Frånluftsvärmepumpar
IVT
Rickard
Dubbla IVT 490 mot en acctank?
Ämne: Dubbla IVT 490 mot en acctank? (läst 2177 gånger)
Chosen
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Chosen
18 april 2011, 18:09:57 »
Jag sitter i dagsläget med en IVT 490 i villan och har en tillbyggnad på ca 120m2 som värmas av elradiatorer samt en VVB för varmvattnet.
Jag har fått en summa pengar och är sugen på att göra nått drastiskt för att minska elförbrukningen.
Går det att installera en IVT 490 i tillbyggnaden som körs mot en acctank som man även kopplar in villans VP ?
Dock får tillbyggnadens VP inte gå på eltillskott då huvudsäkrningarna inte räcker.
Går det få 2 värmepumpar att synca på något sätt ?
Eller kanske det blir bättre fast betydligt dyrare att installera bergvärme?
/Henrik
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31263
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Dubbla IVT 490 mot en acctank?
18 april 2011, 21:29:20 »
Jag tycker inte det låter särskilt billigt med en 490+acktank, dessutom har 490 en inbyggd tank så varför vill du ha en ack?
Tänkte du dra in vattenburen värme i tillbygget?
Jag skulle i så fall planera för en helhetslösning för hela huset, lapptäcke blir inte billigare i längden.
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
19 april 2011, 00:18:50 »
Bättre att kanske, om det räcker ventilera bägge lokalerna med bef, FLVP och köra huvudvärmebehovet med annan, effiktivare uppvärmning, Typ Nibe 750, Nej skojar..! Jord/berg/vattenvärme..
Chosen
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Chosen
19 april 2011, 08:07:44 »
Glömde säga att tillbyggnaden ligger 20 meter från huset och är mer som ett Garage/lägenhet/förråd.
Grejjen med en acctank är att:
1. Jag blir tvungen att lägga en kulvert mellan husen oavsett.
2. Jag vill i framtiden komplettera med solpanel på tillbyggnaden.
Jag vill ju inte ha en ev. bergvärmepump i tvättstugan utan hellre i garaget.
Och ja, tillbyggnaden är tänkt att gå på vattenburen värme.
/Henrik
IVT
Rickard
gäster: 2717
användare: 8
JoA
nisse175
F
dodge75
Robiban
rocas
tyke
Hilton
