Författare Ämne: Nibe 1130-6  (läst 68773 gånger)
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
Nibe 1130-6
« skrivet: 21 september 2005, 14:27:37 »
Är det någon som köpt enbart en Nibe 1130-6, och till vilket pris då?
Har kollat på varmepump.biz men han verkar ej ha börjat sälja den ännu.
Eftelyser åxå ett schema på rumsgivaren till denna (RG10).
/Gla
« Senast ändrad: 21 september 2005, 14:29:41 av Gla »
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)
Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.
Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)
Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)
http://www.vplogg.tk/
Utloggad henrikf
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 52
SV: Nibe 1130-6
« Svar #1 skrivet: 26 september 2005, 20:58:17 »
Har köpt en 1130-10 av Rörteknik AB i Östersund, de var några tusen billigare än Rinkaby. Köpte en RG10 också, så jag skall kolla om jag kan få ut hur den är kopplad (har för mig att jag sett det någonstans i forumet)
Henrik
190 kvm från 1909, ca 30 000 kWh värmebehov, 100+70 m aktivt hål, Nibe 1130-10 snurrar sedan 20051013. IVT (Borö) 300/150 VVB, 200 l volymförstorare
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
SV: Nibe 1130-6
« Svar #2 skrivet: 26 september 2005, 22:04:44 »
Ok, tack för tipset!
Har du möjlighet att rita upp ett elschema över din rumsgivare (RG 10).  Jag tror att det är ganska många här på forumet som är in3serade av detta.
/Gla
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad THX
  • Antal inlägg: 95
SV: Nibe 1130-6
« Svar #3 skrivet: 27 september 2005, 00:32:44 »
Henrikf  super om du kan ta ett kort rakt ner i
RG 10 och lägga upp ... *vinkar*
Finns nog många som hjälper dig rita upp ett elschema  :D
« Senast ändrad: 28 september 2005, 01:12:58 av THX »
Utloggad THX
  • Antal inlägg: 95
SV: Nibe 1130-6
« Svar #4 skrivet: 30 september 2005, 19:35:31 »
henrikf
Jobbar du på ritning  ?????
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
SV: Nibe 1130-6
« Svar #5 skrivet: 30 september 2005, 20:17:44 »
Jag har fått ett PM om att han skall ta ett kort på innehållet.
/Gla
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad THX
  • Antal inlägg: 95
SV: Nibe 1130-6
« Svar #6 skrivet: 01 oktober 2005, 01:25:01 »
Ok Gla  :)
Skissa till det ,och hör av dig .. ::)
Jag är också sugen på en RG 10
Utloggad henrikf
  • Antal inlägg: 52
SV: Nibe 1130-6
« Svar #7 skrivet: 05 oktober 2005, 01:05:33 »
OK,
sorry att jag inte kommit till skott, men schema och byggbeskrivning till RG20 (som min givare heter) finns på nibe-forumet:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2386.0.html
Henrik
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
SV: Nibe 1130-6
« Svar #8 skrivet: 05 oktober 2005, 07:12:28 »
Har du en RG20 till en Nibe 1130??  ???
Enl manualen så skall det vara en RG10 till derass xx30-serie.
/Gla
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad henrikf
  • Antal inlägg: 52
SV: Nibe 1130-6
« Svar #9 skrivet: 07 oktober 2005, 01:44:44 »
Oj, det visade sig att jag fått fel rumsgivare - och fel elpatronsats. Bra att du påpekade felet! Pannan är utslängd,  1130-10 installerad men KB inte kopplad, så jag var måttligt road när jag upptäckte att jag inte kunde koppla in elpatronen. Ny kontaktorsats och ny RG10 på väg från Nibe, ja jag ska fixa ritning eller i alla fall en bild på RG'n...
Henrik
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
SV: Nibe 1130-6
« Svar #10 skrivet: 07 oktober 2005, 13:40:22 »
Henrik
Perfekt  :D
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad G Bergström
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 313
SV: Nibe 1130-6
« Svar #11 skrivet: 08 oktober 2005, 16:35:21 »
Jag är också en mycket intresserad av en bild/ritning för att bygga en RG10
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2vuxna personer + katt, (3 utflugna barn).
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart byt 2012, Driftkontaktor byt 2025.
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 3-5m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.
I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326. +8 grader vinter. Övervakning/styr via YOYO Power 4G
Utloggad THX
  • Antal inlägg: 95
SV: Nibe 1130-6
« Svar #12 skrivet: 11 oktober 2005, 23:57:05 »
Hur går det  ????
Utloggad henrikf
  • Antal inlägg: 52
SV: Nibe 1130-6
« Svar #13 skrivet: 12 oktober 2005, 00:31:46 »
Ikväll kom farbror Schenker med paket från Nibe – en RG10 som jag dissekerat. Den är enkelt uppbyggd, som synes av bifogade bild. Komponenterna kostar runt 20 kr tillsammans på ELFA, sedan tillkommer förstås kapsling och ev kretskort. Komponentvärdena är (förslag på ELFA art nr i parentes, priserna inaktuella):
RP: 6,81 k 1% metallfilm (60-732-41, 2 kr)
RS: 1,82 k 1% metallfilm (60-725-65, 2 kr)
P1: 4,7 k Lin (64-400-51,  5,35 kr, ratt + axel till pot. 1 kr/st )
RT (NTC): 2,7 k (60-260-09, 5,85 kr)
Kopplingsplint 3-pol (48-375-14, 3,25 kr)
Kretskort av experimenttyp är lätta att bygga på, men lite dyra att köpa för en enda sensor
En brasklapp vill jag dock kasta in – jag kan inte ta ansvar för att schemat är korrekt, eller vad som händer när ni kopplar in den till pumpen. Men jag skulle själv inte köpa en givare igen…
NTC-motståndet kan också vara av en dyrare, temperaturmatchad typ (t ex ELFA 60-282-03, 59 kr), någon som vet? Men det är klart, ska det vara budget så ska det!
Lycka till!
Henrik
Utloggad henrikf
  • Antal inlägg: 52
SV: Nibe 1130-6
« Svar #14 skrivet: 12 oktober 2005, 01:06:35 »
Kan tillägga att jag fick kontaktorsatsen redan i fredags - dagen efter jag ringt Nibe - så vi fick varmvatten och värme i huset. En trist sak var att röret till elpatronen var felmonterat, jag fick borra ur en popnit i främre fästet och nita i rätt hål för att kunna få på kabelskorna och skyddslocket. Sen fick jag dessutom lägga några brickor emellan vid bakre fästet, för att inte utgående VB-rör skulle gå i ramen... jag är måttligt nöjd med kvaliteten och skall skicka in ett litet klagobrev med bilder till Nibe. Men jag räknar med att bli väldigt nöjd när jag kör igång kompressorn!
Henrik
