Författare Ämne: Dubbla IVT 490 mot en acctank?  (läst 2174 gånger)
Utloggad Chosen
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 18 april 2011, 18:09:57 »
Jag sitter i dagsläget med en IVT 490 i villan och har en tillbyggnad på ca 120m2 som värmas av elradiatorer samt en VVB för varmvattnet.
Jag har fått en summa pengar och är sugen på att göra nått drastiskt för att minska elförbrukningen.
Går det att installera en IVT 490 i tillbyggnaden som körs mot en acctank som man även kopplar in villans VP ?
Dock får tillbyggnadens VP inte gå på eltillskott då huvudsäkrningarna inte räcker.
Går det få 2 värmepumpar att synca på något sätt ?
Eller kanske det blir bättre fast betydligt dyrare att installera bergvärme?
/Henrik
  • Antal inlägg: 31263
SV: Dubbla IVT 490 mot en acctank?
« Svar #1 skrivet: 18 april 2011, 21:29:20 »
Jag tycker inte det låter särskilt billigt med en 490+acktank, dessutom har 490 en inbyggd tank så varför vill du ha en ack?
Tänkte du dra in vattenburen värme i tillbygget?
Jag skulle i så fall planera för en helhetslösning för hela huset, lapptäcke blir inte billigare i längden.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 19 april 2011, 00:18:50 »
Bättre att kanske, om det räcker ventilera bägge lokalerna med bef, FLVP och köra huvudvärmebehovet med annan, effiktivare uppvärmning, Typ Nibe 750, Nej skojar..! Jord/berg/vattenvärme..
Utloggad Chosen
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 19 april 2011, 08:07:44 »
Glömde säga att tillbyggnaden ligger 20 meter från huset och är mer som ett Garage/lägenhet/förråd.
Grejjen med en acctank är att:
1. Jag blir tvungen att lägga en kulvert mellan husen oavsett.
2. Jag vill i framtiden komplettera med solpanel på tillbyggnaden.
Jag vill ju inte ha en ev. bergvärmepump i tvättstugan utan hellre i garaget.
Och ja, tillbyggnaden är tänkt att gå på vattenburen värme.
/Henrik
