Författare Ämne: Diplomat med trasig display  (läst 46719 gånger)
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2995
SV: Diplomat med trasig display
« Svar #30 skrivet: 15 december 2015, 15:04:13 »
Hej.
Är det någon som vet vilket protokoll reglerdatorn 901510 använder?
MVH/ Markus
Nej, jag tror inte någon har rett ut den saken än. Det är inte heller känt hur arbetsfördelningen är gjord mellan processorn på displaykortet och den på reläkortet.
Om man ser på CTC-värmepumpar och elpannor från ca 2006, som har ett liknande styrsystem, visserligen inte samma konstruktion men helt klart gjort av samma underleverantör, så ligger all "intelligens" på displaykortet, medan reläkortets microcontroller bara fungerar som en slags terminal - slår till de reläer den får order om att slå till och rapporterar in mätvärden från analogingångarna.
En skillnad mellan CTC och Thermia är dock att CTC använder asynkrondata mellan reläkort och display, medan Thermia troligen (dock inte 100 % verifierat) använder I2C.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Statesman
  • Antal inlägg: 9
« Svar #31 skrivet: 04 oktober 2016, 07:52:09 »
 Någon som vet om de e dessa som ska bytas, har en diplomat TWS6 från -05.
 https://www.elfa.se/sv/aluminiumelektrolyter-220-uf-panasonic-automotive-industrial-systems-eeefte221xap/p/16725299?q=67-252-99&page=1&origPos=1&origPageSize=50&simi=97.5
« Svar #32 skrivet: 04 oktober 2016, 09:17:54 »
Din värmepump är ett par år nyare än de Diplomat jag själv har hållit på med. Om det inte har gjorts några ändringar på korten så är det säkert rätt, men för säkerhets skull kan du ju kolla mått och märkning på de gamla kondensatorerna innan du beställer nya.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Statesman
  • Antal inlägg: 9
« Svar #33 skrivet: 04 oktober 2016, 09:56:22 »
De kanske e bäst å göra, tack för svar :-)
En TWS8 va de visst ja hade:-) men e väl säkert samma!
« Senast ändrad: 04 oktober 2016, 09:57:58 av Statesman »
Utloggad Statesman
  • Antal inlägg: 9
« Svar #34 skrivet: 12 oktober 2016, 10:00:08 »
Nu har ja bytt kondingar på displaykortet och displayen funkar igen, dock utan bakgrundsbelysningen!? men skit samma man e ju inte där å pillar så ofta! Tackar för denna tråden :-)
Utloggad JohanBerglund
  • Antal inlägg: 39
« Svar #35 skrivet: 23 februari 2017, 08:01:50 »
Min display har slutat reagera så jag köpte från elfa enligt råd ovan.
De gamla kondensatorerna är märkta med 6D 220 16A och de nya 220 EFT 6GN.
Hoppas detta blir rätt?
Mvh Johan
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #36 skrivet: 23 februari 2017, 09:11:00 »
Är det någon som vet om Thermia har förbättrat konstruktionen på nyare displaykort, alla som har haft problem verkar ha pumpar som är äldre än 2007. Jag har rått om två pumpar från 2007 och ingen av dom visar än några tendenser till dessa problem...
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
  • Antal inlägg: 39
« Svar #37 skrivet: 23 februari 2017, 09:46:30 »
Min är installerad 2007-12 så sannolikt en 2007a.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #38 skrivet: 23 februari 2017, 10:03:52 »
Det ska man inte vara så säker på när det gäller Thermia, pumpen jag har nu är inköpt och installerad sommaren 2009, men tillverkad 2007.
Vad har du för modell? Tänkte om Optimum-modellerna och nyare är befriade.
  • Antal inlägg: 39
« Svar #39 skrivet: 23 februari 2017, 10:18:27 »
Är väl bara en vanlig diplomat?
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #40 skrivet: 23 februari 2017, 10:54:49 »
Min förhoppning får vara att detta är fixat i de nyare modellerna...
Jag vill minnas att min Thermia-installatör sa att han såg att det var en 2007:a på serienumret. Slutet på ditt SN är ju 07179710, och dom 2 första siffrorna i den serien står för tillverkningsår (07) är 2007.
Även jag har 07 som 2 första siffror, fast den är inköpt 2009...
« Svar #41 skrivet: 23 februari 2017, 11:04:41 »
Nu har jag inte själv sett någon modernare Thermiavärmepump, men det kan ju tänkas antingen att man har valt kondensatorer av bättre kvalitet eller att man har gjort om konstruktionen så den blir mindre känslig för dåliga kondensatorer. Ett säkert kännetecken på de äldre värmepumpar som jag har haft kondensatorproblem på, är att det finns två identiskt likadana ingjutna transformatorer på det stora styrkortet.
Det kan vara värt att notera att CTC värmepumpar, som har styrkort utvecklade och tillverkade av samma underleverantör, redan från början tycks ha haft en mindre känslig konstruktion. De fungerar bra trots att kondensatorerna är av samma fabrikat som hos Thermia.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 39
« Svar #42 skrivet: 23 februari 2017, 13:29:55 »
Ja, vad ska man säga, tack för denna tråd.   tOOmten
Fick mina kondensatorer utbytta nu. Displayen fungerar nu klockrent  tummenupp
Lägger med lite bilder från utbytet.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #43 skrivet: 23 februari 2017, 13:47:13 »
Och känslan att man har gjort det själv och sparat flera sköna tusenlappar är underbar. :)
matsirom1
matsirom1
« Svar #44 skrivet: 03 september 2017, 15:30:20 »
Hej, ytterligare en rapport om ett lyckat hemmabyte. Bytte bara dom två E-lytarna på displayen. Använde samma modell på E-lytar från Elfa/Distrelec som finns på bilden i den andra tråden: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=49975.msg582050#msg582050
Det var litet pilligt att ta bort dom gamla. Lödsug och lödpenna hade svårt att få plats samtidigt, så fick värma och mekaniskt lyfta upp kondingarna en sida i taget. Klantade till det på en anslutning och bröt av ledningen på kortet. Så fick skrapa lite och lägga en extra sträng med lödtenn för att få till det.
M.a.o tips härifrån är att vara försiktig när man lyfter bort dom gamla.
Och/men - en härlig känsla att det funkade sen, och spara dom tusenlapparna på ett nytt kort och servicehjälp.
Tack! alla som gett input och bilder m.m. - suveränt!
