Författare Ämne: Val av pump?  (läst 13058 gånger)
Utloggad yoxler
  • Antal inlägg: 20
Val av pump?
« skrivet: 22 september 2005, 07:55:28 »
Har precis köpt hus där det idag är vattenburen elvärme, dvs det sämnsta man i stort sett kan ha och ska sätta in pump där direkt när vi flyttar in.
Jag har försökt läsa lite här på forumet men eftersom jag inte kan något om detta, det talas om COP etc och jag fattar nada. Förstår att COP ska vara högt dock ;)
Jag skulle vilja få lite tips på olika pumpar. Jag har fått tips om Sanyo CO2, kan det vara något för mig.
Förutsättningar:
Huset är i södra blekinge.
110kvm + 76kvm källare.
Källaren kommer endast vara sparsamt uppvärmd.
isolerad -90
3-glas förrutom i källaren
Vad jag förstår kan Sanyopumpen vara ett vettigt val under dessa förutsättningar?
Tacksam för synpunkter!
Sanyo ECO2
Utloggad yoxler
  • Antal inlägg: 20
SV: Val av pump?
« Svar #1 skrivet: 22 september 2005, 08:36:20 »
glömde skriva att det också finns kakelugn med "fjärrstyrd varmluftsfördelning". vad det innebär vet jag inte men det ska jag kolla upp i helgen  ;)
Sanyo ECO2
  • Antal inlägg: 31279
SV: Val av pump?
« Svar #2 skrivet: 22 september 2005, 12:21:04 »
Misstänker att energibehovet på ditt hus ligger nånstans på 15-18 MWh/år och i så fall är Sanyos CO2 VP rätt storlek för dig.
Ta gärna in offerter med andra luft/vatten VP också och jämför.
Utloggad yoxler
  • Antal inlägg: 20
SV: Val av pump?
« Svar #3 skrivet: 22 september 2005, 15:16:35 »
Tack för ditt svar! Ni får gärna kalla mig idiot men jag har inte så stor koll.
Jag kollade på Eon o de tog ca 0,85 öre/kWh vilket innebär att jag har en kostnad på 18000*0,85=15300kr (det är så man räknar va  ???)
Hur mycket sparar jag då i kronor? Jag vet att det är jättesvårt eftersom det beror på förhållande men jag vet inte om jag sparar 100kr eller 1000kr eller vad det nu blir. Vad är en rimlig besparing. Kan ingen svara så kanske det finns folk som installerat Sanyo o vet hur mycket de sparat?
Sanyo ECO2
Utloggad Hassel
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 114
  • Fattar egentligen noll av tekniken.....
SV: Val av pump?
« Svar #4 skrivet: 22 september 2005, 15:20:07 »
0,85 ????
Undrar om det stämmer.
Glömmer du inte nätavgiften som tillkommer på detta ??
Ligger på 0,21-0,24 om jag inte minns helt fel.
Eller är jag fel på det nu ??
Hus från 1967, ca 160-170 kvm i bottenplan + ca 80-90 kvm på ovanplan. Fram till början Juli Olja/El. Nu Nibe 2010-8 dockad till Olja/el pannan.  Ovanvåning inredd 2000, inga vattenburna element, oljeradiatorer.
Utloggad yoxler
  • Antal inlägg: 20
SV: Val av pump?
« Svar #5 skrivet: 22 september 2005, 15:31:56 »
Det verkar ligga på ca 0,85.. o sen tillkommer nätkostnad.. tack för att du påpekade det! jo det står ju säkert finstilt någon stans ;)
tittade här på den lokala elleverantören
http://www.affv.se/priv_fastel.asp?t=1&r=2&e=2
o där står "Nätkostnad tillkommer.", så du har helt rätt.
Sanyo ECO2
Utloggad Hassel
  • Antal inlägg: 114
SV: Val av pump?
« Svar #6 skrivet: 22 september 2005, 16:21:08 »
visst är det trist när kwh totalt sett går över 1 kr.
fast man kan nog räkna med att det kommer att gå upp ganska mer om några år.
nere i europa, så ligger de ofta på 2-3 kr.
sedan tycker jag att du skall plocka in offerter från så många som möjligt.
Nibe / CTC / Thermia / Sanyo / Euronorm / Carrier / etc etc etc......så många du hittar.
Visst, det tar lite tid att ta emot besök och prata med många,
men det är i slutändan värt besväret. Det kan vara stora skillnader
mellan olika märken och installatörer.
hemma hos mig pendlade offerterna mellan 54-78,000 för i princip samma sak.
Utloggad yoxler
  • Antal inlägg: 20
SV: Val av pump?
« Svar #7 skrivet: 22 september 2005, 16:31:36 »
Visst kan jag kolla runt! Har en kompis som installerar Sanyo så jag tror han kan fixa bra pris.. men visst ska man kolla runt!
Sanyo ECO2
Utloggad Hassel
  • Antal inlägg: 114
SV: Val av pump?
« Svar #8 skrivet: 22 september 2005, 16:38:03 »
har du en kompis som kan installation så kan du ju köpa VP själv på rinkaby rör och låta kompisen göra installationen.
en VP där (NIBE/CTC) går ju inte mer än på 33-45000 beroende på storlek.
Utloggad yoxler
  • Antal inlägg: 20
SV: Val av pump?
« Svar #9 skrivet: 22 september 2005, 17:30:25 »
jo det är möjligt.. men för garanti etc, är det inte bättre att ett företag sköter hela alltet?
Men tillbaka till frågan, hur stor besparing kan jag räkna med?
Sanyo ECO2
SV: Val av pump?
« Svar #10 skrivet: 23 september 2005, 07:25:03 »
Är de där 18 000 kWh inklusive hushållsel?
Utloggad yoxler
  • Antal inlägg: 20
SV: Val av pump?
« Svar #11 skrivet: 23 september 2005, 08:17:58 »
hehe gick på det du sa tidigare: ;)
Men jag har pratat med dem och de uppskattade kostnaden till drygt 25000kr/år.. vilket i dagsläget är ca 25000KWh. för allt inkl hushåll.
Det var två ensamma i huset och med tanke på att vi är två vuxna och ett barn som snart också kommer duscha etc så kommer vi med alla sanolikhet förbrukar mer.
Sanyo ECO2
SV: Val av pump?
« Svar #12 skrivet: 23 september 2005, 09:06:02 »
OK, då är nog värmebehovet nånstans på 18 000 kWh/år.
Besparingen i Blekinge borde bli ca 10 000 - 11 000 kWh/år med sanyos CO2 pump.
Utloggad yoxler
  • Antal inlägg: 20
SV: Val av pump?
« Svar #13 skrivet: 23 september 2005, 09:15:05 »
ok tackar!
Sanyo ECO2
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
SV: Val av pump?
« Svar #14 skrivet: 23 september 2005, 14:54:56 »
