Författare Ämne: Ännu ett intressant projekt  (läst 112653 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Ännu ett intressant projekt
« Svar #240 skrivet: 28 maj 2011, 16:19:24 »
hej
det är väl inget att haka upp sig på graderna se till energin i stället...
27 grader är f.n så mycket bättre än inkommande temp...på vattnet
har bara en fråga ang kokosfett ...hur länge håller det å funkar ?
är inte parafin bätttre i långa loppet...
Jag skall testa paraffin också och pga den högre fasomvandlingstempen tänkte jag använda det på framledningen.
Kokosfett, typ Unilever på hyllan i affären, har en garanterad hållbarhet på 10år.
Utan syre, säkert det dubbla. Det är därför man använder kokosfett och inte Ister eller smör.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #241 skrivet: 28 maj 2011, 16:23:46 »
Tempen är fortfarande 27,2 ºC.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #242 skrivet: 28 maj 2011, 16:32:57 »
hej hur mycket mer energi innehåller parafin vid fasomvandlingen ...
å vid vilken temp fasomvandlas det ? 60 eller
samt när börjar skiten brinna ..mistänker att försäkrings bolaget vill ligga med lite
men 27 grader måste väl va hyfsat ändå värm med solfångare å plocka igen med värmepump...
« Senast ändrad: 28 maj 2011, 16:35:25 av Dr Chun-Lan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #243 skrivet: 28 maj 2011, 16:35:12 »
Kan du inte läsa  :)
Just nu vid 27,2 ºC.
Energin är 140Kj/Kg vid dessa 27,2 ºC mot 4,2Kj/Kg för vatten, alltså 33ggr mer.
« Senast ändrad: 28 maj 2011, 16:36:46 av TokJan »
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #244 skrivet: 28 maj 2011, 16:37:58 »
Kan du inte läsa  :)
Just nu vid 27,2 ºC
det är väl kokos fett du leker med nu ...
har du kollat på vasselin med ?
kan ju va bra å ha hemma några 100 lirer i fall att....
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #245 skrivet: 28 maj 2011, 16:40:22 »
Har du friterat något nån gång?
Fritösen har en temp på ungefär 180 ºC, brinner det då? Nä!
Vid 300 ºC börjar det förångas och kan självantända.
Inga temperaturer man kommer upp i vid husvärmning.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #246 skrivet: 28 maj 2011, 16:41:52 »
hej då e det ju bara att skaffa fram en blå tunna som dom brukar ha som tankar på flottar....
fylla med vasselin Kokosfett,parafin å börja värma ..
tillägg
haha det vore coolt att ha en tunna med 250 gradig olja i källaren ...umdra hur många dar den håller varmvattnet åt mig...
vi funderade faktisk en gång på att fylla en vanlig tank med olja,,för å kunna ladda in 200grader i tanken å bara pytsa ut 40 grader på systemmet... LOL
« Senast ändrad: 28 maj 2011, 16:45:38 av Dr Chun-Lan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #247 skrivet: 28 maj 2011, 16:43:32 »
Vasselin är mineralfett precis som paraffin/värmeljus.
Kostar skjortan på apoteket medans värmeljus kastar IKEA efter en bara går deras bana i varuhuset  Thumbsup
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #248 skrivet: 28 maj 2011, 16:47:04 »
Nu var det 26,9 ºC så jag antar att fasomvandlingen är fullbordad.
Några mätvärden till sen får ni kurvan.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #249 skrivet: 28 maj 2011, 16:51:34 »
tillägg
Du måste förstå att det är fasomvandlingen som jobbar här, alltså att vi smälter och fryser något, inte att det är fett.
Skulle vi göra samma sak med vatten så får vi 80ggr energin mot 33ggr nu.
Paraffinet kommer att ge ungefär 55ggr energin vid fasomvandling.
« Senast ändrad: 28 maj 2011, 16:53:32 av TokJan »
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #250 skrivet: 28 maj 2011, 16:56:06 »
Om du fick välja vid vilken temperatur fasomvandlingen skall ske, vilken temp skulle du välja då?
Eller spelar det ingen roll alls?
Vanligt vatten måste väl egentligen vara bra eftersom densiteten är något högre än olja/fett? Kan man inte blanda i något lösligt salt eller annan kemikalie i vatten för att få fryspunkten högre, om det nu är någon fördel... Sc:,h
Alltså: Varför duger inte vatten?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #251 skrivet: 28 maj 2011, 17:07:20 »
Salt fräter på rör och tank och jag vill inte jobba med rostfritt.
Om man utgår ifrån paraffin med en omvandlingstemp mellan 45 - 55 ºC och blandar i t.ex koskosfett med en lägre omvandlingstemp så kan man få vilken temp man vill mellan typ 16 - 55 ºC.
Man väljer en temp där man normalt jobbar för att utnyttja fasomvandlingen.
Vatten är alldeles utmärkt, säker det bästa, men för att frysa det måste vi jobba vid 0 ºC och behöver en värmepump.
« Senast ändrad: 28 maj 2011, 17:11:50 av TokJan »
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #252 skrivet: 28 maj 2011, 17:10:15 »
Sprit eller glykol fryser inte.
Men jag har inte riktigt ändå förstått varför det skulle vara bättre att fasomvandla vid +20 ºC än vid runt nollan?
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #253 skrivet: 28 maj 2011, 17:13:19 »
Nu skedde precis det jag menade i ett inlägg om att editera sina egna inlägg. Av en ren händelse läste jag om ditt inlägg och såg att du editerat detta så att min efterföljande fråga redan blivit besvarad. Tur att jag läste om då mao. ;D ;D
Nog om detta, åter till ämnet Thumbsup
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #254 skrivet: 28 maj 2011, 17:20:13 »
Det är ingen skillnad eftersom det är just omvandlingen vi är ute efter men det är lite lättare att jobba med temperaturer vi behöver.
0 ºC är jättebra om man vill kyla men duger inte om man behöver värme, därför lyfter man dessa 0 ºC med en värmepump.
Det gör nästan alla som har berg, mark eller sjövärmepump. Det är så den fungerar. Man fryser helt enkelt vattnet i naturen.
Skall vi bygga en ackumulator så kan vi inte använda 0 ºC utan vi måste jobba vid de temperaturer som vi skall utnyttja och hitta ett ämne som smälter/fryser vid vår temperatur.
Annars är vatten det bästa, 334Kj/Kg vid fasomvandling mot 140Kj/Kg för kokosfett och 240Kj/Kg för paraffin.
Vatten utan fasomvandling har 4,2Kj/Kg så det är lätt att se fördelarna.
