Författare Ämne: Diplomat med trasig display  (läst 46697 gånger)
Utloggad DKT
  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
SV: Diplomat med trasig display
« Svar #15 skrivet: 25 oktober 2011, 15:30:40 »
Displaykortet i Thermia Diplomat matas med 18 V AC från en av de två ingjutna transformatorerna på styrkortet. Den spänningen halvvågslikriktas på displaykortet. Två olika likriktare som levererar positiv respektive negativ spänning efter vederbörlig glättning och stabilisering. Den positiva spänningen regleras ner till 5 V som matar microcontrollern och displayens inbyggda controller, medan den negativa spänningen används som bias för kontrastreglering.
Eftersom det bara är halvvågslikriktning så är det mycket viktigt att elektrolytkondensatorerna på kortet är i bra skick och det förvånar mig inte om man måste byta dem med sådär 5 eller 10 års intervall för att allt ska fungera bra.
På styrkortet används helvågslikriktning så det fortsätter nog fungera även med kondensatorer i sämre skick, men om man nu börjar få problem med torkade elektrolyter så är det nog ändå lämpligt att byta alla sådana på alla kretskort i värmepumpen när man ändå håller på. Tantalkondensatorer (jag tror det finns en sådan som används för att filtrera mätvärdet från utegivaren) åldras inte på samma sätt och behöver inte bytas i förebyggande syfte.
Det där låter ju lätt. Har du några artikelnummer på Elfa? Lödkolv har jag ju. :D
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2995
« Svar #16 skrivet: 25 oktober 2011, 23:27:17 »
Nej, så väl har jag inte dokumenterat korten. Men jag har för mig att det mesta är ytmonterade aluminiumelektrolyter av standardtyp, det bör vara ganska lätt gjort att snoka upp motsvarande typer hos Elfa eller Farnell. Se till att både kapacitans och diameter är samma som original, och märkspänningen lika original eller högre. Om det är trångt på höjden kan det vara bra att hålla koll på de nya kondensatorernas höjd också. Det finns ingen anledning att använda dyra "låg-ESR" -typer, men för att få lång livslängd bör man om möjligt välja kondensatorer som tål 105  ºC.
Om gamla kondensatorer har börjat läcka så är det bra att tvätta bort elektrolytresterna från kortet innan den nya monteras.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« Svar #17 skrivet: 26 oktober 2011, 19:16:18 »
 ;D ;D ;D
Såna svar gillar jag. Är det de som kallas nörd?  *roflmao*
men för att få lång livslängd bör man om möjligt välja kondensatorer som tål 105 ºC  .
Det är nog där problemet ligger, för enligt Thermia tålde inte de korten värme. Nu är de bytta mot ett annat. Thumbsup
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Utloggad fatle71
  • Stad/land: Norge
  • Varmepumpeeier
« Svar #18 skrivet: 09 februari 2014, 13:13:02 »
Takk for verdifull hjelp tummenupp Jeg byttet de to kondensatorene på displaykortet, og mitt display virket igjen slik som det skulle. Når jeg likevel var i gang byttet jeg de to kondensatorene på hovedkortet (901510). Totalkostnad kr 25,- + frakt.
Display:
2 stk. 220 µF, Ø6 mm, h 8 mm, 25 VDC, 105 ºC , SMD, ELFA 67-252-99
Hovedkort:
1 stk  220 µF, Ø6 mm, h 8 mm, 25 VDC, 105 ºC , SMD, ELFA 67-252-99
1 stk 470 µF, Ø10 mm, h 20 mm, 50 VDC, 105 ºC, radial, ELFA 67-042-32
Jeg har en Thermia Diplomat 750 2004-mod
Thermia Diplomat 750 2004-modell
« Svar #19 skrivet: 26 april 2014, 18:11:57 »
Och nu har jag gjort motsvarande kondensatorbyte på föräldrarnas Diplomat D6, även den från 2004.
Värmepumpen gick som vanligt och visade en normal skärmbild på displayen, felet yttrade sig genom att den inte reagerade på knapptryckningar och den gröna lysdioden under displayen var mörk.
Edit: Jag såg att det också sitter tre små hålmonterade elektrolyter på mjukstarten, man kanske borde byta även dem vid tillfälle.
« Senast ändrad: 26 april 2014, 18:13:39 av torbjorn_forsman »
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #20 skrivet: 12 maj 2014, 15:31:43 »
Jag har mätt på de utbytta kondensatorerna från föräldrarnas Thermia samt reservkort från en skrotad likadan värmepump som jag hade liggande.
En av 220 uF-kondensatorerna från föräldrarnas värmepump, tyvärr vet jag inte i vilken position den satt, saknade kapacitans fullständigt, de andra två var i användbart skick men inte mycket mer (kapacitansen 30-40 % under nominellt värde och förlustfaktor kanske dubbelt så stor som för en ny kondensator), de skulle säkert ha torkat ut fullständigt inom något år om de hade fått sitta kvar.
Från reservkorten var alla tre 220 uF halvdana. Värmepumpen som de kommer ifrån var tillverkad 2003 och var troligen i drift till hösten 2010.
470 uF -kondensatorerna från båda värmepumparna hade förlorat ca 25 % av kapacitansen men var i utmärkt skick beträffande förlustfaktor.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Roffe-roll
  • Antal inlägg: 2
« Svar #21 skrivet: 21 augusti 2014, 12:28:51 »
Fick problem med min display på min Thermia Diplomat D8 från 2005. För ca 6 månader sedan började den gröna dioden blinka samtidigt som det var problem med att trycka på knapparna till displayen. Efter ytterliggare ca 3 veckor blev displayen tom och det gick inte att använda knapparna till att styra pumpen. Värmepumpen verkade fungera utan display men jag kunde inte reglera den.
Därefter hittade jag denna tråd och införskaffade 2 st  220 µF, Ø6 mm, h 8 mm, 25 VDC, 105 ºC , SMD, ELFA 67-252-99, kondensatorer.
Jag bytte ut de gamla kondensatorerna och nu funkar displayen och knapparna som förut.
Stort tack till alla er som har bidragit med era erfarenheter och kunskaper tummenupp.
Men det var väldigt pilligt att löda på de här kondensatorerna, behöver man löda fast de  ????
240 M^2 villa, byggd 1976, i stockholm med Thermia Diplomat D8 RF installerad 2005
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #22 skrivet: 25 augusti 2014, 09:18:46 »
Hej! Tyvärr när det gäller displaykortet så är det inget roligt alls för tidigare kunde man köpa kortet och byta själv till en kostnad på 985kr+moms men tyvärr så har displaykortet utgått  FiR och nu byter man ut en hel enhet till en kostnad  :::_) :::_)på 3400kr+moms fiR:det ända lilla positiva är om man har ARTIC försäkring som är gällande så ersätter den kostnaden men lyssna med försäkringsbolaget innan annars löd om.
Utloggad Edgars.b
  • Antal inlägg: 5
« Svar #23 skrivet: 23 september 2014, 11:58:21 »
Hi all,
Got the same problem - display shows the picture, but no reaction on buttons pressure and green light under display flashes. As far as I got from Google translated replies, I have to change condensators  on display plate? Change of display card is not an issue, since I have ~8 years old Diplomat TWS and displays for this model are no longer in production. There are substitutes, but those should be adjusted and I expect problems with this.
Utloggad Fredrik567
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
« Svar #24 skrivet: 07 oktober 2014, 23:40:08 »
Edgars,
Start with display card capacitors.
These are very cheap and it looks like they fail commonly.
Best regards
Fredrik
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).
Utloggad Blåhuset
  • Antal inlägg: 7
« Svar #25 skrivet: 29 december 2014, 23:10:47 »
Här har det hänt saker! Min pump har fungerat felfritt efter byte av displaykort så jag har ju knappt varit in här sedan dess. Jag har dock det gamla kortet kvar så vi ska väl få till en reparation nu när ni t.o.m. skrivit ut artikelnumrena. Inte för att det kanske behövs, utan mest för att det går (och insatsen är måttlig).
Thermia Diplomat D10 -2003
Utloggad jaaktmgi
  • Antal inlägg: 2
« Svar #26 skrivet: 05 november 2015, 12:41:29 »
Hi everybody!
I've also got the same problem. The device is Thermia Duo 12 from 2005. The LCD display shows the picture but is sort of frozen. There is no reaction on button's pressure and the green LED under display is turned off. The compressor seems to function normally. However power consumption as risen remarkably.
Any hint would be much appreciated!
Thank you in advance,
Jaak
Utloggad Fredrik567
  • Antal inlägg: 309
« Svar #27 skrivet: 05 november 2015, 23:39:53 »
Hi everybody!
Jaak
Hi,
Start to check if you can repair the display card by replacing capacitors, you have a description with photos in another thread.
Your display and button symptoms are exactly the same as I had prior to capacitor replacement.
You need the display and buttons to further investigate why the power consumption has increased!
Best regards
Fredrik
Utloggad jaaktmgi
  • Antal inlägg: 2
« Svar #28 skrivet: 10 november 2015, 16:26:04 »
Thank you for the reply!
Meanwhile I have found the other thread with the photos. I will try to replace the capacitors on the displaycard.
Kind regards,
Jaak
Macke64
Macke64
« Svar #29 skrivet: 15 december 2015, 11:20:19 »
Hej.
Är det någon som vet vilket protokoll reglerdatorn 901510 använder?
MVH/ Markus
