Installationsforum
(Moderator:
Rör till L/L, vart köper man bäst/billigast?
Ämne: Rör till L/L, vart köper man bäst/billigast? (läst 3019 gånger)
larsostman
Expert på värmepump
Antal inlägg: 495
larsostman
26 april 2011, 09:24:32 »
Har köpt en VP som är tänkt till AC.
Behöver ca 10m rör, vart betställer jag det ifrån?
1/4" & 1/2".
Tips på det?
Immobil
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Sbg
Antal inlägg: 36
Immobil
SV: Rör till L/L, vart köper man bäst/billigast?
Svar #1 skrivet:
28 april 2011, 10:39:38 »
Climaco kan kanske hjälpa dig?
http://www.climaco.com/2007/index.php
Lmf
Guldmedlem
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
Svar #2 skrivet:
28 april 2011, 14:56:58 »
10 meter okonade twinsplit rör kan du köpa hos polarpumpen
http://www.polarpumpen.se/
titta under "monterings tillbehör" och därefter koppar rör
Västkusten.
"Dare Calor"
Installationsforum
(Moderator:
gäster: 2090
användare: 4
svenske kocken
spånhyvel
Mike
Börje__
