Författare Ämne: Nibe 1130-6  (läst 68826 gånger)
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
SV: Nibe 1130-6
« Svar #30 skrivet: 30 mars 2006, 22:03:46 »
Vilka stift är det som är anslutna i kretsen? Är det vänster + mitten (ökande resistans vid medurs vridning) eller är det mitten  + höger ( minskande resistans)?
Gla:  skall man tolka ditt svar så att det är höger stift som inte ingår i kretsen?
Kan någon lägga ut en rättvänd bild på kretskortets baksida som komplement till bilden av framsidan?
« Senast ändrad: 30 mars 2006, 22:31:55 av Bobo »
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad ellen
  • Antal inlägg: 110
  • Älgar slåss dom ?
    • VP loggning
SV: Nibe 1130-6
« Svar #31 skrivet: 31 mars 2006, 07:05:15 »
Det förstår jag, men i kopplingschemat framgår inte om resistansen mellan 6 och 1 på kopplingsplinten skall öka eller minska när man vrider medurs, nu spelar det ioförsig ingen roll, men det kan vara trevligt om tempen ökar om man vrider medurs  b00k
Nibe 1230-10, Aktivt borrdjup 192m. Villa 2 plan + källare 280m2 i stockholm.
Tidigare elförbrukning 40000Kw
Nuvarande 20000Kw
Loggning http://gezelius.no-ip.com/webb/vplogg.nsf
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
SV: Nibe 1130-6
« Svar #32 skrivet: 31 mars 2006, 07:41:59 »
Ja. vänster + mitten (ökande resistans vid medurs vridning).
Jag har byggt min givare själv så jag har ingen bild på "orginalkretskortet"
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
SV: Nibe 1130-6
« Svar #33 skrivet: 31 mars 2006, 07:43:32 »
Om du får vrida åt fel håll får du skifta stiften/kablarna isf. ::)
« Senast ändrad: 31 mars 2006, 08:00:26 av Gla »
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad ellen
  • Antal inlägg: 110
  • Älgar slåss dom ?
    • VP loggning
SV: Nibe 1130-6
« Svar #34 skrivet: 31 mars 2006, 08:59:44 »
Det var det jag tänkte slippa göra , men det är lugnt jag provar  ;D
Nuvarande 20000Kw
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
SV: Nibe 1130-6
« Svar #35 skrivet: 31 mars 2006, 09:06:02 »
Är det ett hemmabygge du håller på med ?
Jag har fått sätta ett motstånd i serie med NTC-motståndet (Rumsgivaren), på ca 170 Ohm, för att det skall visa rätt inomhustemperatur.
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad ellen
  • Antal inlägg: 110
  • Älgar slåss dom ?
    • VP loggning
SV: Nibe 1130-6
« Svar #36 skrivet: 31 mars 2006, 09:14:47 »
Ja det stämmer, jag har en hög komponenter framför mig som skall bli en inomhusgivare, det var när jag skulle börja löda som funderingarna om vrid potten kom upp, tack för tipset om extra resistorn, ja skall genast gå och leta i gömmorna efter en 170 Ohmare  ::)
Nuvarande 20000Kw
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
SV: Nibe 1130-6
« Svar #37 skrivet: 31 mars 2006, 09:23:13 »
Prova utan först. Det verkar som om feltoleransen kan vara kanska hög på NTC'n (billigare varianten hos Elfa som jag använt).
Det bästa vore om du fått tag på Nibes egna NTC-givare. Jag tror de använder samma givare överallt, dvs som utegivare, Vb-f, Vb-r, Kb-f, Kb-f, VV m.fl.
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: Nibe 1130-6
« Svar #38 skrivet: 31 mars 2006, 13:10:36 »
Lite gissningar
Jag antar att det är fråga om en s.k spänningsdelare.
Eftersom NTC-motståndet minskar resistansen vid högre temp så borde POT-resistansen också minskas för att få samma spänning på pin-6 vid högre temp.
isåfall skall skall den anslutning på poten som du  vrider ifrån kopplas ihop med mittre stiftet.
Undrar om det blev rätt
Messer
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
SV: Nibe 1130-6
« Svar #39 skrivet: 31 mars 2006, 16:55:38 »
Det undrar jag också. Därför vore det trevligt om Henrikf kunde åstadkomma en bild av baksidan också. Då vet vi.
Utloggad G Bergström
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 313
SV: Nibe 1130-6
« Svar #40 skrivet: 01 april 2006, 10:33:36 »
Här är bilder från mitt bygge..
« Senast ändrad: 01 april 2006, 10:47:13 av KONULT »
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2vuxna personer + katt, (3 utflugna barn).
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart byt 2012, Driftkontaktor byt 2025.
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 3-5m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.
I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326. +8 grader vinter. Övervakning/styr via YOYO Power 4G
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
SV: Nibe 1130-6
« Svar #41 skrivet: 01 april 2006, 11:27:07 »
Bra nu vet jag
Messer
maha6305
maha6305
SV: Nibe 1130-6
« Svar #42 skrivet: 01 april 2006, 13:50:10 »
Konult
Ditt bygge är snyggare än Nibes original!
Nibe har ju inte ens grader på sina utan en skala 1-10 där 5 motsvarar ungefär 20 grader *suck*
Utloggad ellen
  • Antal inlägg: 110
  • Älgar slåss dom ?
    • VP loggning
SV: Nibe 1130-6
« Svar #43 skrivet: 01 april 2006, 18:49:50 »
Bra nu vet jag
Messer
 Sc:,h Jaha och hur skall det vara, ökande eller minskande resistans mellan anslutning 1 och 6 vid medurs vridning
Nuvarande 20000Kw
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
SV: Nibe 1130-6
« Svar #44 skrivet: 01 april 2006, 18:54:39 »
Konult:
Var har du köpt lådan till ditt bygge??
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
  • Dot gäster: 2814
