Författare Ämne: Ännu ett intressant projekt  (läst 112720 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Ännu ett intressant projekt
« Svar #225 skrivet: 27 maj 2011, 15:34:52 »
hej tänkte förnya mig lite gillar bilden  Mr burns har ju hängt me en stund...
har även byggare bob ...+ flera andra små händiga killar å välja på...
jopps jag vet att det är ett litet as men ...jag ska ju inte bära grejen runt
å fördelen är att den gör varmvatten jämt...även om det är dåligt väder.
håller på å va less solfångarna..
ska ha nått som går lika hårt även om det rengnar å e dåligt väder...nu har det vare piss väder i flera dar här hemma...
den lilla maskinen gör lätt mitt varmvatten från mars till i nov utan att knorra,å jag hoppas att
den ochså klarar av att värma garaget våren å hösten...
har faktiskt allvarligt funderat på å ställa ut burken på altan å låta den plocka värmen fritt från ute luften å inte bry mig om att åter vinna nån värme från garaget ...då jag i dag inte har just nån ventilation där så bör förlusterna va minimala...
men ska man va duktig så funkar det ju att montera in den i kåken å använda det till det den är tänkt ventilera hus...å åter vinna värmen
« Senast ändrad: 27 maj 2011, 16:02:13 av Dr Chun-Lan »
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #226 skrivet: 27 maj 2011, 15:38:26 »
Kompressordelen på min Nibe väger 80kg.
Det var inte kul att bära ner den för källartrappen  >:(
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #227 skrivet: 27 maj 2011, 16:19:16 »
Nu är den stora frågan innan jag börjar bocka några rör:
Skall man ha växlarspiralerna i varandra eller över och under varandra som i en vanlig soltank?
Eller det kanske inte spelar någon roll eftersom varmare vätska lägger sig överst.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #228 skrivet: 27 maj 2011, 16:34:57 »
bör ju funka vilket som värmen stiger ju..fast fler varv mer yta som växlar över värmen
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #229 skrivet: 28 maj 2011, 10:17:14 »
Nu skall jag bara lyckas med att skala av prisol rören och böja dom till slingor.
« Senast ändrad: 28 maj 2011, 10:36:37 av TokJan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #230 skrivet: 28 maj 2011, 14:49:15 »
Fy fan, det tog 2 timmar att skala av plasten från den första slingan.
Plasten är hårdare än själva röret.
Risken finns också att jag kan ha skadat röret med kniven.
Undertiden jag tar paus från ackbygget så har jag värmt 500g kokosfett till 56 ºC, stoppat i en termometer och ställt den i kylskåpet.
För en logg i Excel just nu på avsvalningstiden.
« Senast ändrad: 28 maj 2011, 15:59:07 av TokJan »
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #231 skrivet: 28 maj 2011, 14:59:55 »
Nä då, se varenda litet hack som ytförstoring... Thumbsup
Kan du inte elda bort plasten? fiR:
Hur mycket är 500g kokosfett i volym?
« Senast ändrad: 28 maj 2011, 15:01:45 av Fattiglapp »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #232 skrivet: 28 maj 2011, 15:07:13 »
Tror att det är ca 0,6l
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #233 skrivet: 28 maj 2011, 15:18:26 »
Plasten är hårdare än själva rör.
Haha tur du inte går på timtid då =)
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #234 skrivet: 28 maj 2011, 15:21:42 »
Just nu efter 40min, 32,8 ºC i burken och fortfarande kristallklart flytande.
Skall göra samma sak sedan med paraffin.
Eftersom frugan är bortrest och jag är gräsänkling så går det bra att palta med sånt här på spisen och i kylskåpet  a:gl
« Senast ändrad: 28 maj 2011, 15:25:17 av TokJan »
Utloggad Luftsolvärme
  • Stad/land: Tidaholmstrakten
  • Antal inlägg: 266
    • www.solenergiutveckling.se
« Svar #235 skrivet: 28 maj 2011, 15:35:09 »
Haha!! Ja, det är lugnast när man får hållas själv... Min fruga brukar muttra över mina experiment, men hon har vant sig tillslut  Thumbsup
Stort intresse för Luftsolvärme! http://www.solenergiutveckling.se  Fd, Fastighetstekniker med långvarig erfarenhet av värmepumpar (ej kylbiten) Har även fixat några VP-installationer genom åren...   Så lite VP intresse finns det allt också vid behov...
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #236 skrivet: 28 maj 2011, 15:36:04 »
27,8 grader och nu börjar vi närma oss fasomvandling för burken börjar bli dimmig.
Det här är kul, vid 27,4 stannar tempen och kurvan planar ut, burken blir dimmigare  Thumbsup
Kurvan ligger fortfarande platt på 27,2 ºC, burken är mjölkfärgad.
« Senast ändrad: 28 maj 2011, 16:00:48 av TokJan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #237 skrivet: 28 maj 2011, 16:03:59 »
Kör jag bara kokosfett kommer min 25l soltank motsvara en tank på 833l vid 27 ºC.
Ser lovande ut än så länge men med 27 ºC kan jag bara förvärma VV men det funkar.
« Senast ändrad: 28 maj 2011, 16:05:49 av TokJan »
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #238 skrivet: 28 maj 2011, 16:10:33 »
hej
det är väl inget att haka upp sig på graderna se till energin i stället...
27 grader är f.n så mycket bättre än inkommande temp...på vattnet
har bara en fråga ang kokosfett ...hur länge håller det å funkar ?
är inte parafin bätttre i långa loppet...
« Senast ändrad: 28 maj 2011, 16:13:36 av Dr Chun-Lan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #239 skrivet: 28 maj 2011, 16:12:47 »
hej
För en gång skull har du rätt  Thumbsup
Problemet är att dessa 500g kostade mig 22kr och att fylla ackumulatorn på 25l kommer att kosta mig en tusenlapp.
Måste finnas en billigare källa till kokosfett.
« Senast ändrad: 28 maj 2011, 16:14:41 av TokJan »
  • Dot gäster: 2075
