Författare Ämne: Ännu ett intressant projekt  (läst 112791 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Ännu ett intressant projekt
« Svar #210 skrivet: 25 maj 2011, 10:27:59 »
Så här hade jag tänkt.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #211 skrivet: 25 maj 2011, 12:36:27 »
kan ju funka men hur stor tank tror du att du klarar av att värma ?
det är ju bättre att ha större tank å lägre temp så rymmer du mer energi om du räknar med att
inte nå några rekord temperaturer ... du bör ju kunna använda en beg varmvatten beredare
som du moddar lite,dom brukar ju va bra isolerade orginal med purskum
i det fallet har faktiskt sobris rätt ....
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #212 skrivet: 25 maj 2011, 14:11:10 »
Värmde hinken på 20l till 35 ºC trots att den är helt oisolerad.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #213 skrivet: 25 maj 2011, 14:44:20 »
hur stor acctank har du å bereder du vatten i den....å är det en vanlig acctank..
känns lite som att gå över ån att konvertera om från luft sol till vatten sol...ha ju vare lika bra att du bygger en till solfångare som direkt är tänkt att värma vatten
lite synd att man inte kan mata på hur varmt som hällst in i pumpen...skule va perfekt om det gick
att pressa in 100gradig luft mot värmepumpen å använda det till att värma en tank med
har det funkat ha det ju vare coop på säkert 8-12 å man kunde värma med en pyggeliten pump
till 1500 liter vatten 1000w in å 11 kw ut...
satt å funderade om jag skulle flytta mina 60 rör upp på taket å offra min 6x3m vägg till en luftsolvärmare med en värme pump som sfnix säljer 18m2 yta å en pump som får värma min 500liters tank + 90 rör uppe på taket ... vore väl satan om jag inte märker av solvärmen + fixar å värma huset till stor del med det ....i alla fall på vår å höst....
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #214 skrivet: 25 maj 2011, 15:16:53 »
En gång till, i pannan sitter det en slingberedare och efter den en el-vvb på 100l. Finns ingen acktank.
Det är pannan som är ackumulatorn och VP värmer pannan.
Och bara låta energin i luftsolfångaren blåsa rakt ut i källaren på sommaren?
Om man bor inne i stan som jag gör kan man inte låta huset eller tomten se ut som ett solkraftverk i Kalifornien.
skule va perfekt om det gick att pressa in 100gradig luft mot värmepumpen å använda det till att värma en tank med
Med 100 ºC ur luftsolfångaren behöver du ingen värmepump.
Bara en luft/vattenväxlare stor nog att plocka ut kw.
Du behöver ungefär 640m3/h luft som håller 100 ºC för att plocka ut 18kw ur din fångare.
« Senast ändrad: 25 maj 2011, 15:45:07 av TokJan »
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #215 skrivet: 25 maj 2011, 15:57:27 »
hej bygg tanken som du tänkt det blir bra.....
å visst rymmer du inte mer panel tex på taket så e det ju inte nått att göra....
vitsen med att få in 100 grader från fångaren är att då tjänar man mycket energi på det...bygga en vanlig växlare som växlar 650m3 100 luft till vatten går säkert men...hur blir det mitt i vintern då man leker med 15 gradig luft........då blir ju växlaren i princip värdelös ...
då måste man förmodligen öka ytan 10 x på den för att få nån effekt att tala om
man måste ha nån form av maskin som anpsaaar körcykeln efter rådande förhållanden sprutar jag in 100grader luft på pumpen gissar jag att den går max 30 min så e tanken varm
men mitt i vintern så måste samma pump gå säkert 9 tim i sträck för å göra nån värme
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #216 skrivet: 25 maj 2011, 16:03:41 »
Det är därför jag har LSF till VP, för vinterdrift.
På sommaren behöver jag ingen värme.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #217 skrivet: 25 maj 2011, 16:13:30 »
nää just du har ju elberedaren till det...på sommaren ..
men varför inte bygga så lsf +vp funkar somartid å värmer vatten till duch ochså..så spar du mer
energi du har ju lix redan grejerna i kåken
du bör ju kunna trolla fram ett cop på 10x unngefär med lsf då du gör varmvatten med den å din vp....
det du behöver är ju typ bara en bra acctank  med solslinnga + varmvattenslingor  så e du ju i mål...pannan går ju utan problem att ansluta till tanken om du vill elda ved vintertid ...
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #218 skrivet: 26 maj 2011, 22:32:50 »
Skall testa och blanda ihop lite PCM material i helgen för att hitta en lämplig smältpunkt.
Först för solfångaren och VV-beredning men sedan också för en ackumulator på framledningen till vintern.
Vågar snart inte skriva något alls eftersom Chun-Lan och hans Norsjö kompis hoppar runt bland trådarna och dissar mig så fort de hinner  :'(
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #219 skrivet: 26 maj 2011, 22:43:20 »
Känner mig träffad..... ::)
Inte tycker jag att du ska känna rädsla för att skriva på forumet....jag är totalt harmlös och har ingen avsikt att dissa dig.
Men Dr:n är väl lite mera opålitlig med hans maffia bihang...... knUp
//Krister
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #220 skrivet: 27 maj 2011, 09:00:17 »
Soltanken blir alltså en PCM tank med 2 slingor.
En slinga kopplad till solfångaren och en slinga i serie med VVB.
Har en elpatron som ger 120w vid 12v  som jag kan slänga in i tanken och en 24v PM-generator som ger 10A vid 2300v/min. en vindturbin på den så förvärmer det VV om det blåser och solen inte skiner.
« Senast ändrad: 27 maj 2011, 09:02:31 av TokJan »
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #221 skrivet: 27 maj 2011, 13:39:40 »
hej
visst har du kollat på sfinx pumpen..den som ventilerar å gör varmvatten...Frånluftsvärmepump ECFL4 heter den hos andra
tror du det är en vettig grej...har bifogat en pdf son visar bättre vad det är..
va inne på att sätta en sån i garaget för å göra lite varmvatten + värme ...å den få ventilatin där ute på vintern skadar förmodligen inte då vi torkar kläder där å älsta grabben få flytta ut dit sen
« Senast ändrad: 27 maj 2011, 13:42:20 av Dr Chun-Lan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #222 skrivet: 27 maj 2011, 13:42:00 »
hej
För det priset är den kanon.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #223 skrivet: 27 maj 2011, 13:49:05 »
jaa den är inte speciellt dyr.. å det bör gå lätt att kasta om slangarna mellan sommar å vinter
på sommaren kyler man inneluften å hämtar värme utifrån till varmvatten
vinter tid ventilerar jag garaget å värmer acctanken + vatten till radiator kretsen...
ska även bygga vatten mantling på kaminen så jag får ut varmvatten till tanken så  det även värmer garaget då jag eldar i kaminen...
värmen växlas ut med ett fläktkonvector ellement... har jag det + golvärmen som vi göt in i plattan i garaget så vore det f-n om det inte räcker till....funderar på å dra in returen från fläkt radden i plattan för å hålle nere tempen å ta ut max energi ut tanken...
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #224 skrivet: 27 maj 2011, 15:16:27 »
Varför har du bytt till skalman, chunlan? -har du varit på en bamseklubb nyligen..... :D
Angående ECFL4 så är det 150mm spiroanslutning och den suger c:a 300m3/tim, lådan väger mer än din gamla utedel, närmare 60kg !
