den) , lägg till fästskruvar för plåtar och
dyligt så får vi spänningsdelning när vi jordar med kroppen.
Strömmen blir så pass liten att jfb inte löser men det känns.
Mvh Teltur
Utloggad Apan
« Svar #7 skrivet: 26 april 2011, 22:16:03 »
JFB vill ja samma ström som skickas ut i fasen tillbaka på nollan, fattas 30mA så löser den.! Och rimligtvis så har det farit mot jord.., därav namnet jordfelsbrytare..
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #8 skrivet: 26 april 2011, 22:51:39 »
Tryck på testknappen. löser den inte så har du ingen jord. Det är ju det som är vitsen med en jordfelsbrytare, att om strömmen går ut till jord ska den bryta, inte att någon levande varelse måste agera jordspett. 30 mA är en hel del för en känslig person.
Tycker jag känner igen trådens innehåll från tidigare. Sc:,h
« Senast ändrad: 26 april 2011, 22:53:41 av hplp »
Utloggad Robbie4711
  • Antal inlägg: 6
« Svar #9 skrivet: 27 april 2011, 10:32:43 »
http://www.byggahus.se/el/104748-jordfelsbrytare_i_ojordat_uttag
En vanlig missuppfattning är att jordfelsbrytare  bara fungerar om de sitter i jordade uttag, men de ger ett gott personskydd även i ojordade uttag.
Och: http://www.elsakerhetsverket.se/Global/Publikationer/Installation_av_jordfelsbrytare.pdf
Felfall4:
Överledning till jord från en ap-
parat utan skyddsjord.Det kan
till exempel vara en klass 1 el-
ler en klass 0 apparat med
isolationsfel till ledande hölje.
Jordfelsbrytare ger både
personskydd och brand-
skydd.
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #10 skrivet: 27 april 2011, 10:40:04 »
30mA är mycket ström att få genom kroppen, det känns ordentligt!
Jordfelbrytaren är ett skydd mot dödsfall, inte mot pirrande.
Utloggad Apan
« Svar #11 skrivet: 27 april 2011, 10:44:43 »
Går strömmen hand till hand genom hjärtat så krävs ej många mA..
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #12 skrivet: 27 april 2011, 10:57:22 »
Du har förmodligen en liten potentialskillnad mellan "elkraftjord" och jorden som du står på. I centralen är ju skyddsjord och nolla ihopkopplade till PEN-ledare och när det går ström i nollan blir det spänningsfall i PEN-ledaren. Alltså blir det lite spänning mellan skyddsjord och "riktig" jord.
Samma fenomen som diskuteras här:
http://www.byggahus.se/forum/el/95716-potentialskillnad-mellan-duschblandare-och-golvbrunn.html
« Senast ändrad: 27 april 2011, 11:11:33 av Olle61 »
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #13 skrivet: 27 april 2011, 16:29:34 »
Vi kallar det för jordfelsbrytare men det är inte jordfel som gör att den löser ut. Ett bättre namn är felströmsbrytare för det är ju det den ska lösa ut på, när strömmen går fel väg.
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #14 skrivet: 27 april 2011, 16:36:15 »
Känner man lite "pirrande" när man tar i elapparater så är min erfarenhet att det vanligtvis beror på att apparaten inte är skyddsjordad och att det är relativt normala läckströmmar / kapacitiva strömmar genom störningsskyddskondensatorer som man känner.
Så i det här fallet skulle jag nog först av allt kontrollera att skyddsjorden är obruten hela vägen från elcentralens jordskena till utomhusdelens chassi. T ex genom att slå från huvudbrytaren (för att inte mätningen ska störas av 50 Hz från elnätet) och sedan ohmmäta mellan jordskenan i elcentralen (eller potentialutjämningsskena utanför centralen om det finns en sådan) och någon metalldel på utomhusdelen. Man får förstås dra en tillfällig ledning att skarva testsladdarna med. Om resistansen är högre än några enstaka ohm, polvänd mätinstrumentet och se om det fortfarande blir samma resultat och i så fall är det dags att leta efter dåligheter längs vägen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
