Författare Ämne: Nibe 1130-6  (läst 68803 gånger)
Utloggad ellen
  • Antal inlägg: 110
  • Älgar slåss dom ?
    • VP loggning
SV: Nibe 1130-6
« Svar #45 skrivet: 01 april 2006, 19:00:41 »
Hittade en i en skrotlåda, det verkar vara svårt att hitta bara kapslingen, Jula har en hyfsat billig rumstermostat 99:- som man kan slakta. men köper man en sån då har man passerat "low budget" gränsen   ;D ;D
Nibe 1230-10, Aktivt borrdjup 192m. Villa 2 plan + källare 280m2 i stockholm.
Tidigare elförbrukning 40000Kw
Nuvarande 20000Kw
Loggning http://gezelius.no-ip.com/webb/vplogg.nsf
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: Nibe 1130-6
« Svar #46 skrivet: 01 april 2006, 19:07:48 »
Ellen, Jag vill inte vara negativ men den skall minskas
MVH
Messer
Utloggad ellen
  • Antal inlägg: 110
  • Älgar slåss dom ?
    • VP loggning
SV: Nibe 1130-6
« Svar #47 skrivet: 01 april 2006, 19:10:27 »
Håller fullständigt med, det är därför jag letar i skrotlådor *roflmao*
Nuvarande 20000Kw
Utloggad G Bergström
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 313
SV: Nibe 1130-6
« Svar #48 skrivet: 01 april 2006, 19:59:00 »
Konult:
Var har du köpt lådan till ditt bygge??
 knUp
Lådan/kapslingen med kretskort är från en slaktad FRICO elektronisk rumstermostat som jag genom yrkes-kontakter och lite tur lyckats få tag på och byggt om.
Den finns att köpa som RTEV 102, E85 809 12. Gissar att utpriset ligger på ca 400- 500:- + egna komponenter + eget arbete.
Anslutning av vridpoten skall ju givetvis stämma mot ev gradering på ratten, i mitt fall är den ansluten på vänstra benet sett framifån och sen på den vridbara(mittersta övre anslutningen.
 ;) ^-^ :o a:gl :-* *vinkar*
« Senast ändrad: 01 april 2006, 20:17:28 av KONULT »
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2vuxna personer + katt, (3 utflugna barn).
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart byt 2012, Driftkontaktor byt 2025.
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 3-5m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.
I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326. +8 grader vinter. Övervakning/styr via YOYO Power 4G
Utloggad ellen
  • Antal inlägg: 110
  • Älgar slåss dom ?
    • VP loggning
SV: Nibe 1130-6
« Svar #49 skrivet: 01 april 2006, 20:20:58 »
Aha!!!
Ökande Resistans vid medurs vridning
Nuvarande 20000Kw
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
SV: Nibe 1130-6
« Svar #50 skrivet: 01 april 2006, 20:44:13 »
Jadu idag är det inte lätt att bli trodd
 *roflmao*
Messer
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
SV: Nibe 1130-6
« Svar #51 skrivet: 03 april 2006, 15:11:10 »
Tänkte få klargjort hur potentiometern skall kopplas.
KONULT: Du skrev "i mitt fall är den ansluten på vänstra benet sett framifrån och sen på den vridbara(mittersta övre anslutningen."
Min fråga blir är ena sladden fäst i både vänstra benet och samma sladd i mittre övre benet eller är ena sladden fäst i vänstra benet och den andra sladden i mittre övre benet.
Ellen: Jag tog och sparade bilden som KONULT lagt in sen öppnade jag den i faxviewern där kunde jag förstora bilden och då tycker jag mig kunna se att KONULT kopplat ena sladden på HÖGRA stiftet och den andra sladden på MITTEN stiftet.
Observera det jag uttolkar ur bilden inte är det KONULT skriver, det skiljer på höger och vänster.
Så om jag ser rätt så minskar motståndet om man vrider medsols.
Dessutom är jag ganska säker på min beskrivning av spänningsdelare, jag tror nämligen att man använder sig av en Weatstonebrygga vilken beskrivs här http://www.mna.hkr.se/fysik/Fysik2140/el/Weatstone.pdf.
Kunde bara inte låtabli att retas lite.
Så nu får vi hoppas på KONULT.
MVH
Messer
« Senast ändrad: 03 april 2006, 15:29:40 av messer »
  • Antal inlägg: 313
SV: Nibe 1130-6
« Svar #52 skrivet: 09 april 2006, 10:23:45 »
Konult:
 knUp
OJ; OJ; OJ April April APril nu lurade jag er allt... nej skämt åsido det blev för mycket (firade) nu när Skellefteå AIK gick upp till elitserien.
Vridpoten min är ansluten på det nedre högra benet sett framifrån....
 :,v( b00k Sc:,h :-\ huvuddunk huvuddunk knUp fiR: hur var det nu???
Ändrat kl 12:
Ovan beror ju på åt vilket håll man skall vrida ratten /graderingen.
Nibe:s orginal RG10 har ju så att när man vrider poten medurs  (minskar?) så ändras graderingen/skalan från 9 till ett, så den är troligtvis ansluten på nedre vänstra benet.
Mitt bygge har ju graderingen/skalan när man vrider medurs (ökar) från 10°c till 30°c,
och min är ansluten på HÖGRA benet.
« Senast ändrad: 09 april 2006, 12:02:50 av KONULT »
Utloggad henrikf
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 52
SV: Nibe 1130-6
« Svar #53 skrivet: 15 april 2006, 03:06:27 »
Ett tillägg till ovanstående beskrivning av RG10:
Potentiometern är kopplad så att resistansen minskar då börvärdet ökas (precis som NTC-motståndet som används som givare). Ratten vrids moturs för att öka börvärdet. Ritade ledningsdragning i bilden också, men kunde inte spara bilden i något vettigt format eftersom jag ritade i Word... återkommer med detta!
Henrik
190 kvm från 1909, ca 30 000 kWh värmebehov, 100+70 m aktivt hål, Nibe 1130-10 snurrar sedan 20051013. IVT (Borö) 300/150 VVB, 200 l volymförstorare
Utloggad henrikf
  • Antal inlägg: 52
SV: Nibe 1130-6
« Svar #54 skrivet: 15 april 2006, 16:58:59 »
Här kommer ny bild på RG10 kretskort med ledningsdragning.
Utloggad mats_o
  • Antal inlägg: 26
SV: Nibe 1130-6
« Svar #55 skrivet: 16 april 2006, 16:39:18 »
Tänker jag rätt så är den här busenkel att bygga på en liten bit exprimentkort.
Jag tar inget som helst ansvar utan allt byggande och kopplande sker på egen risk!
1. Kapa till en bit expriment kort till 5 banors bredd och ca 20 håls längd
2. Löd in ett 3 poligt kontaktblock med kontakterna pekandes bort från kortet
3. Med kopparbanorna på undersidan blir anlutningen till vänster nr6 på en nibe givare, mitten blir 1 och höger blir 2
4. Kapa mittbanan på 6 hålet
5. Löd in R5 längs bana 3 över avbrottet
6. Löd in RP mellan bana 1 och bana3. Se upp när du vänder kortet då bana 1 hamnar längst till höger när kortet är upp och ned
7. Löd in NTC motståndet mellan bana 1 och 5
8. Placera ut potentiometern.Den ska ligga med benen närmast kopplingsplinten och "kroppen" ovanför. Ligger den rätt så ska vi ha ett ben vid bana 1, benet på ovansidan ska vara på bana 3 och det sista benet ska vara vid bana5.
9. Benet vid bana 5 behöver vi inte så klipp bort det.
10. Löd nu fast de två kvarvarande benen.
Jag blev så sugen så jag kunde inte låta bli utan jag har nu byggt en demoprototyp. Dock hadde jag inte rätt komponenter hemma så ignorera värdena på de komponenter jag har använt. Tanken är att visa layout och komponentplacering.
Det skulle nog gå att trycka in den i en modifierad sladdströmbrytare.......
« Senast ändrad: 16 januari 2010, 14:11:48 av mats_o »
Utloggad ellen
  • Antal inlägg: 110
  • Älgar slåss dom ?
    • VP loggning
SV: Nibe 1130-6
« Svar #56 skrivet: 19 april 2006, 21:54:24 »
Är det ett hemmabygge du håller på med ?
Jag har fått sätta ett motstånd i serie med NTC-motståndet (Rumsgivaren), på ca 170 Ohm, för att det skall visa rätt inomhustemperatur.
Hur mycke fel visade givaren innan du petade dit motståndet, jag kopplade nyss in min givare och den visar 3ºC för mycket
Nuvarande 20000Kw
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
SV: Nibe 1130-6
« Svar #57 skrivet: 19 april 2006, 22:06:56 »
Det var ca 4  ºC om jag kommer ihåg rätt. Den visar fortfarande något för varmt. Skall försöka få tummen ur och öka värdet något.
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad ellen
  • Antal inlägg: 110
  • Älgar slåss dom ?
    • VP loggning
SV: Nibe 1130-6
« Svar #58 skrivet: 20 april 2006, 22:30:41 »
Det räckte inte med 170 ohmaren, visar forfarande för mycket. det får bli en trimpot  ;D
Nuvarande 20000Kw
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
SV: Nibe 1130-6
« Svar #59 skrivet: 21 april 2006, 07:34:55 »
Det var så jag gjorde, använde en trimpot alltså, för att komma fram till rätt värde. Men när jag bytte ut den mot ett fast motstånd så blev det lite felvisning. Kanske lika bra att sätta tillbaka trimpoten så att det går att justera om det skulle behövas.
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
