Författare Ämne: Nibe 1130-6  (läst 68827 gånger)
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
SV: Nibe 1130-6
« Svar #15 skrivet: 12 oktober 2005, 07:46:52 »
Ikväll kom farbror Schenker med paket från Nibe – en RG10 som jag dissekerat. Den är enkelt uppbyggd, som synes av bifogade bild. Komponenterna kostar runt 20 kr tillsammans på ELFA, sedan tillkommer förstås kapsling och ev kretskort. Komponentvärdena är (förslag på ELFA art nr i parentes, priserna inaktuella):
RP: 6,81 k 1% metallfilm (60-732-41, 2 kr)
RS: 1,82 k 1% metallfilm (60-725-65, 2 kr)
P1: 4,7 k Lin (64-400-51,  5,35 kr, ratt + axel till pot. 1 kr/st )
RT (NTC): 2,7 k (60-260-09, 5,85 kr)
Kopplingsplint 3-pol (48-375-14, 3,25 kr)
Kretskort av experimenttyp är lätta att bygga på, men lite dyra att köpa för en enda sensor
En brasklapp vill jag dock kasta in – jag kan inte ta ansvar för att schemat är korrekt, eller vad som händer när ni kopplar in den till pumpen. Men jag skulle själv inte köpa en givare igen…
NTC-motståndet kan också vara av en dyrare, temperaturmatchad typ (t ex ELFA 60-282-03, 59 kr), någon som vet? Men det är klart, ska det vara budget så ska det!
Lycka till!
Henrik
Kanon Henrik.
Nog kan man tycka att det är helgerån av leverantören att ta runt en 1000-lapp för några få komponenter  knUp
/Gla
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
maha6305
maha6305
SV: Nibe 1130-6
« Svar #16 skrivet: 12 oktober 2005, 15:34:27 »
 *roflmao*
Värt en eloge! Om jag kommer att behöva en innegivare (ska testa utan först) så testar jag ditt schema och funkar det är det värt ett tackningsbidrag.
Antar att man måste trimma in den lite med potentiometern...
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
SV: Nibe 1130-6
« Svar #17 skrivet: 12 oktober 2005, 15:58:09 »
Henrik!
Enl. Nibes manual skall RG 10 kopplas in på plint X1:3, X1:4 och X1:14.
Följde det med någon kopplingsanvisning som talar om på vilken av dessa plintar trådarna från
RG 10's stift  6, 1 resp 2 (från ditt schema) skall kopplas in ?
/Gla
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad henrikf
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 52
SV: Nibe 1130-6
« Svar #18 skrivet: 12 oktober 2005, 22:27:21 »
Jodå, det följer med en manual med lite tips om placering av givaren etc. Tyvärr är den inte uppdaterad med uppgifter om 1130/1230, men det står om 1120/1220, min gissning är att det är det som gäller.
I så fall skall 6 (signaljord) till X1:4, 1 (börvärde/pot) till X1:14 och 2 (ärvärde/NTC) till X1:3.
Hämta hem den från Nibe på: http://www.nibeonline.com/pdf/011907-7.pdf
Henrik
 Sc:,h
190 kvm från 1909, ca 30 000 kWh värmebehov, 100+70 m aktivt hål, Nibe 1130-10 snurrar sedan 20051013. IVT (Borö) 300/150 VVB, 200 l volymförstorare
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
SV: Nibe 1130-6
« Svar #19 skrivet: 13 oktober 2005, 08:37:02 »
Tack Henrik!
Borde kunnat läsa manualen för RG 10 själv  :-[
/Gla
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad THX
  • Antal inlägg: 95
SV: Nibe 1130-6
« Svar #20 skrivet: 14 oktober 2005, 17:40:43 »
Jepp ,, *vinkar*
 *roflmao* *roflmao* *roflmao*
« Senast ändrad: 14 november 2005, 16:13:00 av THX »
Utloggad THX
  • Antal inlägg: 95
SV: Nibe 1130-6
« Svar #21 skrivet: 04 november 2005, 20:15:08 »
 Ni kan köpa av denna killen .. RG 10
jonil74@hotmail.com
300 KR
Kör min till en 1230..
Snygg är den också !   *vinkar*
« Senast ändrad: 14 november 2005, 23:33:48 av THX »
Utloggad inno
  • Stad/land: Skogstorp
  • Antal inlägg: 5
  • Nibe 1230-8
SV: Nibe 1130-6
« Svar #22 skrivet: 15 november 2005, 21:16:54 »
jonil74@hotmail.com
300 KR
Fungerar den helt OK med 1230.
Några som köpt och testat ?
inno
« Senast ändrad: 15 november 2005, 21:31:44 av inno »
Utloggad THX
  • Antal inlägg: 95
SV: Nibe 1130-6
« Svar #23 skrivet: 16 november 2005, 14:37:23 »
Min rullar !    *vinkar*
Det man ska komma ihåg är att inne givaren kompensera..
ute givaren ...(lite)
Man ställer 1 till 3 på 1230
Läs här ...
Utloggad G Bergström
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 313
SV: Nibe 1130-6 / RG10
« Svar #24 skrivet: 09 januari 2006, 19:36:05 »
Har lött ihop en egen RG10.
Undrar vad skall resistansen (ärvärdet) vara vid 21°C ?
Min funkar förutom att den säger att ärvärdet(rumtempen) är  typ 28,7°C.
fast rumstempen är ca 21,2°C.
Eller någon annan som kan ge en ledtråd?
Kan jag bränt NTC-motståndet eller?
« Senast ändrad: 09 januari 2006, 20:05:53 av KONULT »
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2vuxna personer + katt, (3 utflugna barn).
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart byt 2012, Driftkontaktor byt 2025.
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 3-5m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.
I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326. +8 grader vinter. Övervakning/styr via YOYO Power 4G
Utloggad henrikf
  • Antal inlägg: 52
« Svar #25 skrivet: 11 januari 2006, 00:44:53 »
Kolla resistansen vid rumstemp, skall vara 2,7K enl min tidigare mätning, men jag är inte helt hundra. Kanske kan han som bygger & säljer kopior hjälpa dig med NTC-motståndets värde.
Henrik
  • Antal inlägg: 313
SV: Nibe 1130-6
« Svar #26 skrivet: 13 januari 2006, 22:07:36 »
Nu har jag fått den till att visa rätt!!
Jag bytte ut NTC- motståndet från ELFA (nr:60-260-09)
mot en av NIBE:s orginal givare ( medföljer 4st till 1130).
Nu visar den rätt inne temp på displayen. knUp
KONON BRA....  ;) :D ;D 8)
maha6305
maha6305
SV: Nibe 1130-6
« Svar #27 skrivet: 01 februari 2006, 16:08:49 »
Ritningen som henrikf gjort på RG10 på sidan 1 i tråden verkar korrekt!   ;D
KUNULT kanske brände ntc-motståndet? Jag har också mätt upp det till 2,7 kOhm vid 25  ºC men det är klart att Nibe kan ha specialbeställt ett med hög precision som ligger precis i närheten, och att A/D omvandlaren i pumpen är så känslig att den visar helt fel.
Någon form av kopieringsskydd vore ju konstigt om det inte fanns.  ;)
Förutsatt att NTC koeffecient inte är superkritisk  borde det gå att få fungera ändå. Man kan ju parallellkoppla eller seriekoppla något fast motstånd för att få rätt är-värde.
Utloggad ellen
  • Antal inlägg: 110
  • Älgar slåss dom ?
    • VP loggning
SV: Nibe 1130-6
« Svar #28 skrivet: 30 mars 2006, 13:53:08 »
Lycka till!
Henrik
Minns du hur vridpoten var kopplad, ökande eller minskande resistans vid medurs vridning ? Sc:,h Sc:,h
Nibe 1230-10, Aktivt borrdjup 192m. Villa 2 plan + källare 280m2 i stockholm.
Tidigare elförbrukning 40000Kw
Nuvarande 20000Kw
Loggning http://gezelius.no-ip.com/webb/vplogg.nsf
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
SV: Nibe 1130-6
« Svar #29 skrivet: 30 mars 2006, 13:56:51 »
Det beror på hur du har kopplat.
Om du har axel'n mot dig och mäter mellan vänstra stiftet och det i mitten så ökar resistanse om du vrider medurs.
/Gla
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
