Författare Ämne: Val av pump?  (läst 13055 gånger)
Utloggad yoxler
  • Antal inlägg: 20
SV: Val av pump?
« Svar #15 skrivet: 26 september 2005, 15:07:27 »
tackar för länken! ska titta!
Sanyo ECO2
Utloggad yoxler
  • Antal inlägg: 20
SV: Val av pump?
« Svar #16 skrivet: 30 september 2005, 14:45:52 »
Nu har jag kollat med ett företag till och de installerade Nordic Air NA 8000 för 55 000 kr. Det skiljer alltså 25 000 kr på denna och Sanyo.
Hur stor skillnad är det egentligen på pumparna? Skulle denna pumpen duga eller är den kass?
Sanyo ECO2
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
SV: Val av pump?
« Svar #17 skrivet: 30 september 2005, 20:46:04 »
Hej Yoxler!
För ett par månader sedan hade vi en kille här på forumet  som kunde köpa Sanyo:n på Ahlsell för 61 250:- ink moms!!
Kolla först med din kompis!
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
Utloggad yoxler
  • Antal inlägg: 20
SV: Val av pump?
« Svar #18 skrivet: 30 september 2005, 22:14:46 »
Jo jag kan få den för 65' men sen tillkommer montering samt material för det, rör etc. så då blir det 10' till. Vill gärna göra detta vitt så garantier etc gäller. Men vad jag sett så verkar 65' ett bra pris på pumpen.
Ang. Nordic Air så kostade den 55' inkl installation. Men det kanske är en skitpump. Kanske är det som att jämföra Hundai Atos och BMW M5 när man jämför Nordic Air och Sanyo CO2.
Saken är ltie till den att jag inte helt litar på försäljare i denna fråga. Jag kan så lite om detta så jag har svårt att ifrågasätta deras argumentation. Det är därför jag ventilerar lite här så jag får riktiga åsikte. ;) Oavsett vem jag talar med så är deras pump fantastisk och rätt för mig. Jag tror givetvis att jag kommer spara pengar oavsett pump, frågan är bara hur mycket.
Duger det med en Nordic Air, hur mycket mer sparar jag med Sanyo CO2. Är det 100 kr i månaden äar det inte så lönt att betala 75'-80' istället för 55' som Nordic Air kostar. Har tittat lite hrä på forumet och det verkar finnas ett visst motstånd mot Nordic Air. Kanske man får vad man betalar för.
Sanyo ECO2
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
SV: Val av pump?
« Svar #19 skrivet: 30 september 2005, 22:48:04 »
Nej Yoxler!
Jag tror inte att det blir 10 till!!
MOlsson snacka om 61 250:- plus arb och matrial av kompis.
Slutsumma 67 000 :-
Kolla detta först av allt!
I övrigt har jag ingen åsikt! :)
Utloggad yoxler
  • Antal inlägg: 20
SV: Val av pump?
« Svar #20 skrivet: 30 september 2005, 23:52:35 »
a ok!
han sa att arbetet går på 3200 sen tillkommer material. ha sa att jag skulle räkna med 10' för att vara på säkra sidan, eftersom han inte sett hur huset är byggt, hur mycket rör etc han behöver dra. men då kanske det blir billigare. får dra dit honom så han ser.
tack för ditt svar!
Sanyo ECO2
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Val av pump?
« Svar #21 skrivet: 01 oktober 2005, 08:45:59 »
Skulle vara kul om du väljer Nordic air.
Sen vill jag du bifogar dina resultat om hur det går vid installation och senare med loggning dina värme körningar..
Utloggad yoxler
  • Antal inlägg: 20
SV: Val av pump?
« Svar #22 skrivet: 01 oktober 2005, 08:57:15 »
Varför är det kul? Finns det inte många mätningar på Nordic Air? Det blir troligen inte den pumpen. Sanyon kostar mer men verkar vara mer effektiv
Sanyo ECO2
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
SV: Val av pump?
« Svar #23 skrivet: 01 oktober 2005, 09:01:56 »
Prisskillnaden beror väl på att i Sanyoalternativet ingår en ny panna, medan Nordic Air dockas till befintlig panna.
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad yoxler
  • Antal inlägg: 20
SV: Val av pump?
« Svar #24 skrivet: 01 oktober 2005, 09:06:22 »
aha! så nordic air kompleterar bara den befintliga elpannan då?
Sanyo ECO2
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
SV: Val av pump?
« Svar #25 skrivet: 01 oktober 2005, 09:33:33 »
Nordic Air dockas mot den befintliga el- eller oljepannan.
Utloggad yoxler
  • Antal inlägg: 20
SV: Val av pump?
« Svar #26 skrivet: 01 oktober 2005, 15:55:09 »
tack för det svaret.. då ska jag inte välja sådan.
Sanyo ECO2
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
SV: Val av pump?
« Svar #27 skrivet: 01 oktober 2005, 16:15:41 »
Det gör du nog klokt i. Dessutom förefaller 55.000 SEK lite dyrt.
Utloggad yoxler
  • Antal inlägg: 20
SV: Val av pump?
« Svar #28 skrivet: 01 oktober 2005, 16:35:02 »
ja om det bara är själva pumpen så låter det lite saftigt.. ganska idiotiskt och kompletera en gammal el-panna. bättre o köpa allt nytt när man ändå är igång.
Sanyo ECO2
  • Dot gäster: 4062
