Författare Ämne: Rör till L/L, vart köper man bäst/billigast?  (läst 3020 gånger)
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« skrivet: 26 april 2011, 09:24:32 »
Har köpt en VP som är tänkt till AC.
Behöver ca 10m rör, vart betställer jag det ifrån?
1/4" & 1/2".
Tips på det?
Utloggad Immobil
  • Stad/land: Sbg
  • Antal inlägg: 36
SV: Rör till L/L, vart köper man bäst/billigast?
« Svar #1 skrivet: 28 april 2011, 10:39:38 »
Climaco kan kanske hjälpa dig?
http://www.climaco.com/2007/index.php
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 28 april 2011, 14:56:58 »
10 meter okonade twinsplit rör kan du köpa hos polarpumpen
http://www.polarpumpen.se/
titta under "monterings tillbehör" och därefter koppar rör
Västkusten.
"Dare Calor"
